  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. kleinere Batterie, andere Halterung?
Mercedes C-Klasse S203
Hallo Leute,
ich habe die 100A Batterie gegen eine kleiner 77A getauscht. Die neue Batterie ist etwas kürzer.
Da die Batterie außen geklemmt wird, passt die Halterung rechts nicht mehr.
Habt ihr einen Tipp?
Wie bekomme ich die kleinere Batterie sicher befestigt?
Es sind ja Löcher im Blech unten aber keine passende Klemme, nur für die 100A Batterie.
Danke für die Hilfe.
PS: Bitte keine Diskussion über die Richtigkeit der Batterie.
Ich muss die kleinere Batterie irgendwie sicher fest bekommen.
@HerrRuin schrieb am 11. Mai 2020 um 16:14:58 Uhr:
Danke, Das wäre wirklich super.
Wenn es geht mit Foto von dem Teil.
Ich mache auch mal eins von meiner Batterie jetzt.
VG Stephan
Hier die Bilder
18 weitere Antworten
18 Antworten
Bastele dir ein entsprechend längeren Haltekeil zum Festschrauben, oder besuche diesbezüglich den Schrotti
Danke, aber gibt es tatsächlich keine fertige Lösung?
VG
ich habe eine Bodenhalterung für die kleinere Batterie
vor 3 Jahren gekauft bei Mercedes 24€ mit Schraube
Ich habe nachgefragt, angeblich gibt es diese nicht für den W203 Mopf.
Hast du bitte ein Foto oder eine Teilenummern?
Auch auf Ebay leider kein Treffer für ein anderes Halteblech :(
Danke!
melde mich morgen nochmal,ok?
VG Stephan
Ich hatte in meinem 320 cdi mopf eine ADAC Batterie drin, auch mit um die 75A. Die 100A Batterien messen in der Länge irgendwas mit 4xx mm und die 75A Batterie 3xx mm. Da die Batterie diesen Winter aber immer wieder schlapp gemacht hat, habe ich sie gegen eine 100A Batterie getauscht.. Lange Rede kurzer Sinn, die kurze Batterie war bei mir in der Halterung komplett Richtung Fahrerseite geschoben und bombenfest.
Ich habe auch ziemlich gefukelt um die Große, passende Batterie fest zu bekommen. Hab bei den ersten beiden Anläufen die Batterie sorgfältig positioniert, die Schrauben angezogen und konnte die Batterie trotzdem raus heben.. Ist halt eng und man sieht wenig.
Fummeln bis die Finger weh tun, einmal ausrasten und danach geht's dann doch fest. Manchmal muss man so nem Bauteil in einem wutausbruch richtig Angst machen. Dann passen die.
Und wenns gar nicht geht,, Löcher in den Halter bohren und große stabile Kabelbinder nehmen. Halt bis die nächste Batterie fällig ist
Die kurze Halterung wollte ich auch mal erwerben bei MB, leider konnte man dort nichts finden.
Schrotti wäre noch mal ne Idee..
Oder falls jemand doch die Teilenummer parat hat. :)
VG Stephan
Hier die Bilder
Schade da steht leider nur die halbe Nummer drauf, trotzdem Danke.
hier die Nummer A2036280241
https://originalteile.mercedes-benz.de/schiene-a2036280241-15477
Super @Hemmes18
Ich glaube du hast vielen damit geholfen. Ich habe die Frage öfters ohne die passende Antwort gelesen.
Wenn die Schiene eingebaut ist, mache ich noch ein Foto.
Foto Batterie w203
