  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Kleine, einfache Verfeinerungen am TT
Audi TT 8N
Für Leute, die ihrem TT verschönern wollen ohne gleich eine halbe Werkstatt in der Garage aufzumachen habe ich hier einige kleinere Basteltipps (die ich an meinem TT verbaut habe). Sicher sind auch einige Sachen für Weihnachten dabei.
25 Antworten
Aluminiumringe an den Defrosterdüsen
Werden nur aufgeklebt und halten bislang gut. Eine schnelle und feine Verbesserung der Alu-Optik. Gekauft für 38 €/ Paar bei Chrom-Design, Troisdorf/Spich (Nr. CD30150S), http://www.chromdesign.de/frame.htm. Es scheint noch eine andere Art zu geben, die bei http://www.ttworld.de/start.htm unter Bastelecke/ Innenraum/ Edelstahlringe zu finden sind.
Aluminiumringe an den Hochtönern
Gekauft für 49 €/ Paar bei Chrom Design, (Nr CD30100S), http://www.chromdesign.de/frame.htm. Gibt es zu dem Preis auch hier http://www.tt-designparts.de/de/products/tt
Noch kein Bild
Aluminiumkappe für den Spiegelverstellknopf
Gibt es von mehreren Anbietern: http://www.chromdesign.de/frame.htm
Ebay Verkäufer Powerstyling
http://www.thettshop.com
Ich fand den hier am besten. Für 10 € + Versand bei Ebay, scheint es jetzt nicht mehr zu geben.
Armlehne
Es gibt Ausführungen mit einem oder zwei Trägern. Beide dann jeweils mit oder ohne Cupholder. Ich habe den einarmigen bei Ebay geschossen.
Einarmig für 289 € mit Cupholder bei: http://www.tt-armrest.com/
Zweiarmig für 355 € mit Cupholder bei: http://www.tt-designparts.de/de/products/tt oder http://www.audi-tt-forum.de/SHOP
Der Einbau ist denkbar einfach. Anleitung bei http://www.gienger-webdesign.de/ unter Tipps und Tricks.
Schirmhalterung im Kofferraum
Die Bastelanleitung dazu habe ich bei http://www.gienger-webdesign.de/ gefunden. Dieses Teil ist gar nicht so übel ist wie es zunächst spießig klingt. Ihr habt immer einen Platz für den Schirm auf der ansonsten zu nix zu gebrauchenden Erhöhung hinter den Sitzen im Kofferraum. Ich habe es mit 30 mm x 3 mm Aluprofil gebastelt. Ist stabiler, braucht aber mehr Überredung.
iPod-Halterung
Ich hatte schon eine Halterung in weiß, die einfach in den Zigarettenanzünder gesteckt wird. Der ist beim TT aber im Ascher verbaut und mit meiner iPod-Halterung nicht zu gebrauchen. Also habe ich bei Conrad einen kleinen 12V Autostecker und eine Klinkenbuchse geholt und ein Stromanschlusskabel gebastelt. Die Halterung habe ich auf ein 30 x 3 mm Aluprofil geschraubt, welche vorher so gebogen wurde, dass sie auf das rechte Kniepad passt.
Cassettenadapter
Zum Anschluss des iPod habe ich einen iTrip, der zickt aber schnell rum wenn das Sendegebiet verlassen wird. Also doch wieder der alte Cassettenadapter. Das Kabel stört aber beim Schließen der Aluklappe vom Radio. Hier helfen breite, flachen Clips ( www.factotum-clip.de ), die mit einem Nagel etwas geweitet werden, damit sie das Kabel gut führen. Damit lässt sich das Audiokabel prima oben und rechts am Radio fixieren und an der Seite rausführen. Die Klappe geht wieder zu.
Gasumschalter
Umschalter von Sprit auf Autogas sind kleine schwarze Plastikkästen. Ich habe meinen mit einem Aluvierkant 35 x 35 mm verkleidet, der genau das passende Innenmaß hat. Sollte u.a. auch für Prins Gasanlagen gehen. Eigendlich fast egal wo der Umschalter verbaut wurde, der Alurahmen schaut immer gut aus. Ein Dremel zum Basteln war zwingend nötig.
So das wars. Sucht Euch was raus.
Ev hat ja jemand ähnliche einfache Tipps zum verbasteln am TT?
Die Armlehne is ok... ;)
Bis auf den Preis
:D
Original geschrieben von Hollywood TT
Bis auf den Preis :D
Die Armrest kostet bei Ebay standardmäßig ja auch "nur" 219,-
Nichtsdestotrotz finde ich Artevista's Versuch eines "sinnvollen" Threads im Sommerloch lobenswert
:D
ralle
Original geschrieben von Artevista
Cassettenadapter
Wenn Du das Kabel direkt unter der Sichtblende verschwinden läßt, dann kann Du es wesentlich besser verstecken und brauchst die Clips nicht.
Mit einem Plastikspachtel das Kabel unter die Blende drücken, dann hinter die Abdeckung im Fußraum ziehen und quasi unterhalb vom Aschenbecher wieder rauskommen. Den Aschenbecher komplett abbauen und einen kleinen Weg zur iPod-Halterung finden.
So hab ich es gemacht und bis auf den geöffneten Kassettenschacht und die 1cm Kabel sieht man eigentlich nichts von der Konstruktion.
Hast Du noch mehr Bilder von der Halterung? Wo hast Du die her? (Überall Links, nur da nicht!
