Klackern im Motor
Hi Leute,
habe seit kurzen gemerkt wenn der Wagen im Leerlauf ist das er vorne aus den Geheuse klackert.(kein mega lautes klackern)
Ist das die Venos?
Ist die kaputt?
Also bei gas geben ist garnichts mehr zu hören.
Ist das Öl zu dünnflussig habe von Castrol 5W-40.
Leistung ist OK
29 Antworten
VaNoS.
Würde eher sagen, dass es die Hydros sind.
wenn es weggeht wenn du gas gibst werden es eher die hydros sein denk ich, da die aufhoehren zu klappern sobald der öldruck hoeher wird.
gruß
edit: wie mein vorredner auch meinte aber wenn es wirklich die hydrostößel sind sollte es nicht nur von vorne kommen
Vieleicht ne dumme Antwort/Frage Öl ist auch genug drin. Kann ja sein das du nicht dran gedacht hast.
Mfg
habe ölwechsel vo 5 tagen gehabt, und davor war das auch da, ÖL ist da , das hört sich auch nicht nach Hydrostössen das kommt aus dem Vanos geheuse, habe mal vom BMW Meister mal geörte das die auch abundzu gereüsche machen, mal lauter mal leiser und das es nicht so schlimm sein sollte ausser diesen scheiss Gereusch
Das geräusch sollte um so laute werden um so weniger Drehzahl du hast.
Aber behalt das im Auge.
werde machen, war schon paar mal bei BMW und die meinten das hört sich noch normal an, kann da noch was dadurch kaputt gehen, oder soll ich dickeres ÖL reinkippen 10W -60 oder so
es kann ja auch sein dass nur einer der hydros im vorderen bereich defekt ist und dass es deshalb so klingt als käme es von ganz vorne...
zu theam hydro ist das schlimm wenn der ein im arsch wäre, oder muss da so schnell wie möglich was machen
haste mal an die umlenkrollen gedacht die machen auch ganz hässliche geräuche... mach mal motor haube zu und stell dich ca. 10-20 cm vor den wagen wenn du dan von unten raus was hörst dann könnten die umlenkrollen hin sein...war bei mir so
werde mal testen, kann das gereusch auch aus dem auto hören, wenn ich das fenster aufmache und luftung und radio ausmache
hmm das hab ich net probiert gehabt aber wen ich die tür aufgemacht hatte wars auch da
Kannst du das Geräusch mal beschreiben? Ich habe immer so ein Rasseln, wenn ich an Hauswänden oder Bordsteinen vorbeifahre (also irgendwas, was den Schall reflektieren kann). Auch nur, wenn ich unter Last fahre und der Motor noch relativ kalt ist. Beim dahinrollen ist nichts zu hören bzw. im Leerlauf hört man auch fast nichts.
