Keyless GO Start Stopp Knopf defekt
hallo ich habe einen e55amg w211 2003
leider funktioniert meine start stopp knopf/funktion nicht mehr
sonst der rest der keyless go funktioniert
hat einer eine anleitung wie ich den schaltnauf oder eben ganze einheit abbauen kann und eventuel den schalter wechseln kann, oder weiss einer ob es da eine schwachstelle gibt, wie ein kabel bruch o.d.g ?
es fing so an das ich den wagen immer nicht ueber start stopf knopf abstellen konnte
mit einmal ging er gar nicht mehr aus , seitdem nun muss ich mit schluessel starten
danke
andreas
34 Antworten
Den KeylessGo-Schalter wechseln geht meines Wissens nicht.
Zum Ausbau des Schaltknaufs:
Schaltmanschette vorsichtig aus der Holzabdeckung ausclipsen, ist nur gesteckt.
Kunststoff-Klemm-Mutter der Verriegelung lösen, Schaltknauf abziehen.
Hier noch ne
Grafikund ne
WIS-Anleitung.
danke sehr freundlich
ich komme gerade aus dem urlaub 4,5 wochen norwegen lachsfischen, ich bin mit dem wagen 6 tkm gefahren soweit alles astrein, 300ml oel musste ich nachkippen, waere ja echt nicht viel , aber sicherlich hat er auch etwas benzin ins oel bekommen
dann werde ich den mal ausbauen und sehen ob man etwas erkennen kann vielleicht ist ja auch ein kabel ab
ich soll nun service d machen lassen , schwelle ist ereicht
ich muesste mal wissen was d beinhaltet
ich habe nochmal eine frage
da ist doch ein kabel dran am start stopp schalter das nach unten am hebel geht oder ?
ist da ein stecker unten dran ?
oder ist der schalter ueber so ein funk kram ?
dann wird das ganze kompliziert
Ich habe vor einem Dreivierteljahr meinen Keyless Go-Schalthebel ausgetauscht, weil der total abgegrabbelt war. Ich muß aber zu meiner Schande gestehen, daß ich mich nicht mehr erinnere, ob da Kabel dran waren. Müsste ich bei Gelegenheit noch mal nachgucken.
danke, naja abbauen kann ich ihn ja mal dann werde ich es ja sehen, ich habe nur vorher erstmal gefragt um moeglichst viel zu wissen damit ich nicht kaputt mache
Keine Kabel einfach ziehen, ist im Gestänge drinne.
Der Wählhebel mit Keyless-go hat eine Schwachstelle..
Das Kabel bricht unten vom hin und her schalten irgendwann und somit wird der Knopf unbrauchbar.
Man kann den Griff mit Knopf samt Schaltsack zwar wechseln (Schaltknauf wird auf Schaltgestänge gesteckt - 2 Pins), wird aber höchstwahrscheinlich die Sache nicht lösen.
Geschickte Hände könnten das Wählhebelmodul auseinander bauen, die Schaltstange irgendwo am unteren Drittel aufbohren, dort die Leitung quasi Anzapfen und mit einer eigenen Leitung entlang dem Gestänge direkt eine Verbindung mit der Platine des Wählhebelmoduls herstellen.
Inwieweit man Lust auf diese Aktion hat weiss ich nicht, aber ich hab noch einen Preis von rund 400EUR im Kopf.
ja danke ist wirklich eine aktion
der wahlhebelkasten ist doch noch unten am getriebe angeschraubt oder ?
Also wenn du in der Nähe wohnst ( Mannheim ) kann ich dir helfen ^^
nun weiss ich schon mal was es zu 99% sein wird
Ich kann's mir auch denken...
Gruß Strike
Schau mal hier
http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-e-klasse-w211-q2.html#Q3104483ist kein Hexenwerk, sehr gut von Wolfgang Wegner beschrieben wie Du das
EWM ausbauen kannst.
Habe es selber auch schon ausgebaut Dank der Beschreibung.
Gruß Strike
