  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. Kleber vs. Nexen --> Reifenauswahl für 18 Zoll S-line felgen
Hallo liebe MT-Community,
ich schwanke zwischen zwei Ganzjahresreifen:
Kleber Quadraxer 225/40 R18
Nexen CP 671 225/45 R18
Sind die Nexen mittlerweile besser geworden bzw. was sagt euch Kleber? Ich kenne beide Reifenmarken nicht und hoffe das ihr mir etwas weiterhelfen könnt.
VG aus Berlin
Nexen ist ja keine Ramschbude die sind genausogut wie Kuhmo und Co .
Nexen ist übrigens Erstausrüster bei Hyundai &Kia .
22 weitere Antworten
22 Antworten
Hi Justlive,
zu den den Fahreigenschaften kann ich dir nichts schreiben. Aber zu den Marken: Kleber ist eine Marke der Michelin und NEXEN ein Reifen aus Korea. Wenn der Preisunterschied vertretbar ist, würde ich die Kleber Reifen kaufen.
ca. 20 € a Reifen --> 4 x 20€ = 80€ für ein Satz.
Naja zusätzlich stellt sich mir die Frage ob Reifenhöhe 45 oder 40 :-(.
Die Frage sollte gemäß Zulassung geklärt sein, denn in der Regel geht es ohne Tachoangleichung nicht unbedingt, daß man einen unterschiedlichen Querschnitt bei ansonsten gleichen Dimensionen wählen kann.
Ansonsten haben beide Reifen nicht die besten Kritiken:
Kleber:
http://www.adac.de/.../...Ganzjahresreifen_175_65_R14_details.aspx?...
Nexen würde ich keine Empfehlung geben, weil keine Erfahrung und keine fassbaren Testergebnisse.
Mit der Reifenhöhe von 45 hätte ich bei gefahrenen 100 Kmh 99 auf dem Tacho stehen. Das müsste angepasst werden, ich befürchte jedoch mit der Reifenhöhe von 40 einen zu großen Abstand zur Karosserie und will ungern mein Audi tieferlegen.
Welche Reifengröße steht im Gutachten? Zubehörfelgen? Original? Welches Fahrzeug?
Daten:
- Audi A4 B8 Serienfahrwerk.
- Eingetragene Maße 205/60 R16 92W
- Wunschfelge orginal Audi A5 8,5J X 18 ET29 / Kein Gutachten nur Traglastbescheinigung
- Wunschbereifung 225/40 oder 225/45 R18 Geschwindigkeitsindex: Mindestens V
Schau mal in deine EU-Übereinstimmungserklärung.
Dort sollten einige zugelassene Reifengrößen aufgelistet sein.
Allein die A5 Sline Felgen mit ET29 muss ich durch den Tüv abnehmen lassen :-). Daher denke ich, ist es nicht notwendig nachzuschauen. Es geht mir ehrlich gesagt, neben der Reifenqualität,um die Optik und ob ich mit 40% Reifenhöhe nicht eine Klufft zwischen Karosserie und Reifen habe?!
Dann sollten 225/45-18 Reifen passen.
Dann würde ich aber keinen Gnazjahresreifen kaufen. Die Auswahl wäre mir zu gering und die angebotenen Reifen ind mehr oder weniger schlecht.
Für das Geld was ein Ganzjahresreifen Nexen kostet bekommst du ja schon fast einen Sommerreifen UND einen Winterreifen in der Dimension. Sind zwar dann auch keine weltbewegenden Marken aber bieten insgesamt wahrscheinlich bessere Performance als der GAnzjahresreifen von Nexen.
und bei VW auch.
http://www.gummibereifung.de/.../nexen-tire-erhaelt-oe-freigaben-fuer
und bei VW auch.
Eine Schwalbe macht aber noch keinen Sommer.
Habe jetzt die Kleber bestellt, weil ich befürchtet habe, das die 45 Reifenhöhe dem Tüv nicht passen wird. Eine Abweichung von 1% beim Tacho soll laut Reifenrechner zu erwarten sein. Naja dachte meine 8.5j Felge würde das runterziehen, hab aber trotzdem die Kelber mit 40 gekauft.
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
