- Golf
- Golf 4
- kleiner rechter Außenspiegel, aber warum?
Mich beschäftigt irgendwie schon lange die Frage, aus welchen Gründen VW beim Golf4 serienmäßig rechts einen kleineren Außenspiegel verbaut. Ich meine optisch tuht das dem Gesamtbild schonmal nix gutes, aber es muss doch irgendein Grund dafür geben. Ich hab bis jetzt irgendwie noch keinen Sinn darin entdeckt, aber vileicht hat ja einer von euch eine Idee oder Erklärung?
27 Antworten
vieleicht wegen der dem luftwiederstand
vieleicht gewichtsersparnis
vieleicht sind die billiger
vieleicht hoffen die das du dir n großen rechten kaufst
*ggg
ich glaube das wir immer ein rätzelbleiben
cya zwergi
oder weil man in zugeparkten straßen einfach sorgenfreier durchkommt ;--) für mich die einzige, halbwegs plausible erklärung
Original geschrieben von terror_zwerg
vieleicht hoffen die das du dir n großen rechten kaufst...
... oder vielleicht einen linken kleinen *g*
*gähn*
Gut das ich damit keine Probleme mehr habe...
Original geschrieben von Christian R.
*gähn*
Gut das ich damit keine Probleme mehr habe...![]()
genau, man gewöhnt sich an alles.
Nee, das geht nicht
Wieso was hast du gemacht, nen kleinen linken oder großen rechten?
Ich hab den grossen rechten...
Aber bei einem kleinen linken Außenspiegel würde dann ja der tote Winkel fehlen oder?
Ganz im Gegenteil: der wäre viel größer.
es gibt auch ne Zwischen größe die hat der R32 drauf
hier mal sämtlich Teilenummern der Spiegel
alle Spiegel vom G4 / Bora
Mechanisch:
Links, 175x105mm: 1J1 857 507 01C – 48,08€
Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 01C – 48,08€
Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 P 01C – 48,08€
Elektrisch:
Links, 175x105mm: 1J1 857 507 D 01C – 73,54€
Links, 150x105mm: 1J1 857 507 T 01C – 73,54€
Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 D 01C – 73,54€
Rechts, 150x105mm: 1J1 857 508 AF 01C – 73,54€
Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 K 01C – 73,54€
Elektrisch, Memory:
Links, 175x105mm: 1J1 857 507 E 01C – 110€
Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 E 01C – 110€
Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 M 01C – 110€
Elektrisch, anklappbar:
Links, 175x105mm: 1J1 857 507 F 01C – 110€
Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 F 01C – 110€
Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 L 01C – 110€
Elektrisch, anklappbar, Memory:
Links, 175x105mm: 1J1 857 507 G 01C – 157,76€
Rechts, 125x105mm: 1J1 857 508 G 01C – 157,76€
Rechts, 175x105mm: 1J1 857 508 N 01C – 157,76€
Spiegelgläser, klar:
Links, plan, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 521 A – 21,11€
Links, Weitwinkel, 175x105mm: 1J1 857 521 – 31,55€
Links, Weitwinkel, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 H – 35,32€
Links, Weitwinkel, beheizbar, 150x105mm: 6N1 857 521 J – 31,55€
Rechts, konvex, 125x105mm: 1J1 857 522 B – 17,57€
Rechts, konvex, 175x105mm: 1J1 857 522 K - 17,57€ (mit engl. Beschriftung)
Rechts, konvex, beheizbar, 125x105mm: 1J1 857 522 Q - 28,36€
Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 3B1 857 522 F - 31,55€
Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 522 - 31,55€
Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 522 A – 31,55€ (mit engl. Beschriftung)
Spiegelgläser, blau:
Links, plan, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 D – 21,11€
Links, Weitwinkel, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 C – 39,67€
Links, Weitwinkel, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 521 G – 35,32€
Rechts, konvex, beheizbar, 125x105mm: 1J1 857 522 E – 31,55€
Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 522 P – 31,55€
Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 522 D – 31,55€
Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 522 J - 17,57€ (mit engl. Beschriftung)
Abdeckkappen
Links, 175x105mm: 3B0 857 537 B GRU – 24,50€
Links, 150x105mm: 6N0 857 537 GRU - 16,82€
Rechts, 125x105mm 3B1 857 538 B GRU –24,50€
Rechts, 150x105mm: 6N0 857 538 GRU – 16,82€
Rechts, 175x105mm: 3B0 857 538 B GRU – 24,50€
cya zwergi
Re: kleiner rechter Außenspiegel, aber warum?
Mein damliger VW-Händler meinte auf die gleiche Frage, dass VW die Seitenmaße verringern wollte. Durch den rechten, kleineren Seitenspiegel haben sie wohl ein paar Zentimeter gut gemacht und können somit von "neuen Maßen" des 4er Golfs sprechen. In meinen Augen ist das totaler Schwachsinn, allerdings kann man sich ggf. einen rechten, gleichgroßen Spiegel nachträglich besorgen.Zitat:
Der Freundliche meinte auch, dass VW mittlerweile wieder umdenkt und die nächsten Autos -da war der 5er noch nicht auf dem Markt- wieder mit zwei gleichen Spiegel ausstatten wird.
So schlimm finde ich den rechten kleinen Außenspiegel nicht. Er ist zwar kleiner, aber für mich kein Grund Geld für einen großen auszugeben.
Zum Überblicken der rückwärtigen Verkehrs reicht er m.E. vollkommen aus. Beim Spurwechsel mache ich sowieso einen Schulterblick. Ich hatte bis jetzt noch keine Probleme damit.
DESIGN!!
Wäre im linken Spiegel kein Weitwinkelfeld wäre der linke genausogross(.klein) wie der rechte.
Also ist am linke was "angefügt".
Aber wie gesagt: ist eine Sache der VW-Designer
andre
P.S. ich find den "grossen rechten" auch besser!!
andre
