  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Kalte Knie auf Fahrer und Beifahrerseite
VW Tiguan 2 Allspace (AD)
Themenstarteram 1. Dezember 2019 um 18:27
HI
was mir aktuell Auffällt, dass ich bei 22 Grad und auf AUTO mit 4 Personen im Gepäck meistens bei "Kreiselfahrten bzw. kurviger Straße" mein linkes Knie abgekühlt bekomme ja es kommt kalte Luft! und es ist sehr unangenehm!
Frage: falsche Einstellung der Klimaanlage? Fahrertür verzieht sich in Kurven bzw. müßte nachgestellt werden oder kommt dies von der Zwischenwand im Fussraum!
Würde mich über hilfreiche antworten sehr freuen.
Ronald
Ps. oder kühlt die Klimaanlage bei "Auto" das Fahrzeug immer auf die gewünschte Temperatur wieder runter
da ja bei 4 Personen die Temperatur z.b. schnell über 22 Grad ist.
Bei meinem Golf 7 war das nicht so!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Klima im Winter kalte Luft!' überführt.]
Weil dann die Klimatronik den Bedarf, wo warme und wo kalte Luft notwendig ist, erkennt und entsprechend nachregelt. Wenn du natürlich nur die manuelle Klima hast dann musst du eh immer alles selber händisch einstellen. Mein Klimatronik läuft ganzjährig auf ACC und Automatik. Bisher wars immer ok und ich hatte nie Probleme, keine kalten Knie und keinen muffigen Geruch
50 weitere Antworten
50 Antworten
Kommt mir bekannt vor. Realisiere das durch diesen Post. Werde es beobachten. Habe die einfache Klima.
Moin, also erst einmal kühlt die Klimaautomatik den Innenraum möglichst auf die eingestellte Wunschtemperatur.
Dazu wird dann kühle Luft, nach dem Schema „ Kühler Kopf -warme Füße“ im Innenraum verteilt. Also in der Regel
Im Fußraum deutlich wärmer als aus den oberen Luftausströmern.
Die Intensität, also wie schnell die „Regelabweichung“ aufgehoben wird, kann man, meine ich im Fahrzeugmenü selbst ein wenig einstellen. Das wirkt sich auf die Luftmenge (Gebläsestufe) aus.
Ist das dann nur während der Fahrt zu spüren oder auch im Stand?
Ansonsten Probier doch mal die Anlage von Hand einzustellen. Hilfreich ist dabei dann alle Taster für die Luftverteilung (oben Mitte unten) anzuwählen und die Luftaustritte zu öffnen, sowie das Gebläse bspw auf Stufe 3 einzuregeln. Temperaturvorwahl dann bspw auf 22 Grad, dann sollte es zugfrei Klimatisiert werden. Wenn das nicht klappt müßte irgendwoher Zugluft eindringen.
@Miley66 schrieb am 1. Dezember 2019 um 19:27:48 Uhr:
HI
Oder meinst du , bezogen auf deine Aussage "Kreisel/ Kurvenfahrten" das sich Luftschichten durch ihr eigenes Trägheitsverhalten , Warme kalte Luftschichten, verschieben? Der Innenraum ist ja nicht überall gleichwarm.
Das ist bei mir auch.
Hallo, habe das gleiche Problem. Ab und zu kommt trotz eingestellter 22 Grad kalte Luft aus den unteren Ausströmer. Die Beine kühlen merklich ab und ist unangenehm. Das hat aber nichts mit Kurvenfahrten zu tun, passiert auch bei gerade Ausfahrt. Ich habe noch keine Lösung gefunden, habe schon viel in den Einstellungen verstellt und einiges ausprobiert, aber keine große Besserung festgestellt. Es ist unangenehm und hatte ich noch in keinem Auto.
