Keyless go/ entry ohne Funktion
mein Keyless go/entry funktioniert nicht. Für den Motorstart muss ich den Schlüssel an das gekennzeichnete Feld an der Mittelkonsole halten.
Weiterhin geht ist die sensorgesteuerte Heckklappe ohne Funktion, hängt das ggf. damit zusammen?
würde mich sehr über Hilfe freuen
Fehlerlog Keyless
4 Fehlercodes gefunden:
03284 - Antenne für Zugang- und Startberechtigung rechts
011 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Kilometerstand: 72027 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.05.01
Zeit: 06:24:10
00193 - Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts (G418)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 23
Kilometerstand: 72082 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.05.03
Zeit: 05:18:21
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 69
Kilometerstand: 72229 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.05.15
Zeit: 11:29:21
Fehlercode Heckklappe
1 Fehler gefunden:
0068 - Warnsummer für Heckklappe
B11DF 13 [137] - Unterbrechung
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 38
Kilometerstand: 72324 km
Datum: 2022.05.20
Zeit: 14:52:03
Spannung Klemme 30: 14.61 V
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Raw, Index/Key Err.: 190 207 034
Fehlzündungen: 230.2 /s
Steig. Befüllungskennlinie: 44.885 l/mm
Raw, Index/Key Err.: 230 149 085
Kilometerstand: 14916922 km
62 Antworten
Ich würde als erstes Mal nach der Antenne für Zugang- und Startberechtigung rechts schauen, also mal die Kabel und Steckverbindungen vom Steuergerät bis zur Antenne überprüfen. Kurzschluss nach Plus bedeutet Widerstand zu groß, also eine Unterbrechung oder ein defektes Bauteil. Da die Meldung nur sporadisch ist, könnte es auch ein Wackelkontakt oder ein maroder Stecker sein.
Nicht ganz, wenn die Antenne abgesteckt wird, kommt die gleiche Meldung
Hab jetzt Sensor getauscht
Muss der fehlerspeicher gelöscht werden damit die Funktion wieder freigegeben wird?
Wenn die Antenne abgesteckt ist, muss die gleiche Meldung kommen, da das ja auch eine Unterbrechung (Kurzschluss nach Plus) darstellt.
Der Fehlerspeicher löscht sich soweit ich weiß nach x Motorstarts oder Zündung ein von selbst, wenn der/die Fehler behoben ist/wurden. Das sieht man an dem Verlern Zähler im Fehlerprotokoll. Von Hand löschen ist vermutlich aber schneller
Löschen kann ich leider nicht, da mir dafür das Werkzeug fehlt
Funktioniert bis jetzt dennoch nicht
ich habe auch nicht die große Ahnung, aber wenn die Antenne noch Fehler verursacht, kann es nach meiner Logik eigentlich nicht funktionieren.
Ich lasse heute nochmals die Fehler löschen
Weiß jemand welche pins am Türstecker für Keyless Go sind?
Pins 5 & 17 für die Antenne und Pin 3 für den Türgriffsensor
Hallo Lighningman,
der andere Pin des Sensors geht auf Masse?
Ja ist im Türkabelbaum auf dem dezierten Massepin (also nicht einfach an die Türhaut geklemmt) aufgelegt.
ok, den sollte ich natürlich auch prüfen, an der Masse Türsteuergerät sollt ich doch auch Durchgang haben oder?
Ja, ich würde von einem metallischer Stelle im Innenraum (Massebolzen z.B zum T-Stg Masse durchmessen. Sollte relativ niederohmig sein. Von da aus dann an Türsensor. Sollte deutlich unter 1 Ohm sein.
@Lightningman schrieb am 8. August 2022 um 10:06:49 Uhr:
Also, ich habe die Pinbelegung geprüft inkl. Masseverbindung. Alles ok. Weiterhin habe ich den Türgriffsensor und die Antenne getauscht. Die Funktion ist nicht verfügbar, d.h. ich muss den Schlüssel an die Stelle am Armaturenbrett halten damit der Schlüssel erkannt wird.
Die Antenne habe ich zurückgetauscht und den Türgriffsensor habe ich getauscht gelassen.
Ist es wirklich nicht erforderlich, den Fehler zu löschen wenn ein Bauteil erneuert wurden sofern die Baugruppe für den Fehler ursächlich war?
Seit wann gibt es daß Problem? Du schraubst an 1000 Stellen auf einmal.... Ist daß auch erst seit dem Umbau auf Soft Close? Wenn Du die Stecker vom T-Stg abziehst, bekommst Du natürlich Fehlermeldung auch ohne daß etwas kaputt ist.
Türgriff & Antennen hinten haben mit dem keyless go (also Startknopf) nix zu tun. Wenn Du den Schlüssel an die WFS Spule halten mußt, hast ein Problem mit dem Stg 05 (im 46iger integriert) + die Sensoren (Antennen) dazu.
Dieser Eintrag (der restliche von mir gelöschte Teil auch nicht) von oben macht null sinn: Ist den Dein VCDS echt?
schnipp schnapp
^Du bist echt schon 14 *MILLIONEN* km gefahren?
Hast Du mal den FS gelöscht? Kommen die Fehler wieder?
Edit: Kann natürlich auch an der FB Batterie liegen.
Das Problem, besteht schon vor dem Umbau, nur ich habe diesem Fehler nie Aufmerksamkeit geschenkt da ich immer mal was umgebaut hatte und Audi hat es auch immer auf meine Umbauten geschoben auch wenn es so gar nichts damit zu tun hatte.
Den Kilometerstand habe ich auch gesehen, keine Ahnung woher der kommt,
Bist du dir sicher, das die Antennen nichts damit zu tun haben? ich bin sicher, dass bei abgesteckter Antenne auch die Keyless go Funktion nicht funktioniert. Denn seitdem der Fehler Keyless entry besteht, besteht auch der Fehler mit Keyless go.
- was meinst du damit?
