- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Klappern vorne rechts Astra H Caravan 1,8L
Hallo zusammen
Habe einen Astra H Caravan 125PS, habe in den letzten paar tagen bemerkt das ich ein klappern / klackern im bereich vorne rechts habe (Motorraum). Und zwar tritt das geräusch immer nur auf wenn ich Gas gebe so ab 1900 U/min. Meine Frau sagte mir das das geräusch schon da sei seitdem es so kalt ist (wie Frauen halt sind, immer erst bescheid sagen wenn fast alles kaputt ist). Ich kann das geräusch im stand leider nicht simulieren um zu schauen wo es herkommt. Deswegen meine frage an euch. Hatte sowas schonmal einer oder weiß einer was es seien könnte?
P.S. im stand hört man nichts. Wirklich nur beim beschleunigen.
gruß und danke schonmal
Sascha
18 Antworten
Könnte ne kaputte Antriebswelle sein, ändert sich was bei Kurven oder beim bremsen ?
Gruß Dirk
Also hört sich genauso an wie bei mir. ien geräusch aus dem motorraum das bei mehr drehzahl stärker wird. hatte auch schon ueberlegt obs an der kälte liegt. hab auch die 125 ps 1,8 maschine.dasgeräusch lässt sich auch schmer nachmachen Oo
Hi
Ich hoffe mal das es nur von der Kälte kommt. Naja aber ein bekanntes problem scheint es nicht zu sein. Dann werden wir wohl oder übel damit leben müssen. Hoffentlich ist es nichts schlimmes. Hab da noch ne frage. Der wagen kommt nur auf eine Kühltem. von 79 - 81 Grad. Das ist doch eindeutig zu wenig oder? Oder liegt das nur am Wetter. Habe nämlich das gefühl das der Innenraum nicht mehr so warm wird.
Hatte jetzt auch aktuell ein defektes Thermostat. Wurde mit dem Tech2 diagnostiziert. Ich habe es festgestellt, da meine Gasanlage später wie gewohnt umschaltete. Inkl. Einbau habe ich 79 Euro bezahlt.
@ Gasastrah
Ist günstig bei 1.8er. Fürn 1.6er kostet ein günstiges Thermostat allein schon 110€.
Gut gut
dann werde ich mir wohl mal ein neues zulegen. Den einbau nehme ich selber vor. Danke für eure hilfe
Also ich habe bei meinem 1.8er automatik auch dieses Klappern/Rasseln vorne rechts. Allerdings nur wenn ich Gas gebe und ab Temperaturen von ca. 4°C. Das Thema wurde in einem anderen Thread auch schon genauer diskutiert:
http://www.motor-talk.de/.../...emenrippe-spannrolle-t2138810.html?...
Also doch kein unbekanntes Thema, nicht nur beim 1.8er und vermutlich die Spannrolle des Keilrippenriemens...
@ Sascha: probiert das mit dem Simulieren mal zu zweit. Einer gibt Gas im Leerlauf, der andere hält vorn mal das Ohr hin Bei mir ist das Geräusch, wenn ich die Motorhaube öffne und vorne lausche, nicht zu hören. Wird wahrscheinlich vom Motor etc übertönt. Am Radkasten rechts kann man es aber gut hören. Passt von der Richtung auch mit Spannrolle etc... Solange es bei der Lautstärke bleibt, lass ich das Teil so wie es ist. Sobald es wieder wärmer wird, verschwindet das Geräusch ja wieder
Und wie man hört, führt die Feldabhilfe und das Wechseln des Riemens oder der Spannrolle auch nicht immer zum gewünschten Erfolg.
Danke für die antwort. Habe am Dienstag nochmal dabei geschaut und auch festgestellt das es vom Riemen oder der Spanrolle kommen muss. Habe mal am Riemen gezogen um die Spanrolle zu prüfen. Als ich dann nach Hause gefahren bin war das geräusch auch weg. Bis heute, heute war es wieder da. Habe unterwegs angehalten und am Riemen gezogen. Siehe da, das geräusch ist wieder weg. Ich lass es auch erstmal dabei. Wenn es schlimmer wird tausche ich die sachen (Riemen und Spannrolle).
Danke für eure hilfe.
Ich habe Momentan das selbe Probleme aber mit meinem Astra h Caravan 1.9 cdti bei mir kommt das klappern vom Hitzeschutzschild des CAT.
ich bin neu in diesem Forum und habe das gleiche Problem wie ihr.
Mein Auto: Astra H, Bj: 2004, 125 PS, 1,8, Automatik
Ein rasseln/vibrieren vorne rechts beim beschleunigen.
Hört sich fast an als wenn ein Blech locker ist.
Leider konnte mir bis jetzt keiner helfen.
Manchmal ist das Geräusch für mich sehr unangenehm.
Habt ihr mittlerweile den Fehler gefunden, oder kann mir
jemand helfen den Fehler zu finden.
Gibt es hier im Forum irgendwelche Leute die gerne
privat am Auto schrauben und sich meinen Problem
annehmen könnten.
Ich würde mich über jede Antwort freuen.
Gruß Bernd
Also wie damals schon gesagt lasst mal euer Hitzeschutzschild am CAT wieder richtig festmachen dann ist es weg wie bei mir und ich habe jetzt ruhe vor dem Geräuch.
ich hatte beim Gasgeben,Beschleuningen auch ein metallisches Klappern,
bei mir war es das Metallohr das unter dem Ansaugstutzen,gegen die
Karosserie kam.
vielen Dank für die Antworten.
Frage an Zumie:
wie bist du darauf gekommen, dass das Geräusch von diesem Rohr kommt?
Gruß Bernd
