kleinste et bei 03er 8p?
will mir demnächst paar sommeralus ordern, und hab mich rein kostentechnich für 17er 225/45 oder 50r entschieden, aber welchen kleinsten et kann ich denn nehmen, ohne das was schleift?
thx
mfg THY
28 Antworten
Hi.Felgenbreite muss man erst mal wissen.
Gruss Cmmander.
Passen 8.5J x 19" ET 32 auf den A3, wenn ja mit welcher Tieferlegung und welchen Reifen?
Und falls nicht, welche Modifikationen müsste man an der Karosserie machen?
Hi.
Ich habe 8,5/19 ET38 und das ist schon eng. ca.42 wäre besser.
Gruss.Cmmander
Vergess es.......
Modifikation......Kotflügel so 1,5 cm ziehen....
Ok... thanxx ;)
ET 0 geht grad noch !
g-j:)
7,5J x 17H2 dachte ich, will aber auf keinen fall was umbauen müssen!
Ist auch besser so !
Ich glaube die ET 0 hat den Besitzer auch ein Paar € gekostet und das nicht nur beim Umbau (die Rennleitung lässt grüßen;):D)
g-j:) der eine ET von vorne 44 und hinten 34 fährt in Verbindung mit einer 7,5 x 18" Felge -> Keine Änderung, keine Probs, aber Achtung : Was bei dem Einen passt, könnte bei Zweiten zu Problemen führen. Angabe gültig 8P 04/04
Hi. Ich Fahre die
Ambition Audifelgen 7,5Jx17 H2 ET.56
vorne mit10mm.Spurplatten und hinten mit20mm.pro Radseite ohne das etwas schleift.
Also 7.5Jx17 H2 ET.46 vorne 7,5Jx17 H2 ET.36 hinten.
Da geht allerdings noch was aber das müßte man austesten.
Gruss Cmmander.
komisch das meine gewünschte felge hier sogar als et 35 angeboten wird, ohne hinweis auf umbau! geht das dann oder könnte es passieren, das doch was umgebaut werden mus?
http://www.wheelmachine2000.de/?rh=CMS&rd=C8&rb=cmsc85sw&xpar=1
Hi-
Das passt schon,dann allerdings ohne Distanzscheiben.
Und besser 225 als 235 Reifen.
Gruss Cmmander.
hi,
noch was zu den reifen, hab mich eigentlich für die
SPORTCONTACT 3 entschieden, aber mein reifendealer hat da gleich paar zur auswahl
SPORTCONTACT 3 FR ZR 91W 1216,16 EUR kaufen
SPORTCONTACT 3 FR ZR 91Y - 20 sofort 1052,80 EUR kaufen
SPORTCONTACT 3 FR ZR 94W 1297,40 EUR kaufen
SPORTCONTACT 3 FR REINFORCED ZR 94Y - 4 sofort 1071,04 EUR kaufen
SPORTCONTACT 3 FR SSR*RUNFLAT ZR 91W 1366,64 EUR kaufen
SPORTCONTACT 3 FR SSR*RUNFLAT ZR 91Y 1366,64 EUR kaufen
SPORTCONTACT 3 MO FR ZR 91W 1216,16 EUR kaufen
SPORTCONTACT 3 MO FR ZR 91Y 1216,16 EUR kaufen
SPORTCONTACT 3 SSR FR RUNFLAT
die auch im preis odertlich auseinander gehen :-(
hey leute
also ich habe asa angeschrieben ob 8.5 x 19 und 9,5 x 19 et 35 (gibt es ja nur)
passen und ob sie die schon auf einen 8pa verbaut haben und so weiter
daraufhin kamm dies hier zurück!!!!!!!!!!!!!!!!!!
die Kombination können Sie ohne weitere Nacharbeiten verbauen. Im Gutachten selbst sind auch keine dementsprechenden Hinweise
angegeben.
Mit freundlichen Grüßen,
ASA Leichtmetallräder
Matthias Merker
Tel: 06374-921-158
Fax: 06374-921-190
EMail: merker@asa-wheels.de
Website: www.asa-wheels.de
Die Aussage von dem bei ASA kann so eigentlich nicht stimmen. Jedenfalls glaube ich ihm das nicht ;)
In fast jedem Felgen Gutachten (ich kenn keines ohne) steht immer mindestens dieser Satz " An Achse X ... eine eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/ Reifenkombination herzustellen".
Deswegen gibts auch das Gutachten sonst würde jeder größerer Hersteller eine ABE bzw. EGW Genehmigung mit liefern.
Es kann aber sein das man beim Prüfer Glück hat und er die Achse nicht beschwert. Dann sollte es auch nicht schleifen bei ET35 aber falls doch schleifts beim 8P auf jeden fall :(
LC