Probiert’s mal so für einige Zeit so. (Hatte es oben schon beschrieben)
Mal die Anlage von Hand einstellen. Hilfreich ist dabei dann alle Taster für die Luftverteilung (oben Mitte unten) gleichzeitig anzuwählen und alle Luftaustritte zu öffnen, sowie das Gebläse bspw auf Stufe 2/ 3 /4( je nach Vorliebe) fest einstellen. Temperaturvorwahl dann bspw auf 22,5 Grad, dann sollte es ziemlich zugfrei Klimatisiert werden da die Luftmengen sich gleichmäßig verteilen, und die Luftgeschwindigkeiten mäßig sind. Da die Automatik dabei keine Klappen verstellt sollte es stabil so bleiben. Ich fahr im Winter häufiger so, da mich die rel. kühle Luft im Kopfbereich bei Automatikbetrieb manchmal stört.
Wenn das nicht klappt könnte tatsächlich irgendwoher sporadisch kalte Zugluft eindringen.
Hallo, ich habe festgestellt, das die kalte Zugluft mit der Lüftung zusammenhängt. Je höher die Lüfterstufe eingestellt wird, je zügiger wird es. Auf dem Bild habe ich die Stelle markiert, wo die Kalte Luft deutlich zu spüren ist. Die Ausströmer sind aber an ganz anderer Stelle und da kommt warme Luft raus. Mein Beifahrer meint, auch auf der Beifahrerseite die kalte Luft zu spüren. Bei mir wird das linke Bein kalt, bei ihm das rechte. Sehr unangenehm die Erscheinung.
Imag7102
stopf doch zum test einfach mal Watte oder ein Tempotaschentuch rein
Für die Climatronic gibt es ein SW-Update (Version 4501), vielleicht mal den Freundlichen darauf ansprechen.
Alt:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:| 3V0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5NA 907 044 P HW: 5NA 907 044 P
Bauteil: AC Automat H35 4301
Neu:
Bauteil: AC Automat H35 4501
Ich bin aber noch nicht zum Testen gekommen...
Hall, für meinen Tiger gibt es kein Softwareupdate, würde ja auch nichts bringen, da die kalte Luft nicht aus den Ausströmern raus kommt, sondern unter dem Armaturenbrett. Aus den Ausströmer kommt warme Luft, so wie es sein soll. Da der kalte Luftstrom nicht Geschwindigkeitsabhängig ist, vermute ich ein Leck im Lüftungsstrang und zwar hinter dem Lüfter und vor dem Wärmetauscher. Zusätzlich spüre ich,das der Kunststoff vom Armaturenbrett in der besagten Region sehr kalt ist und nicht die Temperatur vom Innenraum annimmt.
Mein linkes Bein ab Knie wird immer kalt. Sehr unangenehm.
Hat das noch jemand?
Imag7114
Vor einigen Jahren hatten Autos da auch eine Verkleidung, ich sage nur "Entfeinerung"...
am 15. Januar 2020 um 9:18
wir fahren einen Tiguan Allspace. Es wird der letzte VW sein, den
ich kaufen werde, da es ja bei VW und dem Tiguan Stand der Technik
ist (laut VW), das man als Fahrer (linkes Knie) und Beifahrer (rechtes Knie)
kalte Knie bekommt.
Wir haben es in einer VW-Werkstatt prüfen lassen, da es denen auch komisch vorkam,
haben die auch noch einen weiteren Tiguan getestet mit dem selben Ergebnis, das es
so ist....
Also wer das gleiche Problem hat und eine Lösung gefunden hat (man könnte sich ja
auch eine Decke übers Knie legen).....gerne melden
Bis dann
Matthias
Also kalte Füße kenn ich, aber kalte Knie ?
Wenn ich kurze Hosen an habe, isses Sommer - da ist es im Auto nicht Kalt. Im Winter habe ich eine lange Hose an. Da bekomm ich auch keine kalte Knie.
Oder wo liegt jetzt genau das Problem ?
Klimatronic auf Automatik, Temperatur auf 23°C?
@Deuce_05 schrieb am 15. Januar 2020 um 10:18:41 Uhr:
[...]ist (laut VW), das man als Fahrer (linkes Knie) und Beifahrer (rechtes Knie)
kalte Knie bekommt
Das Thema gibts schon im Thread "Klima im Winter kalte Luft!"
Vielleicht hilft die Suchfunktion ;)
