- Golf
- Golf 4
- Klappern der Seitenscheibe nach FH-Reperatur
seitdem vor 2 Wochen die linke Scheibe in die Tür gefallen und mit einem Reperatur-Kit repariert wurde, klappert sie. Das Geräusch kommt vom vorderen Teil der Tür und verschwindet, wenn man gegen die Scheibe drückt. Es tritt vor allem bei niedrigen Geschwindigkeiten und leicht unebenen Straßen auf. Nervt gewaltig ...
Hat jemand eine Ahnung, was da los ist ?
Michael
20 Antworten
Hallo, die Scheibe wurde vor dem Festziehen der beiden Scheibenspannelemente nicht richtig ausgerichtet.
Ist die Frage, ob die Spannzangen an den Seilzügen überhaupt richtig festgezogen worden sind.
Klappern im Innenraum ist VW Krankheit erst recht wenn man ein sehr hartes Fahrwerk drin hat.
Zu deinem Problem kann ich mir nur denken das jemand entweder das Blechteil an dem hinten dran deine Scheibenmontur dranhängt nicht richtig fest ist, oder es ist das Reperaturkit selbst das nicht richig fest ist. Ob irgend was locker ist kannst du selbst feststellen, mit hilfe von einbauanleitungen.
Ich bevorzuge dieses sehr gut erklärten Document:http://mitglied.lycos.de/mrinvisible/UmbauanleitungLSP.pdf
Ne, wieder zur Werkstatt hin, die das eingebaut hat und dann soll die nochmal nachbessern.
Überlese einfach das mit dem Frontsystem...
Seitdem ich auf beiden seiten den Rep-Satz drin habe, lassen sich die beiden Scheiben nicht mehr ganz versenken. Es bleibt ungefähr 1cm stehen.
Ich finde das jetzt nicht gerade tragisch, aber ist das normal?
Gruß EVO
Das ist völlig normal weil die halterungen aus guss sind und diese um einiges größer sind als diese billigen plastikteile. Das ist völlig normal
Bei einigen scheint das "normal" zu sein.
Mein 5 Türer hat das Rep Kit auf der Fahrerseite drin, selbst eingebaut und da steht nicht wirklich mehr über, wie auf der noch originalen Beifahrerseite.
@evo, ist normal,
so erkennt man aber leicht, ob es die metall teile verbaut hat oder die billig dinger
3 kranke posten zur gleichen zeit
Meine Scheiben stehen auch ca. 1 cm am hinteren Ende hoch. Stört aber nicht wirklich, und man kann daran wohl den Reperatursatz erkennen.
Aber danke für eure Anregungen! Werde in den nächsten Tagen mal zum Händler fahren, und das richten lassen. Bisher waren sie leider nicht so kompetent im Geräusche-Beseitigen. Man wird viel zu leicht mit "Stand der Technik" abgespeist.
Michael
Hier sind nur kranke, und das ist auch gut so
Weia .. da habe ich doch tatsächlich "Reperatur" geschrieben . ...
Shame on me :-)
Michael
Ein kranker Gedanke und ein Spinner sind immer die Gewinner, oder wie war das
