- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- KFZ mit Druckluft fahren
ein Bekannter hat mir erzählt, dass er in einem PKW-Prototyp gefahren ist, der mit Druckluft fahren soll.
Hat einer irgendwelche Infos dazu, was das sein könnte und was für eine Technik dahinter steckt?
Mein gesunder Menschenverstand sagt mir eigentlich dass das sagen wir.. "komisch" klingt
Aber vielleicht gibts den Prototyp ja wirklich.
Gruß,
Tim
42 Antworten
Is doch logisch. Das Druckluftventil öffnet wenn der Kolben ganz oben ist und schließt wieder wenn der Kolben unten ist. Wäre dann nur bei jeder 2. Kurbelwellenumdrehung das Hubraumvolumen des Motors aus der Druckluftflasche weg
so hab ichs mir auch zuerst überlegt
soll aber eine völlig andere Umsetzung sein, ohne Kolben o.ä.
Da muss doch einer schon was darüber gehört haben...?
Hi, in der Industrie sind meist Gefährte (Schlepper, Gabelstapler) unterwegs, die mit Druckluft laufen. Grund : in Hallen darf nicht ohne weiteres gefahren (Abgase produziert) werden.
Die mir beigebrachte Schulmeinung ist, das Druckluft sehr teuer erzeugt werden muss und Druckluftmotoren einen schlechten Wirkungsgrad haben. Vorteile allerdings : einsetzbar in EX-Bereichen (ok, das sind gekapselte E-Motoren auch), keine Induktivität, die man teuer kompensieren müsste (beim KfZ egal, bei grossen Anlagen wichtig).
MfG BlackTM
klar laufen die Dinger. Meist werden Kreiskolbenmotoren verwendet. Leider ist die Reichweite bei einem AUTARKEN Speicher begrenzt, da man Luft nicht beliebig komprimieren kann. Alternativ gibt es mittlerweile die Möglichkeit verflüssigten Stickstoff zu verwenden, da der flüssig ist, kann man ein größeres Kraftstoffvolumen verwenden.
MFG Kester
habe bei www.aircar.ch gelesen das 90.000 Liter Luft in 300L Tanks mit 300bar gespeichert werden kann
denke, da kann man schon was mit erreichen
das wäre wirklich was tolles wenn das wirklich zu kaufen gäbe !!!!!!!
Aus dem aktuellen ADAC Heft:
Murks des Monats
... Es gibt kein Auto zu kaufen oder zu testen das mit Druck- oder Pressluft angetrieben wird. Nicht dass es unmöglich wäre ienen Motor mit Pressluft zu betreiben: Das gab es schon im 19. Jahrhundert für Lokomotiven im Bergbau.
Doch die AutoPrototypen die in Südfrankreich stehen sollten schon 1998 "bald" in Serie gehen, dann "sicher" 2000 und zuletzt 2004 "innerhalb von 6 Monaten". Wenn es soweit ist, informieren wir sie.
Tztzt, ich wette das die Autos schon fertig sind.
die Wirtschaft denke ich wird durch keine gelder mehr bekommen und somit auch leider keine einnahmen. Deswegen denke ich werde die erstmal so tuen als ob das noch nicht ausgereift ist und somit hinauszögern
ICh sage nur die menscheit mus von ÖL RUNTER KOMMEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...eine dampfmaschine ist doch im prinzip nichts anderes!
es wird druck erzeugt, der in zylinder strömt und dort einen kolben antreibt. nur ist es hier eben gasförmiges wasser, dass selbst hergestellt wird.
mfg, survivor
die Wirtschaft denke ich wird durch keine gelder mehr bekommen und somit auch leider keine einnahmen. Deswegen denke ich werde die erstmal so tuen als ob das noch nicht ausgereift ist und somit hinauszögernICh sage nur die menscheit mus von ÖL RUNTER KOMMEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ja, alles schön und gut, aber wie wird denn die druckluft hergestellt? zum großteil mit fossilen energiequellen (egal ob strom oder benzin-kompressor).
natürlich könnte man die energie auch mithilfe regenerativer kraft herstellen, nur wie hier schon angesprochen wurde hat der druckluftmotor einen eher bescheidenen wirkungsgrad. (wenn man sich die ganze kette bis zum fahrenden luftdruck auto durchdenkt, versteht man wieso!) alleine beim verdichten der luft gehen unmengen an energie verloren!
dann doch lieber synthetisch bio-kraftstoff herstellen (stichwort sunfuel), oder gleich mit e-motor rumcruisen, dessen strom mehr oder weniger CO2-neutral hergestellt wurde!
mfg, survivor
Also 90.000 Liter Luft hört sich zwar im ersten Moment viel an, aber die Frage, die ich mir stelle ist: Wie viel Luft wird zum Antrieb pro Minute gebraucht?
Und ein 300l-Tank ist wohl auch nicht für den Einsatz im PKW brauchbar.
habe bei youtube den film drüber gesehen, möglich ist es, sogar ohne große probleme, die grafik veranschaulicht das auch ziemlich gut nur ist die frage warum die leute sich nicht mehr drum gekümmert haben und ein solches auto serienreif gemacht haben
p.s Ich will Unabhängig von den Saudis sein
Natürlich kann man mit Druckluft fahren, ABER ebenso wie andere alternative Fahrzeuge sind diese nur auf kurzen Strecken und relativ langsam unterwegs. Das Fahrzeug darf nicht viel Eigengewicht haben und man muss auf vielen gewohnten Schnickschnack verzichten.
Daher ist dies auch keine Lösung, da es keine große Nachfrage gibt.
Ach ja das Luftautogespennst ist wieder da....meiner Meinung nach eine gute Masche um ahnungslosen Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen...2.50 EUR je Aktie mit einer Mindestzeichnung von 500 = 1250 Euro mal eben so verdient....eine Gegenleistung gibt es dafür natürlich nicht...
Vielleicht weil es nicht funktioniert und ein Fake ist?Zitat:
Das Aircar war vor Jahren schon mal bei Jauch in einer Show und ist einmal in die Halle gefahren...dann war der Tank wohl leer...
APT: Kontaktadresse Schweiz, Postfach 86...alles klar?
luft in nizza eine windige Erfindung
http://www.s-line.de/homepages/keppler/luftauto.htm
http://www.aircars.ch/index.php?lang=de&type=index
Kontakt Aircar(s) = Director APT...alles klar?
APT schreibt Markteinführung Ende 2008 und Aircar schreibt Juni 2005! Wo ist denn das Auto??
Habe mir auch schon (müsste so um 1999 gewesen sein) mal Informationsmaterial zuschicken lassen- es kam eine große Werbebroschüre in der Hauptsächlich stand dass man in das Projekt, dass bald marktreif ist investieren soll...
