  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Kisbee Zündschloss wechseln
Hi zusammen.
Am Samstag zu Sonntag wurde versucht meinen Roller zu klauen. Klappe aber wohl nicht.
Dafür ist das Zündschloss jetzt im Eimer.
Ich kann noch starten und verriegeln aber wenn entriegelt, kann ich den inneren Zylinder rausziehen.
Zuerst wüsste ich nicht, welches Schloss ich kaufen soll bzw welches passt. Hab jetzt auf gut Glück eins von einem 2818-2020er Kisbee bestellt. Auch da scheint es Unterschiede zu geben...
Nun, wie simpel ist der Ausbau? Nur die Front abnehmen? Sind da auch die unvorteilhaften Abreißschrauben verbaut?
Hier, irgendwer kann mir ne Art kleine Anleitung schreiben oder weiß sogar die passende Teilenummer. Im Internet hab ich nichts wirklich gefunden.
17 Antworten
@Manuel0683 schrieb am 2. November 2022 um 19:15:28 Uhr:
Bj. 2012 war das der Fall; ob es geändert wurde, weiß ich nicht.
Na toll, das wäre natürlich sch.... Hab einen Bj. 2018.
Vermutlich wird es so weiter gemacht werden. welche ich dann stattdessen nehmen kann? Müssten ja normale M Schrauben passen damit ich nicht noch zwischendurch zum Baumarkt muss?
EDIT
Was ich beim Schlosskauf nicht ganz verstanden habe: für das Schloss sind viele kisbee 2012-2017 angegeben, nur 2 für 2018-2020.
Ich kann mir aber jetzt nicht vorstellen, dass die für den RS 2018 das Schloss vom 2012 genommen haben, aber für den "normalen kisbee von 2018 extra andere Schlösser.
Ich finde aber auch nirgendwo eine Teilenummer im Netz.
@Wauhoo
So, Zündschloss hab ich heute gewechselt. War ca. 1 Std arbeit, weil zum ersten Mal und so :)
Aber mal ne Frage in die Runde, falls ein anderer Kissbeebesitzer auch mal vor einem ähnlichen Problem steht:
Wie mache ich die innere Front ab? Also da, wo der "Kleiderhaken" ist? Ich habe nur die 4 6-Kantschrauben gelöst, die diversen innerern Torx (Metallbügel für die Kabel, vordere Verkleidung mit der inneren Front) und musste es mit sanfter Gewalt nach vorne biegen.
Bei mir waren am Schloss 2 verschiedene verschraubt; die obere war einen Inbus, die untere eine mit Abreißkopf. Puksäge bringt nichts. Der Schnitt wird zu schmal. Es muss schon ein Metallsägeblatt sein. Aber mit innerer Front, kann man mit einer standard Metallsäge da nicht klarkommen. Mein Stiefvater hatte zum Glück noch eine kleinere.
Die meißte Zeit hab ich wegen der inneren Front gebraucht und das einsägen der Abreißschraube. Ansonsten wäre es maximal 30 Minuten Arbeit gewesen.
@Manuel0683 schrieb am 6. November 2022 um 23:12:21 Uhr:
Weiß ich nicht, die hab' ich nie entfernt. Die Schrauben, die da drinnen sind, sind ja alle für den vorderen Teil der Verkleidung mit dem Scheinwerfer, der ja sowieso abmontiert werden muß.
@Wauhoo
Jein. Die 4 Torxschrauben sind für die die vordere Front mit dem Scheinwerfer. Aber um an das Schloss zu kommen müsste theoretisch die innere auch entfernt werden. Die hat ja unten noch 2 6-Kant und wenn die Scheinwerferfront abgenommen ist sind da auch nochmal 4 (oder waren es 6?) Torx. Aber ich hab sie definitiv nicht abbekommen.
Sie war gelöst, aber hing irgendwo unten am Trittbrett noch. Aber um das zu lösen muss man ja auch noch die Schrauben von den Schwellern lösen.
