  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Klackern bzw Rasseln nur bei warmem Motor?
BMW 3er E46
moin,
also wenn ich meinen motor morgens starte (kalt) dann hört man nichts was nicht sein soll. sobald er aber warm gefahren ist vernimmt man ein rasseln bzw klackern. es kommt definitiv vom motor seiner stirnseite. sind es die vanos oder die steuerkette? vanos will ich eh bald tauschen also im herbst. doch die können ja den motor nicht kaputt machen. eine defekte steuerkette aber eben schon. daher meine frage.
89 Antworten
es könnte die DISA sein das klackert....
Hm, wird es lauter und schneller mit steigender Drehzahl?
Könnte schon eine gelängte Steuerkette sein.
BMW_verrückter
Hab ich auch wenn er warm ist. Die DISA ist es vermutlich bei mir nicht.
Vor allem beim offen fahren merkt man es.
Disa kann man ja ganz einfach testen in dem man den stecker zieht.
Aber es gibt doch auch das besagte vanos rasseln.
Beisan bietet doch das anti-rassel kit an.
Diesen hab ich gezogen und es hat sich nichts verändert.
Macht doch mal ein video von dem geräusch.
Ist es im leerlauf oder bei höheren drehzahlen zu hören?
Wie das hier:
http://www.youtube.com/watch?v=-wqgRJ0x040
oder das:
http://www.youtube.com/watch?v=Q-wDBk-Rqa0
Wie das hier:
oder das:
jo das 2. video ist genau das geräusch.......
thx
Bei mir taucht auch das 2. Geräusch auf... es verschwindet aber, wenn ich Gas gebe. ist nur im leerlauf, ohne dass man Gas gibt..
Was könnte es sein? Was heißt übrigens Disa? (sorry) :-)
DISA= Differentielle Saugrohranlage
Im 2. video hört sich das doch nach normalen laufgeräuschen vom motor an oder?
Ich mein wenn man das handy so dicht an den motor hält....
Also wenn die Klappe in der DISA auf der Seite vom Stellmotor schon abgebrochen ist, dann ändert auch "Stecker abziehen" nix am klappern.
Ich würde mir die DISA auf jeden Fall mal anschauen, zur Sicherheit... wenn die kaputt geht, dann können Kleinteile angesaugt werden...
was ist denn ein DISA??
Steht doch weiter oben schon!
Die verstellt ab einer bestimmten Drehzahl die Länge des Ansaugtrakts, zwecks Drehmomentsteigerung.
Bei mir verschwindet das rasseln bei höheren drehzahlen. nur im stand bzw im leerlauf ist es zu hören. das heißt ja dann, dass mit der steuerkette alles ok sein müsste, oder? spricht also doch für die disa?
nee, leider ist die disa vollkommen ok......also eher die vanos, was?
