  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Klarglasscheinwerfer mit Angel Eyes = H1???
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 21. Februar 2011 um 21:42
möchte mir jetz doch Klarglasscheinwerfer mit Angel Eyes ins Auto bauen und bin auf das gestoßen:
http://cgi.ebay.de/.../380318238242?...
Artikelnummer: 380318238242
Aber Leuchtmittl H1 ??? Müsste des nich H7 sein?
27 Antworten
Nö..die meisten AEs haben H1.
Die von Hella haben H7..meine die von Inpro auch..aber nicht 100%ig sicher.
Themenstarteram 21. Februar 2011 um 22:55
Aso! Hab mich schon gewundert...
aber vorne kommen dann zwei Glühlampen rein? Eine für Standlicht (welches halt dann die Angel Eyes sind) und eine für Fern+Abblendlicht right? Und beide dann H1?
Hoffe, diese Brücke ist dabei für den Sicherungskasten.
WAT???
Erstmal kannste ne H1 nich für´s Fern-/Abblendlicht nehmen, da sie im Gegensatz zu einer H4 nur einen Glühfahden hat.
Du brauchst je eine H1 für´s Abblendlicht und eine für´s Fernlicht. Ergo 4 Stück insgesamt...
Und ins Standlicht kommt GARKEINE H1 rein...
Die Ringe sind glaube so beleuchtet, wie kleine Neonringe, aber gewiss nicht mit einer H1...
Themenstarteram 22. Februar 2011 um 18:57
Wie gesagt in der Beschreibung steht:
Mit Leuchtmittel H1 hat mich auch gewundert aber steht da halt so!
Und wo kann ich diese Kupferbrücke bestellen? Die schicken das nicht mit, hab nachgefragt.. =/
hallo,
bei der beschreibung der ae ist doch eine service-nr
warum rufste da nicht einfach an
ist doch wohl der einfachste weg
Themenstarteram 23. Februar 2011 um 11:11
Hab jetzt andere gefunden, die H7 Leuchtmittel benötigen..
aber von dieser Kupferbrücke weiß niemand etwas?? Wo bekomm ich diese her???
die brauchst du doch eigentlich gar nicht
und falls doch baust du dir eine aus kabel 2,5mm² reichen
Themenstarteram 23. Februar 2011 um 11:15
Ich dachte, die braucht man damit das Abblendlicht beim Einschalten des Fernlichts nicht ausgeht? Oder hab ich iwas falsch verstanden? xD
Selbst bauen? Also 2,5 cm Kupferkabel einfach da reinlegen?
wenn du willst das das Abblendlicht an bleibt wenn du das Fernlicht zuschaltest dann ja
aber wenn dein Fernlicht richtig eingestellt hast reich doch auch nur das Fernlicht denn so viel mehr bringt Fernlicht und Abblendlicht zusammen auch nicht.
ja es reicht 2,5mm² einfach die enden einen passenden Kabelschuh dran löten und du hast die Brücke
mehr ist es eh nicht
Themenstarteram 23. Februar 2011 um 11:24
Stimmt auch wieder! Und so oft benutzt ich das Fernlicht ja auch nicht..
Danke! :-)
genau ordentliche Leuchtmittel rein z.B. Osram NB und fertig
am 23. Februar 2011 um 13:07
Also ich hab FK Angel Eyes und da ist jeweils eine h7 für abblend und fernlicht drinne und für jeden Ring 4 kleine standlichtbirnen(ka was das is H1?) ergo 8 stück pro seite
grüße
ne das sind bestimmt W5W in denn ringen
W5W heissen die ;)
*klugsch**ss*
