- Wissen
- Car Audio & Navigation
- kleiner Kofferraumausbau im E46 Lim. ?
Hi.
Also bin dabei mir ne Kiste zu bauen für nen BMW
E46 Limousine.
Endstufen sind Carpower Wanted.
1 4-Kanal 4/320
1 2-Kanal 2/300
Subwoofer ist Carpower Predator 12"
Front 13er Carpower Neoset 130
Heck 16er Carpower Neoset 165
Welchen Art Kiste soll ich bauen.
dann das passende Volumen für die Kiste.
Könnte das jemand für mich berechnen das Gehäuse??
Falls Bassrefelex welche Rohre brauch ich da.
Musikrichtung ist hauptsächlich Hip Hop,RnB
Dann werd ich die vorderen Türen dämmen und den Kofferraum.
Man hört da paar Sachen womit man dämmen kann, was soll ich nehmen, Bitumenmatten oder diese Spachtelmasse??gibts da noch mehr?
Möchte den Kofferraum etwas mit Holz "verbauen".
Welches Holz und welche Stärke?
Ach ja hab irgendwie jetzt 3 Power-Caps jeweils
1 Farad macht es Sinn mehrere zu verbauen oder wenigstens 1/Endstufe?
jaaaa jaa, ich weiß ich weiß sind echt viele Fragen von nem Ahnunglosen . Aber vielleicht kann ja jemand helfen.
Wäre ja net das erste mal das mir geholfen wird
Handwerklich hab ich es schon drauf nur mit dem Car-Hifi noch net! Das sind immer soviele Kleinigkeiten die man beachten muss!
Also bis dann
Gruß´
Murat
16 Antworten
Hallochen
Versuch einer Antwort:
Für Hip-Hop und RnB ne Bassreflexkiste. (Berechnen kanste mit WinISD)
Dämmen kannste mit Bitumenmatten und die Stellen, wo du mit den Matten nicht rankommst kannste dieses Pastenzeugs (Noise-Ex oder X-vibr. oder sowas) reinschmieren.
Holz natürlich MDF oder manche nehmen auch Multiplex. Für das Sub-Gehäuse würd ich mindestens 22mm Stärke nehmen.
Powercaps... Hm... weiß nicht, wie das ist, wenn es z.B. welche von versch. Firmen sind... aber generell würde es nicht schaden alle 3 zu verbauen. Am besten die Endstufe, die mehr Leistung bringt mit 2 Caps, die ander mit 1 anschließen. Obwohl ich da nicht so genau weiß.... der Sub braucht ja am meisten Leistung. Vielleicht lieber 2 Caps an die Sub-endstufe und einen an die andere... Vielleicht wissen da andere besser bescheid.
Hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen
MfG, E.T.chen
Danke schonmal!
Aber wo bekomm ich dieses Programm her??
Welche Stärke sollte man nehmen zum dämmen?
gruß
3-4 Lagen der Matten beim Dämmen sollten genügen. Nach WinISD musste mal googlen. Gibts umsonst zum Download irgendwo...?
Ach Danke habs gefunden. Hab das normale WinISD genommen nicht das Pro?
Kann das sein das ein knapp 100l Bassreflexkistre brauch??
hört sich echt viel an.
Und blöde Frage aber gibts das auch in deutsch?
gruß
ne ist viel zu viel ..... lass mal die daten des woofers rüberwachsen ;-)
Technische Daten
- Impedanz (Z) 2x2 Ohm
- Resonanzfrequenz (fs) 33Hz
- Max. Frequenzbereich f3-500Hz
- Maximale Belastbarkeit 2x400WMAX
- Nennbelastbarkeit (P) 2x250WRMS
- Mittl. Schalldruck (1W/1m) 89dB
- Nachgiebigkeit (Cms) 0,16mm/N
- Bewegte Masse (Mms) 138g
- Mechanische Güte (Qms) 4,2
- Elektrische Güte (Qes) 0,52
- Gesamtgüte (Qts) 0,46
- Äquivalentvolumen (Vas) 64 l
- Gleichstromwiderst. (Re) 2x1,8 Ohm
- Kraftfaktor (BxL) 14,79Tm
- Schwingspulenind. (Le) 2,0mH
- Schwingspulendurchm. ø 75mm
- Schwingspulenträger Kapton
- Lineare Auslenkung (X) ± 12mm
- Eff. Membranfläche (Sd) 530cm^2
- Magnetgewicht 65oz.
- Gewicht 7,5kg
gruß
nein - is auch zu groß!
schreib mal ne email an guenther@monacor.de - der kann dir da gut weiterhelfen !
hallo ich hab deine frage gelesen und möchte dir gerne helfen ein passendes gehäuse zu erstellen dazu brauche ich aber die daten von dein sub und wenn s geht von dein kofferraum und was du im auto hören willst
Was für einen E46 hast Du denn? Limousine?
Da einfach eine Box in den Kofferraum zu stellen, wird nichts bringen da der Kofferraum sehr dicht ist und von dem Bass kaum was nach vorne durchkommt!
Hast Du einen Skisack?
@Audi90 typ81
Die Daten ober die ich gepostet hab reichen nicht??
Also mein Kofferraum?? Würde evtl ein Foto Sinn machen??
@Marsupilami72
Ja, ne Limo
Stimmt der rKofferraum ist ziemlich dicht. Hatte auch garkein "Loch" zum Innenraum.
Jetzt hab ich ne Skisacköffnung drin.
Die ist mein E46 wenn nicht vorhanden, schon vorgestanzt. Also ein etwa 25cm x 20cm Öffnung.
Das ist alles. Momentan hab ich den Sub in der Reserveradmulde drin. Soll jetzt aber einer Kiste weichen. Der Bass war bis jetzt i.O, aber das wars es auch. Soll also mehr Druck her.
gruß
doch dir soll geholfen werden mein kumpel fährt auch ein bmw ist glaube der gleiche wie deiner da arbeiten 2/ 30 rockford he2 in ein br gehäuse mit direckter entlüftung in den innenraum des wagens
ich habe 2 Gehäuse ein geschlossen mit 36.8 liter mit einer gesamtgüte von 0,707und einer resonace von 54.7 das gehäuse sollte eine wandstärge von 22 mm haben platte 1 2stück A=49,7cm h=25,0cm
platte 2 2stück A=32,6cm h=25,0cm
platte 3 2stück A=49,7cm h=37,0cm
nachteiel bei dem gehäuse du brauchs viel verstärkerleistung
Gehäuse 2 was interresand für dich ist ist ein br Gehäuse mit 64 liter mit einer abstimmfrequenz von 33,0 hz und einer welligkeit des frequnzganges von
w= 1.555 db das gehäuse sollte eine wandstärke von 19 mm haben
platte 1 2stück A=56,1cm h=30,8cm
platte 2 2stück A=40,0cm h=30,8cm
platte 3 2stück A=56,1cm h=43,8cm
und 2 Reflextunnel es gibt zwei Rohrlängen
bündig 57,3 cm und ein durchmesser von 10,0 cm
vorstehend 58,6 cm und ein durchmesser von 10,0 cm wenn du eine kopie von dem bauplan möchtest melde dich einfach bei mir
