  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Klima geht nicht mehr
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 4. Mai 2015 um 14:05
Fehlercodes:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
57-00 Electric Circuit Failure
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
01232 - A/C Compressor Regulator Value (N280)
31-00 - Open or Short to Ground
Gibt es ne Chance das es nicht am Klimakompressor liegt? Kann es sein das er nur nicht geht weil der Air Quality Sensor kein Signal ausgibt?
25 Antworten
Ich würde nicht sagen dass es der Kompressor ist, sondern eher aufs Klimabedienteil tippen. Der Luftgütesensor ist egal - der regelt nur die Umluft. Das N280 kenne ich nicht :)
Themenstarteram 4. Mai 2015 um 15:06
Das Klimabedienteil funzt soweit normal, nur es wird eben nicht kalt ^^
Das N280 ist soweit ich weis der Nachfolger der alten Magnetkupplung die es seit dem Facelift nicht mehr gibt. Das N280 ist das integrierte Regelventiel des Klimakompressors man kann es nicht einzeln tauschen.
Fahr doch einfach mal zu deiner vertrauten Werkstatt die Klimaservice macht, bei mir war jahre lang nix gemacht worden von wegen Klimaservice, gepaart das mit einem undichten Einfüllventil für die Flüssigkeit reicht das für : "Klima geht nicht mehr"
Themenstarteram 22. Mai 2015 um 10:56
Klima Service ist gemacht Flüssigkeit war noch genug drin. Der Kompressor arbeitet halt "nur" nicht
Hat man dort sonst nix geprüft?
Fehlerspeicher ausgelesen?
Kompressor Rad also Überlast Schutz angesehen?
Themenstarteram 22. Mai 2015 um 14:02
Fehlerspeicher steht im Eröffnungspost. Ne Fehlersuche hätte extra gekostet. Will erst versuchen das selbst zu klären. ad ist ok das dreht sich.
na also hast Du dann den Überlastschutz geprüft?
Themenstarteram 22. Mai 2015 um 21:41
Wo und wie?
Riemenscheibe Kompressor
Überlast Schutz trennt an der Scheibe die Verbindung
Rad kann sich weiter drehen jedoch nicht mehr Kompressor antreiben da dieser sich zu schwer drehen ließ
Themenstarteram 23. Mai 2015 um 0:15
Du meinst die Magnetkupplung dies beim FL nicht mehr gibt ;) Meiner hat ein Regelventiel Namens "N280"
Nein
Ach ich höre jetzt mal auf
Vielleicht solltest Du doch mal in eine Werkstatt oder hier sufu benutzen
Themenstarteram 28. Mai 2015 um 18:09
Was denkst du eigentlich was ich immer als erstes mache? -> hat mich nicht weiter gebracht
Ich hatte Dir ja was geschrieben was Du prüfen solltest
RiemenScheibe ÜberlastSchutz
Kein Feedback darüber
am 30. Juni 2015 um 12:01
Hallo Leute,
habe auch ein Problem mit der Klima bei meinem Kleinen.
Beim Auslesen des Steuergerätes wurde keine Fehlermeldung angezeigt.
Die Klima ist neu Befüllt und auch in der ausreichenden Menge befüllt.
Laut Steuergerät schaltet die Klima auch den Kompressor ein und aus.
Eco leuchtet nicht dauerhaft.
Eine Referenzierung der Klappen wurde bereits gemacht.
Im Innenraum kommt allerdings leider nur warme Luft an.
Habt Ihr noch eine Idee was die Ursache für die nur warme Luft sein könnte??
Gruß Gunny
