- Kia
- Rio & Picanto
- Kia Picanto 1.1 nimmt kein Gas mehr an.p
Hallo zusammen
Der Picanto meiner Frau macht seit gestern Probleme, beim abfahren von der Autobahn nahm er auf einmal kein Gas mehr an, nur mit ganz vorsichtig Gas geben bis ca 2500 Umdrehungen konnten wir nach Hause fahren. Wenn man das Gaspedal ganz durch tritt nimmt er kein Gas an, nur wenn man es ganz vorsichtig durchtritt , wenn man es durchtritt ,dann dreht er hoch und geht blubbernd runter..
Fehlercode habe ich ausgelesen , zeigt nichts an.
Lg Sascha
Kabel?, sind die sichtbar alt und brüchig?, ansonsten Zündspule musste ich mal wechseln, mein PIC fuhr aber auch mit LPG, da verrecken die Spulen eher.
Zu den Kerzen, wenn die Fehlzündungen haben, sieht man aussen dran am Keramik schön die Stellen wo der Funke lang springt.. hast du sowas?
Achso, der Pic hat ne Doppelspule, 1+4 und 2+3 liegen jeweils auf einer Zündspule, kann auch sein, das die nur einseitig die Biege gemacht hat.
26 Antworten
Vlt. Katalysator zu? Oder eher alte Kurbenwellenschraube Geschichte.
Ich würde dir empfehlen in der Werkstatt die Fehler auslesen zu lassen. Die Baumarkt Dinger zeigen viele Codes nicht an.
Ich glaube die Schraube ist gewechselt , weiß nicht ob es der Kat ist, habe ihn gerade nochmal gestartet , sprang schlecht an und sobald ich das Gas durch trete blubbert er und hat fehlzündungen, kann es vielleicht auch an den Zündkerzen oder benzinfilter liegen?
Lg
Häufiger Fehler...
Allerdings gibt es bei Picanto selten Zündaussetzer ohne Fehlercode zu hinterlassen
Oder an den Zünkabeln ?
Ohne Fehlercode hast du nix mit Fehlzündungen.
Entweder ist dein Kat dicht, oder der zieht erst gar keine Luft. Wenn er blubbert ist er zu fett, könnte also an fehlender Luft liegen, an der Stelle würde ich mal ansetzen, Luftfilter samt Gehäuse runter geht bei dem BA recht easy -> brauchst aber ne Verlängerung für die Ratsche.
Edit: OBD ist beim BA noch recht rudimentär, zu Fett zeigt der AFAIR nicht an.
Bekommt man den wieder frei, zeigt er dann keinen Fehler an wenn der Kat zu ist? Wir haben den Wagen erst seit ca 2 Monaten , mir kam es aber irgendwie so vor als hätte er wenig Leistung , bergauf
im 2ten Gang ging nur sehr schleppend. Das mit dem kein Gas annehmen fing beim abfahren von der
Autobahn an, vorher mit ca 130 gefahren mehr schafft der auch nicht ??
Wann wurde der letzte Service gemacht. Wieviel Km hat das Fahrzeug. Wann wurden die Kerzen gewechselt, wann der Luftfilter. Einfach mal den Filter raus und ein Stück ohne fahren. Wird es dann besser. Evtl. liegt es nur an einem verdreckten Luftfilter weil der nie gewechselt wurde.
Der Wagen hat 145000 km auf dem Buckel ,wann der letzte Service gemacht wurde weiß ich nicht.Luftfilter ist relativ neu, noch weiß . Zündkerzen sind wohl schon sehr lange drin
Dann kann es nicht am Filter liegen. Kerzen halten 60000 bis 80000 km
Jetzt doch nochmal ne neue Antwort.
Wenn du den Luftfilter samt Kasten unten hast, kann von Oben in die Spule rein schauen.
Bei mir saß eins der Kabel nicht sauber drauf, weil das Plastik der Spule gerissen war, so kam auch feuchtigkeit rein und die Buchse war von innen angegammelt.
Lange Rede kurzer Sinn, nimm mal den Luftfilter samt Kasten runter und schau dir die Spule auch genau an.
