Klacker klacker DSG
ich hab meinen Sportback 2.0 TDI aus 05/08 mit 26000 km nun seit drei Wochen.
Ich mache mir ernsthaft Sorgen über das DSG Getriebe . Wie schon in einem anderen Beitrag geschrieben worden ist habe ich auch dieses "Klack" bei kurzem Gas wegnehmen und wieder beschleunigen. Es nervt schon etwas im Stadtverkehr. Bei Schaltvorgängen die unter Last ablaufen z.B beim Auffahren auf die Autobahn ist nichts zu hören.
Nun meine Frage an die Forumsmitglieder....
sollte ich dies beim Freundlichen mal ansehen lassen und was könnte es eurer Meinung nach sein? ich denke solche Geräusche dürften bei der Fahrleistung nicht auftreten.
oder einfach nach dem Motto "Harry mach doch mal die Musik lauter"
K.D.
36 Antworten
kommt das in allen gängen vor?
oder quasi nur bei schrittempo?
da kuppelt das dsg ja auch mal aus.
nein es kommt nur bis zum 3. gang vor also alles in eher niedrigerem tempo. kupplungsgeräusche? es müsste doch immer ein gang eigelegt sein wenn es angezeitg wird.
mir kommt es so vor als irgend etwas ein leichtes spiel hat. ich sag mal so ..beim gas geben schlägt etwas an...
so das problem ist behoben. hab heute den wagen vom abgeholt und es wurden beide antriebswellen getauscht. nun ist wieder alles ruhig und dsg fahren macht mächtig spass...
und das alles ohne klacker-klacker...
an dieser stelle mal ein freundliches dankeschön an die fa. hecht in ffb. zwei tage leihwagen (sportback) und reperatur alles für 0 €
habe ähnliche Symptome. Wie dolle hast du dieses "Anschlagen" denn gemerkt? Musst dazu das Fenster geöffnet sein.
nein das fenster war immer geschlossen gewesen. radio und lüftung aus dann hat man es innen auch sehr gut gehört. würde dir auch raten zum freundlichen zu fahren und mal mit einem werstattmeister oder mechaniker eine runde drehen und ihm deine sorgen schildern...jeder der sagt das irendwelche geräusche "normal" sind lügt. bei autos in dieser preisklasse darf das einfach nicht sein...
hey
unserer a3 mit dsg quitscht kurz wenn man von der bremse geht und das auto anfährt...
außerdem klappert das auto böse wenn man es mit ca 5 km/h einen berg runterrollen in der stufe D.
gibt das dsg den geist auf?
170 PS DSG knapp 100 000 km
ich glaube es gab von Audi eine Austauschaktion der Antriebswellen, wenn der Kunde das Klacken bemängelt.
Bei meinem 02/2007 2.0 TDI sind die Antriebswellen auch schon erneuert worden, auf Garantie.
Kann man das Tauschen der Wellen denn nachträglich verlangen?
Was passiert wenn man die Wellen nicht tauschen lässt?
ja wäre gut zu wissen...
nervt tierisch
danke für den tipp mit den antriebswellen!
habe das klackern auch immer noch, trotz werkstattbesuch.
anfangs wars weg, jetzt ist es wieder da
Hätte einmal eine bitte an die 7 Gang DSG Fahrer mit 1,4 TFSI Motor oder vielleicht auch die ohne DSG fahren. Könntet ihr einmal darauf achten, wenn ihr den Motor neu startet und los fahrt und das DSG vom 2. in den 3. Gang schaltet ob irgendwelche Geräusche aus dem Motor Raum kommen? Es ist ungefähr bei einer Drehzahl um die 1900 U/min.
Mir ist derzeit aufgefallen, wenn ich den Motor neu anmache und ich los fahre, wenn das DSG vom 2. in den 3. schaltet, es ein knacken aus dem Motor Raum gibt / kommt. Das knacken tritt nur einmal auf, also immer nach neuer Zündung / Motor an. Ansonsten schaltet das DSG ruhig ohne knacken.
Komme gerade vom der mir erklärte das es von einem ABS Relais oder Ventil kommt und normal sei. Mich macht nur stutzig das es so wahrnehmbar ist.
Danke und Grüße,
Hagen
*push* was kostet der Spaß regulär mit den Antriebswellen? lg
Na super, wir haben unseren 2.0 TDI seid 3 Monaten und sogar der klackert schon bei niedrigen Geschwindigkeiten wenn man kurz Gas weg nimmt und dann wieder beschleunigt. Da ist dann so ein Anschlag zu hören. Der Hobel hat gerade mal 6.500 km runter .
Und wenn ich bei uns in die Straße fahre muss ich über so eine dämliche Verkehrsberuhigung drüber hoppeln. Wenn ich dort das Fenster runter habe dann hört sich das an als würden - übertrieben gesprochen - bald alle Zahnräder unten rausfallen.
Original geschrieben von Sirquickly75
so das problem ist behoben. hab heute den wagen vom <img alt="
" src="http://1.1.1.4/bmi/static.motor-talk.de/images/smilies/smile.gif" /> abgeholt und es wurden beide antriebswellen getauscht. nun ist wieder alles ruhig und dsg fahren macht mächtig spass...<img alt="
" src="http://1.1.1.1/bmi/static.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif" /> und das alles ohne klacker-klacker...
MAcht Dein Wagen jetzt kein einziges "KLICK KLACK" mehr??? Bin auch immer der Meinung das es bei mir KLICK KLACK macht. Mir wurde bis jetzt immer gesagt das es normal sei
