Kilmaanlage stinkt
hab mal ne Frage. Immer wenn ich meine Klimaanlage einschalte, kommt die ersten paar Minuten ein sehr komischer, unangenehmer Geruch aus dem Gebläse.
Nach ein paar Minuten ist es vorbei.
Hat Jemand ein ähnliches Problem?
Sollte man evtl. mal die Klimaflüssigkeit erneuern? Bj. 06.2000
MFG
Steffen
19 Antworten
Re: Kilmaanlage stinkt
Hallo,Zitat:
MFG
Steffen
eine klassische Klimareinigung und Desinfektion ist da fällig
ATU,Bosch oder der
und des Pollenfilters ab ca 50 € - 150 €.
Hallo habe das auch gehabt bei Pit Stop meinten die wenn es stinkt ist es schon zu spät das kriegen die nicht mehr weg nur der freundliche indem er alles auseinander baut und desinfiziert.
Habe dann hier gelesen das jemand sakrotan oder kannst auch ein anderes desenfiktionsspray nehmen dann pollenfilter rausnehmen und mal etwas in das ansauggebläse sprühen (ca viertel dose)
Hat bei mir geholfen
mfg Tim
mfg Tim
Hab ich das richtig verstanden: Pollenfilter raus, Sagrotan in die Öffnung rein, Pollenfilter drauf und dann richtig durchpusten? Und das reicht?
Ja, so ist das schon richtig - nur sollte der Lüfter auch schon laufen wenn Du das Sargotan reinspritzt und je nach Zustand des Pollenfilters, sollte man den auch ersetzen.
Vielen Dank für die Antworten.
Aber wie erklärt sich das, dass es nur die ersten paar Minuten riecht?
Weil der Wärmetauscher dann soweit runter gekühlt ist das die
Keime und Sporen keinen Geruch mehr abgeben.
Ein Kühlschrank müffelt ja (je nach Hygiene und Sauberkeit) auch nur beim Abtauen.
Ich hol mir bei Altteile Ungarn immer (naja, einmal beim alten, jetzt beim neuen) dieses Zeug von Wynn´s.
Klima muss AUS sein!!! Dann Pollenfilter raus, Lüftung volle Pulle auf die Mitte und dann im 3 sek. Takt sprühen.
FIlter muss fast immer auch neu, auch wenn er noch recht gut ausschaut.
Danach 10min nicht die Klima anmachen.
Feddich.
hab nun auch das problem mit der stinkigen klimaanlage,neuen pollenfilter und desinfiktionszeug auch schon gekauft,also hab ich das richtig verstanden:
Filter raus,anlage anschalten und volle pulle auf die mitte stellen,dann spruehen alle paar sek,tueren usw. alles zu waehrend des vorgangs,nach dem spruehen anlage ausschalten und fuer min. 10 min nicht anschalten,richtig?
gruss,danke
Nein, die Klima ist während des gesamten Vorgangs AUS. Nur die Lüftung laufen lassen laut Zipfel.
also,hab gerade mal getestet,es geht nur klimaanlage an \ aus bei mir,wenn ich sie aus mache und dann auf lueftung mitte\oben\unten stelle geht sie automatisch wieder an,entweder meint zipfeklatscher die klimaautomatik oder ich weiss auch net so genau!!gruss
Du muß die "ECON" Taste drücken, dann wird der Klimakompressor abgeschaltet und Du hast nur Lüftung.
Nach dem Drücken ein paar Minuten warten, damit das System warm wird.
Meiner muffelt nur wenn ich unter 'ECON' Betrieb fahre... das ist nicht gerade angenehm der Duft, also ohne Fenster auf wirds nicht so dolle...
Aber unter Klimabetrieb komischerweise ist es okay...
Hallo Miteinander,
ich möchte mich dem "Asechsler" anschließen. Meistens taucht der Geruch nach einer längeren Standzeit oder starken Regenfällen auf. Ich vermute irgendwo bleibt Wasser stehen, das dann während dem Fahren nach einiger Zeit wieder verdunstet. Komischerweise tritt der Gestank erst auf nachdem das Fahrzeug in der Inspektion war! Hilft hier auch die Sagrotan-Lösung?
Cadfael
Trotz pollenfilter lagert sich Staub etc auf dem Klimakühler ab, wenn die Klima läuft dann wird dieser Teil natürlich Kalt und wenn man dann stehen bleibt entsteht Kondenswasser welche man auch unter dem Auto in Form einer Lacke sieht.
Durch das Wasser und dem Dreck auf dem Kühler entseht dann dieser Modergeruch. Wenn man die Klima so ca. 5 Minuten vor dem Heimkommen abstellt wird das entstehende Kondenswasser durch das Gebläse noch abgetrocknet und dadurch kann auch nichts Modern.
