- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Klima steurn m.1 Drehknopf
Hallo Leute,
mich würde interessieren ob man den Temperaturregler an der Klimaanlage ( E91 Bj.2006 ) so einstellen kann, dass der Fahrer beide Seiten mit nur einem Drehknopf regeln kann. Kann mir jemand evtl. weiterhelfen?
Danke & Grüße
krt125
Gummiband nehmen, über beide drüber ziehen und fertig. Nur die Optik sie halt ein wenig bescheiden aus.
25 Antworten
Dualmodus wie bei anderen Herstellern gibt es leider nicht beim E9x.
Gruß aus Bremen
Hallo ekoch,
wirklich schade dass es sowas "simples" nicht dabei ist.
Dank Dir für die Antwort.
Oh LOL alleine schon die Idee
Die Mehrzonenklimaregelung halte ich auch für Schwachsinn. Andauernd muss man an zwei Reglern rumschrauben und das nervt.
kartoffel911
So richtig komfortabel ist das ja eigenltich nicht
Das bedeutet also, dass man die Temperatur immer 2 mal einstellen muss...richtig?
Und wie ist es wenn links 17 Grad und rechts 28 Grad steht?
keine Ahnung habe ich noch nie getestet, meist ist es bei mir gleich eingestellt, außer es sitzt W neben mir die dreht das etwas höher oder nutzt gleich Sitzheizung
Na Links holt sich den Schnupfen wegen Unterkühlung und Rechts kriegt den Schnupfen wegen Schwitzens ;-)Zitat:
kartoffel911
Was ist eigentlich das "temperierte Ablagfach" wenn man die Klimaautomatik hat?
Das Handschuhfach oder der Raum unter der Armlehne?
fach unter der armlehne
Das Einstellen auf beiden Seiten dauert jeweils 2 Sekunden , ein Wahnsinnsaufwand - soviel zum Thema .
bist du aber langsamZitat:
Original geschrieben von ukarst
Das Einstellen auf beiden Seiten dauert jeweils 2 Sekunden , ein Wahnsinnsaufwand - soviel zum Thema .![]()
lg
Peter
hallo ukarst, wann nehmen sie dir den gips ab?
Mmmh, wenn man ein schönes, kleines, schwarzes Zahnriemen-ähnliches Band finden würde... das würde dann schon wieder professionell aussehen...
Ja, so eine Taste wie bei Audi fehlt halt einfach.
Diejenigen, die es nicht stört, könnten mit unterschiedlichen Temperaturen rumfahren und die Anderen wären mit einem Tastendruck in der Lage, beide Zonen über einen Regler einzustellen.
Jedem Tierchen sein Pläsierchen... Je nach Bedarf und Tastendruck. Fehlt einfach...
