  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. KI-Umbau: großes Navi-Display, Analogtacho bleibt
Mercedes E-Klasse W213
Themenstarteram 24. Februar 2021 um 19:20
Ich habe den ganz kleinen audio (navi)
Ich will denn großen navi, also analog tacho bleibt aber den großen navi kann ich das gebraucht kaufen ? Und einbauen, und was brauche ich alles dafür
Mfg
19 Antworten
Eine Werkstatt und Geld.
Themenstarteram 25. Februar 2021 um 8:24
Vielen dank für die infos
Ich wuerde gleich auf Widescreen wechseln, ist einfacher... Plug and play und anlernen
Ja , warum nicht.. Das ganze kostet ca 3000 Euro... lohnt sich aber bestimmt...
900 bei eBay plus codieren
Das wollte er doch einbauen lassen...
Nee, er will nur den naviscreen. Ich sag Wide-screen Tacho komplett
Achso, ja hast recht... würd ich auch so machen
Themenstarteram 25. Februar 2021 um 20:07
900 euro geht ja noch
Alternativ NAGELNEU
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1678973012-223-49
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1670322373-223-1836
Sicher besser als die alten, die immer diesen weissen Rand bekommen...
Hallo.
Ist das Widescreen Display wirklich Plug and Play wenn man von Analog Tacho + kleines Navi aufrüstet?
Kann das fast nicht glauben.
Wird ja sicher mit dem Steuergerät und allem drum und dran auch nicht zusammenpassen.
Würde ein Widescreen günstig bekommen.
Ich habe das Audio 20 Ntg5, Analog Tacho und das kleine Navi.
Was bräuchte ich für einen Umbau auf Widescreen?
Ich kenne mich da 0 aus und wäre für jede Hilfe dankbar.
@Woldemord schrieb am 11. Februar 2023 um 17:22:23 Uhr:
Hallo.
Wenn rechts das kleine Display verbaut ist braucht man auch eine neue HeadUnit mit den passenden Anschlüssen.
Wenn rechts schon das große MediaDisplay (Code 868) verbaut ist kann man das Widescreen plug‘n‘play + Codierung tauschen.
Original müsste man auch noch einen kleinen Zusatzlüfter plus Luftkanäle nachrüsten.
Ok danke für die Antwort.
Also wird da wohl nichts unter 4000€ gehen wenn man vom ganz kleinen Bildschirm und Analog Tacho auf Widescreen umbauen will.
Wie sieht es mit anderen Möglichkeiten aus?
Z.b den größeren Bildschirm nachrüsten?
Stürzt man sich da genauso in Umkosten?
Auszahlen würde es sich ja da ich vor habe mit dem Auto noch länger zu fahren und mir erst dann ein neues kaufe wenn der wirklich fast den Geist aufgibt.
Hat ja noch relativ wenig km oben.(68000)
Großer Bildschirm bedeutet neue HeadUnit notwendig.
