  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Klackern Mercedes w212 350cdi
Mercedes E-Klasse W212
Hallo, ich habe ein leichtes Klackern im Motorraum.
Angefangen hat dies als ich auf der Autobahn Vollgas geben wollte und der Motor ausgegangen ist, alle Tacho leuchten haben geblinkt, die Uhr im Tacho drehte Verrückt und die Servolenkung Funktionierte nicht. Bei versuchtem Starten ging der Motor nicht an. Nachdem dann ein boosterpack an die Batterie angeschlossen worden ist startete der Motor auch und dieser hatte ein leichtes metallisches o.Ä klackten, was sich andauernd wiederholt. Bei steigender Drehzahl wird das Klackern nicht lauter, es wird aber schneller.
Einspritzdüsen wurden gewechselt und es hat sich nichts geändert, genau so wie der Sensor an der Hochdruckpumpe.
Was könnte dieses Geräusch sein ? Nach Kette hört sich das Geräusch auf jeden Fall nicht an.
46 Antworten
Ein Video und Beschreibung welcher Motor, welches Fahrzeug wäre hilfreich
@Lars320_209 schrieb am 25. Juli 2024 um 16:40:11 Uhr:
Steht doch im Titel und auf Videos hört man oft alles, aber nicht das worum es geht
Könnte ein Lagerschaden sein. Wurde vorher am Fahrzeug z.B. der undichte Ölkühler repariert?
Lasgerschalenschaden hörst du ziemlich gut übers Video
Klammern oder Klackern ??
Wolli
Ich habe den Threadtitel mal angepasst. "Klammern" war sicherlich ein Ergebnis der Autokorrektur.
Achim
@max2004 schrieb am 25. Juli 2024 um 12:3:02 Uhr:
Hat der Anlasser beim direkten Startversuch normal gedreht, oder sich "müde" angehört?
Achim
Wurde Turbo, EKAS oder der Wärmetauscher gewechselt?
klackern ist Drehzahlabhängig , läuft Motor auf allen 6 Zylinder?
@Pleulbrecher schrieb am 25. Juli 2024 um 20:36:16 Uhr:
Wo wäre da der Zusammenhang zum Schadensbild ?
Habe vor alles zusammen zu tauschen?
Worauf habe ich da zu achten ?
Saubere Arbeit beim Wärmetauscher/Ölkühler, damit keine Partikel in die Kanäle fallen und die Hauptlagergasse beschädigt
@general1977 schrieb am 25. Juli 2024 um 18:57:34 Uhr:
Achim
Hallo, nachdem ersten starten nachdem liegen bleiben hat er sich müde angehört, ja
@Startspurmach3 schrieb am 26. Juli 2024 um 12:19:55 Uhr:
Ja der Motor läuft auf allen Zylindern, haben wir Überprüfit. Fehlercodes oder ähnliches werden auch nicht beim Auslesen anzeigt.
@nicoahlmann schrieb am 25. Juli 2024 um 17:37:18 Uhr:
Steht doch im Titel und auf Videos hört man oft alles, aber nicht das worum es geht :)
Nein repariert wurde seit meinem Besitz nichts großes am Auto also seit ca Dezember 2023
Nein wurde nicht.
