- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Klima lauft nicht !
Klima lauft nicht !
Hallo , bin seid einer Woche 520d Besitzer bin auch sehr zufrieden mit dem Auto, kurze Infos zur Auto Erstzulassung 12.2012 , 66000 km , Automatik . Das Problem ist das meine Klima Anlage nicht lauft , ich weiß jetzt nicht ob das mit dem Wetter was zutun hat wir haben im Moment - 2 Grad kann das dran liegen ? Hab die schaube aufgemacht der Kompressor macht auch keinen klick und der lüfter läuft auch nicht ist das normal oder ist es defekt?
Verstehe dein Problem nicht ,du hast bei minus Temperaturen kein Kompressor der irgendetwas entfeuchtet.egal was du für ein Fabrikat fährst Die Anlage schaltet je nach Hersteller ab ca.4 grad (Außentemperatur )ab.DU hast nur eine Heizung und nicht mehr.
42 Antworten
wahrscheinlich ist auch dein Kondensator hin.
Ich habe vorhin mit dem Händler telefoniert und habe es ihn so erzählt er meinte das das normal wäre bei dem Wetter das es nicht anspringt ! Davor bin ich fast 10 Jahre C Klasse ( W203 )gefahren da ging auch bei minus 10 Grad an !
was bedeutet 'sie läuft nicht'?
meine Klima steht auf 22.5 Grad und macht ihren Job bei -8 Grad (heute früh) prima
Glaub net was dein grinsender dir erzählt, die erzählen viel scheiße wenn der Tag lang ist.
Wie merkst du das bei minus 8 Grad das die Klima Anlage läuft?
@fahrer w203 schrieb am 19. Januar 2016 um 17:33:09 Uhr:
die Klimaautomatik heizt.
daher ja die Bitte zu beschreiben, was mit 'sie geht nicht' gemeint ist
die Klimaautomatik schaltet die Klima ganz aus wenn die temps unter + 5 - 7 Grad fallen. Das ganze kannst du erst testen ob die Läuft, wenn wir wieder wärmeres wetter haben.
Der Kompressor springt nicht an da müsste normalerweise klick Geräusch kommen es passiert einfach nichts ! Im Auto drine wird auch nichts entfeuchtet so kenne ich es einfach nicht ! Ich hoffe jetzt hast du mich besser verstanden.
Bei winterlichen Aussentemperaturen und per eingeschaltetem Auto Programm wird die Luftverteilung / Klappenstellung automatisch geregelt, die Kühlfunktion wird mit aktiviert. Es kommt allerdings deswegen keine kalte Luft aus den Ausströmern. Die Kühlfunktion bei deaktivierter Umlufttaste sorgt dafür, daß die im Fahrzeuginnenraum und auf der Innenscheibe befindliche Feuchtigkeit auskondensiert wird. Das kann man beispielsweise mit einem Topf dampfenden Wassers mal checken, bevor es in die Werkstatt geht. Dank Beschlagsensor sollte dann während der Fahrt Scheibenbeschlag weitgehend unterdrückt werden.
Zitat sinngemäß Bedienungsanleitung.
Wann wurde die Klima das letze mal befühlt ?
Im Service Heft ist nichts mit Häkchen vermute mal garnicht. Meinst du das kein Kühlmittel mehr vorhanden ist nach drei Jahren?
es kann sein das es zuwenig Kühlmittel drin ist, da schaltet das Auto denn klimakompressor aus. Sonst entstehen da Schäden. Fehlerspeicher schon ausgelesen ?
Auch ein Mercedes Kompressor läuft bei Minusgraden nicht
Warte bis es wieder wärmer wird
