  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. klackergeräusche bei scharfen Kurven bzw. einbiegen
VW Vento 1H
wenn ich in der Stadt sehr enge Kurven fahre bzw. in Straßen einbiege, klickert das so komisch. Es tritt auch auf, wenn ich nicht anbremse beim einfahren in die Kurve. ABS Leuchte geht nicht an. Radlager hinten sind auch neu.
Was kann es sein?
Wie gesagt, das Geräusch kommt nur bei engen schnellen Einbiegen.
28 Antworten
vieleicht die Domlager???
Klingt wie ein defektes Gelenk der Antriebswelle.
Das macht in Kurven solche Klack-Geräusche.
mfg fibres73
Danke für eure Einschätzungen.
Möglicherweiße auch ein defektes Radlager vorne.
wie gesagt, ich hatte neulich als ich Kopfsteinplaster gefahren bin, auch extrem fiese Metallschleifgeräusche, das würde einiges erklären.
Von wo genau kommt denn das Klackern.
Also vorn oder hinten.
Hast ein Sportfahrwerk drinn oder Serie ?
Wieviel Km hast denn schon runter ?
Vielleicht können wir das erstmal etwas eingrenzen ;)
mfg fibres73
Also das klackern ist sehr schwer zu orten, da es so exrem kurz nur Auftritt Der Wagen hat ein Serienfahrwerk, hinten sind Dämpfer Radlager etc. neu. Laufleistung 151.000km Ist ein GTI mit AGG
Ich hab mal von jemandem hier gelesen, dass die aufgeklebten Auswuchtgewichte vom Reifen an irgendeinem Träger geschliffen haben. Schau da mal nach, wenn du ne ungewöhnliche Reifenkombi hast. :)
klinke mich hier mal ein. Habe ebenfalls ein Knacken links vorne, tritt beim starken Einlenken ein. Habe die Domlager wechseln lassen, ebenso den Spurstangenkopf. Hat beides nix gebracht. Liegt das jetzt am Lenkgetriebe oder den Antriebswellen, oder...? Wäre für eure Einschätzungen dankbar. Ist ein AAZ 75 PS Diesel.
Gruß Frank
Hi ikonoklast
Wann genau knackt es denn ?
Wenn du voll eingelenkt hast und dann rückwerts fährst zum Beispiel ?
In diesem Fall währe es das Radlager.
mfg fibres73
Zum Überprüfen, ob es ein äußeres Antriebsgelenk ist:
In beide Richtungen mal mit Volleinschlag im Kreis fahren und horchen. Das sollte dann ein ständiges Klackern sein.
danke für eure Antworten.
Es knackt wie gesagt bei starken Lenkeinschlägen. Hört sich metallisch an und wird auch immer häufiger. Beim Rückwärtsfahren kommt es zum Teil auch vor. Kaputte Radlager hatte ich schon mal. Konnte man bei der Fahrt aber immer deutlich hören (brummen). Denke ich also eher mal nicht.
Werde jetzt erstmal den von JS 23 U vorgeschlagenen Kreistest machen. Wenn es ein Antriebsgelenk wäre, was kostet denn sowas beim freundlichen oder woanders in Erstausrüsterqualität?
Gruß Frank
Ist das Knacken in Form eines "Pong" zu hören? und tritt einmal beim Einlenken auf? Wenn ja dann Domlager.
Eidt: Oder Federteller, das die Feder durch rutscht.
Domlager schließ ich mal aus, ist ja ein neues drin. Fahrwerk wurde von 3 Monaten getauscht, davor war das Knacken aber auch schon da, nur nicht so häufig. Allerdings war das Fahrwerk gebraucht und die Dämpfer sind schlecht. Hab damit jetzt 12000 runter und denke daran noch mal zu wechseln. Oder den Wagen zu verkaufen, wenn ich eventuell noch ein Antriebsgelenk kaufen muss, was ja bestimmt nicht günstig ist, oder?
