- Wissen
- Werkzeug
- Kettenhebezug
Kettenhebezug
ich habe mal eine Frage an die Elektriker. Kann man eigentlich einen Elektrokettenhebezug der für 400V
ausgelegt ist auf 230V Lichtstrom umbauen? Ich habe leider keine 400V zur Verfügung.
Daten vom Zug kann ich nachreichen. Mit einem Leistungsverlust kann ich Leben. Schaltplan ist vorhanden. Ich bin kein Elektriker wenn es gehen würde, würde ich es von einem Profi machen lassen zB. Elektromaschinenbauer.
Hier mal ein paar Daten:
Abus GM3
Motor 3~ 50Hz F4
0,18/0,75 Kw
Strangzahl:
1. 500Kg
Strangzahl: 2. 1000Kg
40% ED
240c/h
Iso.Kl. In.CL./D LS:F
IP:55
Hubgeschwindigkeit bei 500Kg: 2,0 / 8,0 bei 1000Kg: 1,0/ 4,0 m/min
Dreieck: Volt:0 Ampere:0 0,68/0,86 cos VDE 0530
Stern: Volt: 380-415 Ampere: 0,95/2,1 600/ 2760 1/min 11.72
Die Daten habe ich vom Typenschild abegeschrieben.
Vielen Dank für eure Hilfe
MFG LLK
17 Antworten
Das wird wohl nicht funktionieren. Bin aber auch kein Elektriker.
Ich würd den Zug verkaufen und mir einen kleineren zulegen, da gibt es nämlich auch welche mit 230V. Ich selbst hab ebenfalls einen Abus Kettenzug in der Garage mit 250kg Traglast. Das reicht mir auch vollkommen aus.
Aber du solltest auch dran denken die Befestigungen ausreichend zu dimensionieren wenn du so einen Kettenzug befestigen willst. Mit normalen Dübeln kommst da nicht weit. Da benötigst spezielle Dübel und Schrauben!!!
Könnte evtl. mit einem Kondensator entsprechender Größe zur Phasenverschiebung funktionieren.
Stelle Deine Frage einmal hier hinein:
Einfach anmelden. Ist kostenlos.
quali
Ja, danke erstmal für die Antworten.
Die Befestigung oben ist kein Problem, das gute Stück kommt an eine Laufkatze, die an einem 100mm T-Träger hängt. 0,5t sind ja nicht ohne. Das sollte reichen.
Ich warte noch ein paar Tage ab, wenn ich dann keine gescheite Antwort habe, werde ich meine Frage ins Elektriker Forum einstellen.
Ich hatte das gleiche Problem schonmal vor ca. 25 Jahren mit einem Kompressor Marke Eigenbau. Da meine ich gab es die Option mit einer Stern oder Dreiecksschaltung u. diversen Kondensatoren zu lösen.
Das hat sich dann aber zerschlagen, weil der Kessel durchgerostet war. Damals gabs ja auch noch kein I-Net.
Vielen Dank erstmal
MFG LLK
Hier gibt es einiges zu diesem Thema
zu lesen:
https://www.google.de/?rlz=1W4CHBA_deDE535#q=Drehstrom
Stichwort:
Steinmetzschaltung
https://www.google.de/search?...
Diese Bilder sind recht anschaulich
http://www.google.de/imgres?...
quali
Da der Kettenzug über 2 Hubgeschwindigkeiten verfügt, wird es mit Steinmetzschaltung aufwändig.
Ausserdem geht mit dieser Schaltung ein Leistungsverlust einher, was bei einem Hebezeug wohl weniger erwünscht ist.
Ein FU würde das Problem wohl eleganter lösen.
Z. Bsp. so etwas: http://www.ebay.de/.../370994799982?...
In der Leistungsstufe 2 überschreitet aber der Zug die Ausgangsleistung des MicroMasters.
ghm
Mag ja sein. Sollte auch nur als Beispiel dienen, was machbar wäre, mehr nicht.
:D
Das kannste knicken. Bei der Dreieckschaltung brauchst du um 120° versetzte Phasen sonst macht der Motor nur brumbrum aber sonst nix. Dreieckschaltung kannste gleich ganz vergessen. Geht also nicht, man müsste den Motor umbauen oder einen Drehstromanschluß legen.
Gruß Metalhead
Original geschrieben von metalhead79
:D
Gruß Metalhead
Weiter oben war schon der Hinweis auf die Steinmetzschaltung, mit einem Kondensator bekommt man nen Drehstrommotor auch am einphasigen Anschluß zum Laufen. Geht also schon, ob es beim Kettenzug sinnvoll ist ist die andere Frage...
Original geschrieben von iceman1306
... Steinmetzschaltung ...
Danke, kannte ich gar nicht.
Habs jetzt nur kurz überflogen, aber wohl ehr nicht.
Das ist ja quasi ein Dreizylinder der nur noch auf 1-2 Töpfen läuft :D.
Wird wohl behelfsmäßig noch für hoch drehende Maschinen die zwischendurch von der Massenträgheit leben können funktionieren (Kreissäge, Fräse, ...)
Hab aber nochwas gefunden (wird aber wohl zu teuer sein und zu wenig Leistung haben):
http://www.mercateo.com/.../...nzumrichter_VECTOR_Basic_10_100001.html
Gruß Metalhead
Wurde bereits weiter oben schon vorgeschlagen. Die gibts in diversen Leistungsstufen.
Einfach mal im großen Auktionshaus suchen, oder auch bei Amazon.
Suchbegriff: Frequenzumrichter
Das mit der Steinmetzschaltung ist grundsätzlich eine Möglichkeit für Drehstrommotoren.
ABER: der Kettenzug muß ja beim Anfahren die volle Last heben!! Ob das mit der Steinmetzschaltung möglich ist???
Ausprobieren!!!
Da der Motor zwei Geschwinigkeiten hat kommen wietere Probleme dazu. Vermutlich geht das Ganze nur auf der kleinen Geschwindigkeit.
Ob das dann alles noch sinnvoll ist??
Einige Meter NYY, das ist das schwarze Kabel, 4 oder 5 * 2,5 bis zum nächsten Anschlußpunkt im Erdreich in 60 bis 80 cm Tiefe verlegt, und am besten in ein Kanalrohr eingezogen, sonst mit Sand und Ziegelsteinen oder Trasenband abgedeckt ist vermutlich die bessere Lösung.
schrauber
Man kann einen 2 Kondensator für max 2-4sec hinzu schalten um den Anlaufstrom zu erhöhen.
Steht irgendwo bei WIKI beschrieben.
Tja, da steht manches geschrieben. Aber wenn man keine Ahnung hat, sollte man nicht immer darauf verweisen.
Der Kettenzug hat 2 Geschwindigkeiten und somit auch 2 Wicklungssätze mit unterschiedlicher Leistungsaufnahme.
Bei der Steinmetzschaltung müssen die Kondensatoren der Motorleistung entsprechend ausgewählt werden.
Macht dann nach Schreckschraubers Ratschlag gleich 4 Kondensatoren. Wo soll er die dann alle unterbringen ?
Einen FU verwenden und gut isses.
