  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Kleine DWA codieren Caddy 4 und 3 Facelift
VW Caddy 4 (SA)
Hi ich habe bei meinen Caddy ez 2016 im Komfortsteuergerät die DWA Funktion (ohne Sirene, Innerraumüberwachung und Neigungssensor) Freigeschaltet. Beim mechanischen Öffnen der Türen oder der Motorhaube wird Alarm über die Hupe ausgelöst.
Dazu codiert ihr einfach Folgendes:
Stg 09 -> Byte 06 -> Bit 05 "DWA aktiv": Haken setzen
Stg 09 -> Byte 04 -> Bit 04 nicht gelabelt, daher kein Titel: in der Binäreingabe auf "1" setzen und mit Enter bestätigen (nun wird das DWA-Signal auf dem normalen Signaltonhorn ausgegeben)
105 weitere Antworten
105 Antworten
Beim Caddy 4 lässt im sich Komfortsteuergerät die DWA Funktion (ohne Sirene, Innerraumüberwachung und Neigungssensor) freigeschalten. Beim mechanischen Öffnen der Türen oder der Motorhaube wird Alarm über die Hupe ausgelöst.
Geht beim 3er Facelift auch, jedenfalls ab Trendline Modeljahr 2014;)
Ob es auch bei den ersten Facelifts geht ist noch nicht bekannt.
Ist ja auch noch neu;)
Falls ja bitte PN an die FAQ Autoren.
Hier der ganze Beitrag: klick.
Prima, werde ich auch beim 3er Facelift probieren. Danke dafür.
Das würde mich auch interessieren, obs beim Dreier FL Highline funktioniert.
Morgen werde ichs sagen können ob es da auch geht, heut nicht möglich mein Caddy steht beim Freundlichen zwecks HU.
Ich bin gespannt
Quittierungs Hupe mit Auswahl in der MFA geht auch, ist mir aber zu laut.
Zum testen einfach im Auto sitzen bleiben, schließen und dann die Motorhaube öffnen.
Steht nun in der FAQ, wird aber noch ergänzt wenn es beim Facelift auch geht.
Bitte um Geduld.
LG HH
So geht bei meinen 3er Facelift Modeljahr 2014 Soccer auch.
Nochmals Danke. Die FAQ gleiche ich an auch die Überschrift.
LG HH
Na da muss ich ja mal wieder mein. Kabelsche rauskramen. Danke vielmals für die Info und das austesten.
@HellmichHolger
Hast du eventuell einen Direktlink zum passenden FAQ-Beitrag Biiiite?
Freut mich ;-)
Noch ganz frisch, ist aber noch nicht ganz fertig:
https://www.motor-talk.de/faq/vw-caddy-q91.html#Q6192994
Steht das hier alles zusammen gefasst drin.
FAQ 12.4
Erstmal fertig;)
Wie genau ist denn die Funktion/Bedienung der DWA?
Mit den Funkschlüssel wird das Auto verschlossen. Sobald eine TÜr oder die Motorhaube ohne vorherige Betätigung des Funkschlüssels geöffnet wird geht der Alarm los. Die Funktion der jeweiligen Schalter, Schließerkontakt wird ausgewertet.
Ausschalten geht dann über den Funkschlüssel öffnen drücken.