Völlig vermurkst verschachtelt.
Aber eigentlich müsste man die innere abnehmen um vernünftig mit ner Säge oder Dremel an die untere Abreißchraube vom Schloss zu kommen.
@Manuel0683 schrieb am 6. November 2022 um 23:57:01 Uhr:
4? Bei der Kisbee Bj. 2012 waren/sind es 6 derartige Schrauben und dann noch 2 ganz unten über dem Schutz"blech", also 8.
Hatte ich nie versucht.
Also an der inneren Front sind es oben Links/Rechts je 1 Torx, auf mittlerer Höhe Links/Rechts je 1 und vorne über dem Schutzblech 2 Torx. Also 6.
Dann ist die vordere Front gelöst. Und dann sind es im Innenleben nochmal 4 oder 6 Torx um die innere Front zu lösen und direkt über dem Trittbrett nochmal Links/Rechts je eine 6-Kant.
Also an die obere Schraube vom Schloss kommt man nicht ohne die Torx von der Metalstrebe mit den ganzen Kabeln zu lösen und die von den vorderen Seitenteilen. Sonst bekommt man den Kunststoff nicht weit genug wegzubiegen. An die untere schon gar nicht.
Evtl. ne kleine Änderung bei dem "neuen" Modell?
Hier ein Foto von meinem zerstörten Schloss. Ich hab die Schrauben mal markiert.
Lage Schrauben
@Manuel0683 schrieb am 7. November 2022 um 00:33:06 Uhr:
Da zähle ich 3, also 6, und dann die beiden über dem Schutzblech.
@Wauhoo schrieb am 7. November 2022 um 07:23:39 Uhr:
Ach und das sind keine 8?
Aber lesen, was ich geschrieben haben!
Die beiden unteren Sechskant, sind um die innere Front zu lösen.
Für die vordere Front Sind es Oben 2 Torx, auf mittlerer Höhe 2 Torx und über dem Schutzblech 2 Torx. Ich zähle da 6
Die 2 Sechskant ganz unten haben mit der vorderen Front nix zu tun.
Es ging sich darum, die vordere Front, also die mit dem Scheinwerfer zu lösen. Und da komme ich auf 6 Schrauben.
@Manuel0683 schrieb am 7. November 2022 um 11:36:10 Uhr:
Dann hat sich das baulich geändert? Diese zwei unteren Schrauben durften hier immer mit herausgeschraubt werden, um das Leuchtmittel wechseln zu können, das nur durch Abnahme der vorderen Verkleidung möglich ist.
Vermute ich mal. Also für die Front bei mir abzunehmen sind nur die 4 Torx und die 2 über dem Schutzblech nötig.
Nur wüsste ich, und evtl. auch später andere Kisbeefahrer mit dem neueren Modell, wie man die innere Verkleidung losbekommt.
Die scheinen mittlerweile extrem verschachtelt verschraubt zu sein.
Ich weiß noch beim Wechsel der Benzinpumpe:
Ich musste die Seitenschweller lösen, um das Trittbrett zu lösen. Das Trittbrett musste ich lösen um die untere Verkleidung (mit dem Fenster) zu lösen. Um die untere Verkleidung zu lösen musste ich aber die Seitenverkleidung lösen. Und um diese zu lösen den Haltegriff hinten (und natürlich das Helmfach).
Also wirklich komplett dämlich verschraubt.
@Manuel0683 schrieb am 8. November 2022 um 00:12:32 Uhr:
Dann bestehen tatsächlich erhebliche Bauartunterschiede, jedenfalls wenn von einer 4t-Kisbee die Rede ist. Die aus Bj.. 2012 hat nämlich einen Unterdruckbenzinhahn, der einfach in den Tank eingesetzt ist, der sich gleich unterhalb der Sitzbank befindet, so daß nur diese abzubauen ist, um an den Unterdruckbenzinhahn heranzukommen.
Wo genau befindet sich der Benzinhahn Deiner Kisbee?
