  3. Wissen
  4. Verkehr & Sicherheit
  5. KFZ-Kennzeichen in Sondergröße - wo bestellen
Themenstarteram 14. Juli 2021 um 5:16
ich möchte ein kleineres Saisonkennzeichen.
Ich habe 6 Zeichen plus die Monate (Saison).
Das sollte doch (in Normalschrift) auf ein 500 x 110mm passen - oder? Bzw. wie groß muss das Kennzeichen mindestens sein, für sieben Zeichen?
Wo kann man diese Größen (online) bestellen?
maggi001
42 Antworten
Beim Schildermacher. Kleine Kennzeichen stempelt dir aber kaum eine Zulassungsstelle ab, ohne dass es dafür einen triftigen Grund gibt. Ein Grund wäre, dass kein Platz für ein normales Schild ist, zB bei vielen US-Cars.
Sogar Umbauten können verlangt werden, wenn dann ein normales passen würde und die Umbauten nicht unverhältnismäßig sind.
Gefällt mir nicht, finde ich kacke ist kein Grund.
HIER: --> https://kxp.landkreis-landsberg.de//Dox.aspx?...
gibt es Angaben zu den Größen.
Online-Schilderhändler gibt es zu Hauf, die müssten die passenden Größen auf Anfrage liefern können...
Die Mindestmaße stehen in der Fahrzeugzulassungsverordnung.
Das Eurozeichen ist 45 mm breit
Ein Buchstabe 47,5 mm
Eine Zahl 44,5 mm
Die Saisonkennung 30 mm
Der Platz für die Plaketten mind. 63,5 mm
Abstand zwischen Buchstaben und Zahlen 24mm
Abstand zwischen den Buchstaben und zwischen den Zahlen, am Anfang / Ende und vor der Saisonkennung: jeweils 8mm
Jetzt mit Taschenrechner weiter :)
Kommt ungefähr ein halber Meter raus. Sollte eigentlich passen
Themenstarteram 14. Juli 2021 um 6:43
@nordlicht schrieb am 14. Juli 2021 um 08:16:15 Uhr:
Danke - da lag ich doch gar nicht so falsch mit 500 x 110mm :-).
Nur habe ich noch keinen Online bzw. Vorort Händler gefunden der 500 x 110mm liefern kann.
Entweder 520 oder 490mm
maggi001
Zehn Sekunden googeln
https://www.ebay.de/itm/282559299013
Themenstarteram 14. Juli 2021 um 8:45
@Go}][{esZorN schrieb am 14. Juli 2021 um 09:18:58 Uhr:
Danke.
Die hatte ich auch innerhalb von 10 Sekunden gefunden.
Dann noch einmal 10 Sekunden gebraucht um zu lesen - max. 6 Zeichen ...
... und ich habe 7 Zeichen ;-)
... und auf eine Antwort wartet man bei denen vergebens, dies kann man auch in den Erfahrungen lesen.
maggi001
Ach so, sorry.
Was hast du denn nun? 6 oder 7 Zeichen?
6 Zeichen (auch mit Saison) gehen auf 500mm, 7 Zeichen (mit Saison) gehen eben nicht auf 500mm.
Ist doch im Link oben beschrieben
6 Zeichen Plus Saison sind 7 Zeichen auf dem Blech.
In Mittelschrift nur auf 520 mm Blech zu prägen.
Wenn der LK Engschrift Siegelt, geht's auf ein kürzeres Blech.
Vorher nachfragen. Unser LK Siegelt diese nur, wenn am Fahrzeug der Werksmäßige Platz für 520 mm Blech nicht ausreicht.
Themenstarteram 14. Juli 2021 um 11:09
@McFlyHH schrieb am 14. Juli 2021 um 12:33:07 Uhr:
6 Zeichen plus Saison = 7 Zeichen
Lt. Link sollte dies doch auf ein 500 x 110mm passen
maggi001
Wenn überall nur die mindestastände genommen werden, passt 500mm
Themenstarteram 14. Juli 2021 um 14:05
Wenn man mir nur einen nennen könnte / würde der die 500 x 110mm herstellt, das würde mir schon reichen ;-).
maggi001
  3. Wissen
