- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Klima geht nicht mehr
bei meinem ST 200 geht ganz plötzlich die Klima nicht mehr. das Fahrzeug hat ab dem 25 März in der Garage gestanden.(da ging sie noch)
Heute wo ich losfahren wollte bringt die Klima keine kalte luft mehr. Ich bilde mir auch ein wenn ich auf A/C drücke das der Kompressor nicht anspringt.....wie teuer ist so was? Und wann passiert so was...2 Wochen vor dem urlaub..toll
26 Antworten
hallo
also wenn es nur zu wenig kältemittel im system ist wird es nicht sehr teuer......kostet bei ford glaub 49,99 wenn ich mich nicht irre.....einmal evakuieren und wieder befüllen....kann auch 59 gewesen sein....keine ahnung mehr.....war aber nicht sooooooooooo teuer....
wenn die anlage wieder geht dann ist alles in butter....
wann wurde die klima das letzte mal gewartet??
kann schon sein das durchs stehen irgendwann soviel kältemittel entwichen ist das der niederuckschalter auslöst und somit die klimanalge nichtmehr einschaltet....
grüße
adrian
habe das Auto im Nov. 2006 gekauft und da wurde glaube eine Wartung gemacht....
glaube??.....sowas sollte man sicher wissen...:-)
also wenn du nicht sicher bist könnt es schon sein das sie die wartung unter den tisch fallengelassen haben....kostet ja alles geld...;-)
also wär meine idee....fahr zu ford oder zu einer freien werkstatt die eine klimanalge evakuiren und wiede rbefüllen kann......sollte natürlich nicht zu teuer sein.....wenn die klima dann wieder geht wa eben einfach nur zu wenig kältemittel im system....
du kannst ja auch mal sagen das sie auf undichtigkeiten prüfen sollen......oder du hast selbst eine uv lampe....dann kannst du es selber machen. im kältemittel ist ein idikator drin der leuchtet wenn man ihn mit uv licht bestrahlt.......da sieht man dann stellen wo es ausgetreten ist.
wenn man keine stellen findet ist es umso besser......dann ist das kältemittel über die jahre eben durch die dichtungne und übergänge entwichen.....das ist ganz normal.
es kommt auch ab und zu mal vor das die werkstätten am kältemittel sparen und von anfang an etwas zu wenig in das system pumpen.....dann ist natürlich auch die zeit in der das kältemittel austreten kann geringer.....
grüße
danke erst mal für die schnelle Antwort. So werde ich es machen.
Gruß Hagen
viel erfolg!!
kannst ja vorher nochma einen blick in den sicherungskasten werfen...vielleicht ist ja nur die sicherung für die klima durchgebrannt....dann wär die magnetkupplung wohl kaputt....
fällt mir nur gerade so ein
grüße
adrian
sorry mondi.
wenn noch niemals wer bei nem Klimaservice Kontrastmittel beigegeben hat wirst Du da herzlich wenig mittels UV Lampe sehen! Doch Die Wahrscheinlichkeit is schon gegeben bei ner älteren Kiste wird im zuge des klimaservice des zeuchs oft vorbeugend beigegeben bei ner Orginalanlage is da leider kein Farbstoff drinn. Und wenn ein schönes Leck da is(in Kombination mit Kontrastmittel) siehst Du es auch ganz gut ohne UV licht (Grün/gelbliche suppe ähnelt Kryptonit *g*).ansonsten halt ich viel auf den elektro schnüffler^^
aber ich geb mondi recht lass mal den Füllungsgrad der Anlage checken.
schadet sicher nich und kostet ned die welt.
Ich kann gar ned sagen wie mich meine Klima verarscht hat aber jetzt funzt sie endlich einwandfrei.
Gutes Gelingen
mfg brezel
"sorry mondi.
@elfenbrezel: davon bin ich mal ausgegangen das die klima mal gewartet wurde......sind ja nich alle so geizig wie ich der noch nach 12 jahren nicht einmal beim klimaservice war...und die klima immernoch ohne probleme funzt........
das original nix drin ist weiß ich auch.....aba hät ich vielleicht noch dazu sagen sollen.....
gruuß
war ja ned bös gmeint^^ geb dir ja auch voll recht mid deiner problembehandlung
soweit ;)
und daumen hoch für dich dass deine anlage nachwievor 1a funzt wünsch Dir dass sie weiterhin problemlos so weitermacht allerdings bist du bzw dein mondi da ne ausnahme.... *sfg* ohne scherz habs pro tag mid mindestens 3 klimas zutun die nimma wollen des nervt schönlangsam extrem....... *URLAUBSREIF BIN*
netten feierabend an alle und Prost^^
also ehrlich gesagt wundert es mich auch schon etwas das die klima so treu ist......hatte schon par mal überlegt ob man nicht doch vielleicht mal das kältemittel wechseln sollte...aber da gibt es ja son spruch...."never change a runing system"......der spruch ist zwar irgendwie blöd aber beschreibt es eigentlich....:-)
ebenfalls nen schönen abend
gruß
so war gerade in der Werkstatt.
Es ist eine Leitung durchgescheuert und damit ist die Kühlflüssigkeit der Klima weg.
Preis ca. 270 Euro mit neu befüllen.
hallo an alle mondi fahrer
ich suche hilfe, habe bei meinen mondi baujahr 96 den gebläse schalter gewechselt, der schalter ist zugleich auch der klimaschalter.
nun geht aber die klima nicht mehr, die A/C lampe leuchtet swar, aber ich höre nicht das der kompressor arbeitet, so wie ich es kenne müste ja auch die drehzahl etwas nach unten gehen.
kann mir jemand sagen was da los ist?
mfg rebell
Hab zurzeit auch so ein Problem,das der Kompressor nicht läuft-.-
Haste mal den Stecker vom Kompressor abgezogen und die ankommende Spannung gemessen?
Sollte Batteriespannung anliegen!
Anlage dicht?
Genug Kühlmittel drin?
Sicherung i.O?
Meist ist Kupplung kaputt wenn er nicht geht....
Anlage dicht?
Sicherung i.O?
hallo
nein das habe ich noch nicht gemacht, sicherung, ja.......
ob die anlage dicht ist muss ich erst noch prüfen
Kühlmittel muss ich auch noch prüfen.... sollte aber genügend drinne sein, bis zum schalterwechsel lief die anlage ja noch.
okay danke für dein hinweis
mfg rebell
jhab en mondi 1.8 zetec 1998 hab au probleme mit der klima kann vllt jemand im forum mien thema lesen (klimaanlage) lesen und mir bitte antworten wie teste ich die klimaasicherung
