- Golf
- Golf 4
- klima kaputt....
klima kaputt....
hallo,
in meinem bora ( 1,9 tdi 110 ps automatik) funktioniert die klima nicht.
erst hat sie nicht geklühlt was zu ertragen war. nach aussage eines "fachmannes" ist irgendein sensor kaputt. so weit so schlecht.
aber jetzt heißt sie immer volle pulle selbst wenn ich sie ausschalte kommt immernoch warme luft.
könnt ihr mir helfen???????????????
22 Antworten
Original geschrieben von sebastianp90
hallo,
Manuelle Klimaanlage, oder Klimaautomatik ?
Hallo,hurz wie schon die Frage Climatronic oder manuelle bei der Climatronic würde ich mal sagen der Stellmotor der Temparaturklappe ist defekt lässt sich aber auslesen.Bei der manuellen Anlage behaupte ich auch einmal der Fehler ist in der Klappensteuerrung zu suchen
Irgendwie nich so wirklich, denn bei manueller Klima im Golf IV werden die Klappen mechanisch per Seilzug verstellt !!
Dann wäre es ein Bedienungsfehler !
Ist schon richtig aber wenn der Zug gerissen oder ausgehakt ist geht die Verstellung der Temparaturklappe V68 nicht
das ist eine klimaautomatik
Also.lasse den Datenspeicher der Climatronic auslesen wenn Fehler lasse ihn inst. wenn ohne Eintrag was ich nicht vermute Grundeinstellung der Stellmotoren durchführen lassen vielleicht ist einer schwergängig durch die Grundeinstellung werden die Motoren von Anschlag zu Anschlag gefahren mit chanche geht es danach wieder.
hmm das sagt mir jetzt nichts. was meint ihr was eine reparatur kosten würde......
Wenn es wirklich der Stellmotor ist können schon mit Montage 200.-Euro rauskommen.Ich weiss das tut weh
Meine Stellmotor ist ebenfalls hin. Hab zwar andere Symptome als du aber muss ihn trotzdem wechseln lassen. Bezahl beim freien 213,-.
Greetz
V68 kann bei einer manuellen Klimaanlage auch nicht funktionieren, denn V68 ist die Bezeichnung für dem Stellmotor, den eine manuelle Klimaanlage nicht hat !
Was zeigt die Außentemperaturanzeige an ?
Also die Aussentemeratur zeig normal an aber wenn ich das auto starte bilnkt das komplette display für ein paar sekunden.
reparieren oder schwitzen bzw fenster auf?????
Wenn die Anzeige der Climatronik blinkt, ist ein Fehler im System erkannt worden.
Auslesen des Fehlerspeichers wäre sinnvoll.
Ist denn sicher, daß der Kompressor noch funktioniert?
