- Golf
- Golf 5
- Klima im Winter
Klima im Winter
Hallo Leute!
Wie nutzt Ihr Eure Klima im Winter?
Ist mein erster Winter mit dem neuen Auto. Ich hab mal gelesen, man sollte sie ruhig einmal am Tag laufen lassen.
Macht sie auch bessere Wärme oder lohnt sie nur zum kühlen im Sommer?
48 Antworten
Sie zieht besser die Feuchtigkeit aus dem Auto. Das verhindert das Beschlagen der Scheiben von innen, was ja besonders nervt wenn es sehr kalt ist und die Scheiben von innen gefrieren wenn man gerade startet. Ein schnellere Erwärmung konnte ich nicht feststellen. Nebenbei sollte man sowieso die Klima auch im Winter öfter (mind 1 mal pro Woche) anmachen, um Schimmelpilzbildung und Geruch zu vermeiden.
Nabend,
soweit ich es weiß und auch immer gemacht habe, sollte die Klima mindestens 1x im Monat für mindestens 10 min laufen. Dies geht aber nur, wenn es wärmer als 4°C ist, da sie erst über diesen Temperaturen arbeitet, darunter ist sie aus Sicherheitsgründen ausgeschaltet.
Ich habe sie immer auf Auto stehen.
Wegen der Schimmelpilzbildung bin ich mir gar nicht sicher. Da weiß ich nur, dass man sie ca. 10 min vor Fahrtende ausschalten soll, damit die Schimmelpilzbildung verhindert wird, aber ob das jetzt stimmt?
Gruß Matze
man soll sie hin und wieder mal anmachen, damit der flüssigkeitskreislauf mal in betrieb ist. ansonnsten werden die schläuche und dichtungen porrös und die anlage wird undicht.
mfg.
Was spricht dagegen, die Klimaanlage immer anzulassen, außer ev. dem bißchen Spritmehrverbrauch?
schönen Sonntag
hy,
richtig so sehe ich das auch, bei mir laueft die klima jetzt seit 9 monaten ununterbrochen auf "auto" 22 Grad. Einfach Wohlfühltemperatur eingestellt fertig. Ich brauch keine Klimatronic wenn ich sie trotzdem ständig an / aus Schalte. Hoechstens bei sehr hoher aussentemperatur regel ich sie etwas hoeher mehr aber auch nicht.
golfi 5000
Im Winter vermutlich gar nichts, da der Kompressor bei der besagten Temperatur ja nicht arbeitet - vermutlich arbeitet er ja nur, wenn man es innen kälter haben will als draußen - man also auch kühlen will.
Ich habe mir mir immer "AUTO" und "ECON" leuchten, es sei denn, ich regel den Luftstrom und die Menge manuell, dann geht "AUTO" aus und "ECON" leuchtet alleine. Was ich mich noch immer frage, ob man denn bei "AUTO" Dauerbetrieb aus bekannten Gründen einige Zeit vor Fahrtende trotzdem noch die "ECON"-Taste drücken muß ... ???
Dagegen spricht absolut nichts. Ich habe meine Klimaautomatik auch noch NIE abgeschaltet. Das Teil heist ja nicht umsonst KlimaAUTOMATIK.
Die ECON Taste habe ich nur zum warm werden an, dann sollte man sie aus machen da man keine Luft von außen mehr rein bekommt...
Will ja auch frische Luft bekommen
Moin Moin
die Dieselfahrer sollten bedenken das im ECON-Betrieb der Zuheizer nicht arbeitet. Bedeutet verzögerte Aufheizung im Innenraum
Tschau
Vadder
Ich glaube, du verwechselst die ECON- mit der UMLUFT Taste
zeigst du mir die Umlufttaste bei der Climatronik
http://www.alles-golf.de/details.php?image_id=277
Was ist bei dir die Taste links neben der "Luft nach oben" und über der "Luft nach vorn" Taste
habe gerade etwas auf dem Schlauch gestanden
Ich habe meine Klimaautomatik auch noch nie ausgemacht. Warum auch? Deshalb ja die Automatik Temperaturvorwahl einstellen und das war es. Versteh die Diskussion ob 10 Minuten die Woche oder Monat wegen was auch immer sein muss nicht.
