  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. klär mich mal einer auf: was heißt LMM?
VW Golf 4 (1J)
hier ist oft die rede von "defektem LMM".
was ist das überhaupt?
gruß
alingo
25 Antworten
LuftMassenMesser
is ganz grob gesagt sowas ähnliches wie ne lambda sonde *g*
Hallo alingo,
habe hier einen link für dich ,hoffe der bringt dir etwas klarheit.
http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/sensoren/luftmassenmesser.htm
yo - danke!! -spitze!
...das ist aber sehr grob... ;-)
Ein LMM ist ein Draht, der auf eine konstante Temperatur erhitzt wird. Die Angesaugte Luft die daran vorbeiströmt, kühlt den Draht ab. Über die Spannung, die "nachgereicht" werden muß, um wieder auf die konst. Temperatur zu kommen, erhält man ein Maß für die gerade passierende Luftmasse und somit für die Last (Gaspedal- bzw. Drosselklappenstellung) des Motors...
...und nächste Woche "Wie funktioniert eine Lambdasonde"... :-)
...da ist man am Tippen und derweil ist schon alles gesagt...
und das war nun die Erklärung für nen Luftmassenmesser, bei den heutigen VW´s ist aber meist ein HFM 5 oder 6 verbaut ^^
Trotzdem schön erklärt ;)
Richtig, aber die funktionieren im Grunde genauso, außer das ein HFM auch Rückströmungen (Pulsationen) im Saugrohr brücksichtigt...
Und hier noch ein Foto vom LMM
...das ist ein HFM...
Was bitte ?
Ein Hot Film Massmeter , anstatt eines Hitzdrahtes hat der 2 Sensoren die die Temperatur messen und anhand der Temperaturdifferenz zwischen Sensor 1 und 2 die Luftmasse (bzw. eine Spannung) bestimmen.
Im Endeffekt was sehr ähnliches wie die alten LMM aber aufgrund der 2 Sensoren sehr viuel anfällige gegen Öl, Wasser und Schmutzpartikel.
Nur ist das Foto aber ein LMM und nicht ein HFM.
Könnt ihr Euch mal einigen was das nun ist. Bin schon völlig verwirrt... ;)
Guten Abend, mich würd jetzt mal interessieren was denn an diesen LMM denn immer kaputt geht, so wirklich viel know how steckt ja wohl nicht dahinter.. ;)
Servus
