  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. klima friert ein lüfter keine leistung
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 18. Juni 2009 um 18:26
hallo
habe heute festgestellt wenn ich die klima anhab läuft der lüfter volle beim start des autos nach einer zeit droselt diese durch die automatik aber mann merkt das kaum luft rien komme auf bei volllast
wenn mann einige zeit mit econ fährt komm wieder mehr luft und wasser tropt unten am fussdüsen raus
ist das der trockner defekt?
wenn ja wo sitz der wie baut man ihn aus
was kostet der neu
fehlerspeicher kann ich zu zeit nicht schauen
danke
20 Antworten
am 18. Juni 2009 um 18:41
Original geschrieben von eros123
hallo
danke
Sorry Eros ich würde dir gerne helfen aber den Satz hab ich nicht ganz verstanden
:confused:
hallo
danke
Sorry Eros ich würde dir gerne helfen aber den Satz hab ich nicht ganz verstanden:confused:
Ich glaub der hat gutes Zeug geraucht
:D:D
Themenstarteram 18. Juni 2009 um 18:54
hallo
also die klima kühlt volle bulle das ist ok
so nach 90min da habe ich es gemerkt
merkt mann wie der luftstrahl weniger wird dreht mann denn lüfter volle bulle auf kommt nach 1-2min dampf aus denn lüftungsdüsen
aber der stinkt weder verbrannt noch sonst nach was halt dampf
fährt mann dann mit econ komm unten aus denn fussdüsen wasser raus und der luftstrahl wird wieder stark
am 18. Juni 2009 um 18:59
prüfe mal den Klimaabfluss ob der verstopft ist.
Und gewöhne dir um Himmels willen Satzzeichen, Groß- und Kleinschreibung an deine Sätze lesen ist ja wie rätselraten...
Themenstarteram 18. Juni 2009 um 19:53
ok danke
wo sitzt der abfluss denn
Themenstarteram 19. Juni 2009 um 14:32
hallo
wie kommt mann an denn klimabafluss
am 20. Juni 2009 um 1:14
hallo
Der für die Klima sitzt unterm Auto auf der rechten Seite kurz vor dem Vorderrad zur Fahrzeugmitte
am 20. Juni 2009 um 3:42
Guten Morgen,
Ich würde mal auf den Pollenfilter Abfluß im Wasserkasten tippen.
Wobei das ja nix mit der econ Funktion zu tun hat...... :confused:
Ist nur ne Idee:D
Gruß.
am 20. Juni 2009 um 6:33
Original geschrieben von red-rooster
Guten Morgen,
Ist nur ne Idee:D
Gruß.
Das ist der Wasserkastenablauf und der befindet sich glaub ich unter der Batterrie
Themenstarteram 20. Juni 2009 um 10:20
hallo
ok danke ich schau mal,
Aber wenn ich gefahren bin,
ist danach auf alle fälle wasser unterm auto (kondens) von der klima
am 20. Juni 2009 um 10:21
hallo
Naa dann kan es an dem Ablauf ja nicht liegen. Nimm dir den mal unter der Batterie zur Brust und ich glaub unterm Bremszylinder sitzt auch noch einer
Themenstarteram 20. Juni 2009 um 10:27
hallo
mach ich mal
am 20. Juni 2009 um 17:26
Guten Morgen,
Ist nur ne Idee:D
Gruß.
Meinte ich auch
:p
War nen bischen früh heute Morgen
:D
Liegt unter der Batterie - die muß raus und die Tragplatte auch.
Themenstarteram 24. Juni 2009 um 18:58
hallo
heute wieder mal gefahren
nach 1 h merkte ich wie weniger luft durch die austritsdüsen kam aber noch kühl
also ich wieder mal auf econ gestellt und noch 5 min gefahren
wagen für etwa 10min abgestellt,
als ich wieder kam waren bestimmt 1.5l wasser unterm auto
unter dem ablauf von dem klimakonden...
danach 100m gefahren muste was einladen wieder etwa 5min gestanden 0.5l wasser unterm auto
was kann das sein??
habe festgestellt wenn ich stehe und habe die klima an
ist kein wasser unter denn fahrzeug?
