Klima hinten teilweise keine Kaltluft
Moin!
Hab gerade bemerkt , dass aus dem Mittenauasströmern hinten , sowie unterm Beifahrersitz und B-Säule rechts trotz Kalteinstellung am hinteren Bedienteil nur Warmluft kommt. B-Säule links und unterm Fahrersitz kommt kalte Luft.
Gibt es da irgendwelche "Verdächtigen"?
Ok ich hab das Problem gelöst
Beifahrerseite Fussraum die Abdeckung oben
Runter sind drei 20er Torx schrauben
Vorsicht Temperaturfühler links muss man rausdrehen mit Stecker und Kabel
Rechts ist das Kabel von der Fussraumbeleuchtung Stecker rausziehen Abdeckung raus
Fussmatte raus
Teppichende am Fussraum zurück klappen
Dann kann man den Teppich links an der Mittelkonsole runter drücken
Vorsicht diese Kunstoff Lederoptik seitenteile der Mittelkonsole sind empfindlich
Unter dem kompletten Gebläsekasten ganz unten
Ist der Stellmotor auf der Fahrerseite
ja Fahrerseite
Mit dem haben wir soweit nichts zu tun
Von diesem Stellmotor geht ein Verlängerungsarm
Nach rechts zur Beifahrerseite
Ein Arm mit einem Kugelkopf
Dieser ist halt wie und warum auch immer ausgekugellt
Und dieser Arm geht von dem Stellmotor zur Verstellklappe kalt/warm am Gebläsekasten
Den Arm einfach wieder rein drücken
Und es kommt kalte Luft hinten
Es ist nichts im Fehlerspeicher
Weil der Stellmotor ja funktioniert
Ich kann alle Verstellklappen Einzel steuern und auf Funktion prüfen
Ist halt einer der wenigen mechanischen probleme
Heutzutage
glaube ich
Ich habe eine 4 Zonen Klimaautomatik
Es sind 11 Stellmotoren an dem Gebläsekasten verbaut wahnsin
Ich Radio klimabedienteil Mittelkonsole und und ausgebaut
Macht es nicht
Was anderes kann es nicht sein
Fahrzeug ist ein s212
36 Antworten
Hi
Ich habe genau das gleiche Problem
Und suche auch gerade nach Lösungen
Kann ja eigentlich nur ein Stellmotor sein
Aber wo sitzt das Ding
Grus
3-Wege-Ventil im Motorraum unter den Scheibenwischern, oder auch oft nur ein Stecker unterm Sitz.
ich hätte jetzt aus dem bauch heraus auch auf einen stellmotor für eine luftklappe oder für ein heizungsventil in der nähe des sitzes getippt. aber ich kenne nicht im geringsten die lage wo die ganzen dinger verbaut sind. kannst du mir die funktionsweise dieses 3-wege-ventils erläutern?
Danke!
Nach "Stellmotor Mischluftklappe" suchen ...
Dort ist eine Anleitung wo die Stellmotoren für die Temperaturregelung zu finden sind.
https://www.motor-talk.de/.../stellmotor-mischluftklappe-t5810033.html
Durchaus möglich, tritt auch nicht selten auf, wie man hier liest. Die Funktionsweise kann ich Dir leider nicht erläutern, sorry! Man liest hier aber nicht selten von Fehlern mit diesem Ventil bei Thermatic, grad im 211er Forum. Am Besten einfach mal stöbern!Zitat:
@ralf rrr schrieb am 3. Juni 2017 um 17:37:26 Uhr:
Danke!
https://www.motor-talk.de/.../...alt-hinten-nur-warm-t3188245.html?...
ich bin jetzt unsicher ob es eine mischluftklappe oder dieses 4-wege-ventil ist.... wie gesagt: auf der fahrerseite hinten kommt ja kaltluft. nur in der mitte und auf der beifahrerseite bleibts warm.
Wenn das o.g. Ventil im W211 defekt ist gibt es kaum Heizleistung oder eine Minderung der AC-Kühlung.
Ein Fehler in der Heizleistung Links zu Rechts ist eher in der Klappensteuerung zu finden.
Schon mal Diagnose gemacht?
Ich hab gelesen das der Stellmotor
Am Klimabedienteil hinten ohne Funktion sein könnte
Ich kann mir aber nicht erklären warum es wegen dem Stellmotor keine kalte luft hinten kommt
Vieleicht kann mir einer sagen wie das klimabedienteil hinten ausgebaut wird.
Ich hab ein paar Bilder, hab nichts anderes finden können im netz
ist ja schonmal ein Anfang.... aber in der Tat rätselhaft.... Isses nun das 3-Wege-Ventil vorne unter den Scheibenwischern , oder so ein Klappenstellmotor...?
Ich bin mir garnicht so sicher ob in dem w212 dieses Ventil unter dem Scheibenwischer eingebaut ist
auf dem Bild oben ist allerdings nur der Luftausströmer unterm Fahrersitz dargestellt. Die Ausströmer vom Mitteltunnel und die der B-Säule finde ich auch nirgends. Hat jemand zugriff auf "Mercedes-Daten"?
Hier sind die Bilder
Unterm wasserkasten
Mir würde ja schon reichen wenn mir einer
Beschreiben könnte wie man das bedienteil
Hinten ausbauen kann
Ich hab da schon ein wenig rumgezerrt aber das
Ding sitzt Bomben fest
