KI mit farb FIS
Hallo ich möchte auf das farb FIS mit Digitaltacho umrüsten und habe auch bereits ein günstiges gefunden. Allerdings weiß ich nicht ob es auch wirklich das mit dem farb FIS ist.
Hier mal die Teilenummer: 4F0 920 900 K
Es reicht ja wenn ich das KI komplett tausche oder braucht man sonst noch irgendwelche anderen STGs etc?
24 Antworten
Ich musste alle meine Schlüssel von Audi neu anlernen lassen und die Wegfahrsperre rauskodieren, nach dem Tachowechsel.
Dann haben die Jungs beim entfernen des Komponentenschutzes halt Murks gemacht.
(sorry das so zu schreiben ... ;))
Wegfahrsperre und Schlüssel haben mit dem KI (im 4F) absolut 0,nichts zu tun.
Bist du dir da sicher?
Ja, da bin ich mir sicher ;)
Zieh doch mal den Stecker vom KI ab und schau ob du noch starten kannst.
(du kannst mir aber auch einfach vertrauen, dass ich meinen Dicken schon ohne angeschlossenes KI sowohl gestartet, als auch gefahren, wie auch auf- und zugeschlossen habe)
Weiter habe ich auch schon KIs getauscht und bisher mussten die Schlüssel nie neu angelernt werden.
Ja meine frage war eigentlich ob diese Teilenummer das KI mit farb FIS ist und ob ich noch was beachten muss beim wechseln oder ob das Plug and Play ist?
ich habe meins auch am WE getauscht.
Du musst nur drauf achten, ob Diesel oder Benzin. und ob du Acc hast.
Musst du nachher nur beim :-) den Komponentenschutz entfernen lassen.
Ich hab am Donnerstag meinen Termin.
Fahren usw. geht direkt. Nur leider funktioniert vieles bis zur Komponentenschutzentfernung nicht.
Im Tacho leuchten alle Kontrollleuchten und nur das Tacho selber funktioniert.
Im Fis steht dann nur "SAFE" und die Hintergrundbeleuchtung aller Tasten geht nicht mehr.
Wenn Du Dein Profil ein wenig mit Leben füllst, fallen manche Antworten leichter....
Motor? Baujahr? Ausstattung?
Ich hab einen 2,4 Benziner Frontkratzer. Würde das KI mit der Teilenummer die ich weiter oben gepostet habe passen oder nicht? Was ist AAC? Ach ja MMI 2g High hab ich auch.
ACC=adaptive cruise control
Ob die Teilenummer paßt, kann ich Dir leider nicht sagen, da gibts andere Spezies.... :)
Nein
Das mit dem Index K hat ein Monocrom FIS , keine Farbe !
Sidefinder
Ach so und welches hat das mit Farbe?
Ich ahbe natürlich keine Liste hier rumliegen.
Aktuell habe ich eines mit der Nr. 934 am Ende , Index weiss ich nun nicht aus dem Kopf , habe ich aber hier im Forum schonmal gepostet.
Das hat Farbfis und Diditaltacho ( Das haben auch nicht alle )
Das mit der 900 am ende und Index K , habe ich noch im Keller liegen , das war vorher verbaut , ebend ohne Farbfis , daher wusste ich das es keine Farbe hat.
Sidefinder
Würde das hier passen bzw hat es farb FIS und Digitaltacho:
http://www.ebay.de/.../290648977617?...
Gibt es einen Unterschied zwischen KI für MMI 2g und 3g?
Es gibt nur FL KIs, welche bereits das 3G Kommunikationsprotokoll können.
Diese können aber (glücklicherweise) auch auf das 2G Protokoll codiert werden.
