Klimaanlage ein-und ausschalten
Wie kann man als Laie feststellen ob die Bremsen noch ok sind bzw. nicht abgefahren sind!
Werde mir morgen früh meinen neuen C180k abholen.
Je nach Baujahr (VorMoPf - Mopf) gibt bei der Klimaautomatik 2 Varianten von der A/C-Taste.
VorMoPf: AC Off steht auf der Taste, wenn sie leuchtet ist der Klimakompressor AUS, die Luft wird also nicht entfeuchtet und runtergekühlt.
MoPf: A/C steht auf der Taste, wenn sie leuchte ist der Klimakompressor AN, Luft wird entfeuchtet und gekühlt.
18 Antworten
da geht indem man ersteinmal auf die Bremscheibe schaut, ist am äußeren Rand ein Grad also die Fläche auf der die Bremsklötze reiben ist deutlich tiefer als der Rand, dann hält diese im Regelfall nicht mehr lange. Dann noch in den Bremssattel sehen, dort sollte die Dicke des Belages erkennbar sein. Ich denk ma so ca. 0,8 cm dick ist ein neuer Belag. Ich denke auf den Bildern sollte alles erkennbar sein!
Gruß Florian
Hier die Bremsbeläge.
@ Florian_W203
ich Danke Dir!
Dann hoffe ich mal das der Kauf morgen reibungslos über die Bühne geht.
Muss 750km mit dem Zug über Nacht fahren.
ich hoffe für dich auch das der Kauf klappt und du hoffentlich viel Spaß mit deinem neuen Auto hast
Gruß Florian
Hey Leute bin seit heute Mittag Besitzer eines C 180 Kompressors Avantgarde Bj.06/06 mit 17TKM Laufleistung.
Es hat ein Automatikgetriebe,Sitzheizung und Parktronic.
@ Florian
Danke für deine Hilfe mit den Bremsen. Die sind noch wie neu!
Bin mit dem Wagen von Pockingen (in Bayern) bis ins Münsterland gefahren ca.750km bin gerade zu Hause angkommen und habe ein paar Fragen.
Wenn ich eine Geschwindigkeit mit dem Tempomat eingestellt habe und ihn abrufe schaltet das Getriebe ein oder aber auch zwei Gänge runter und beschleunigt dann brutal.
Kann man das irgendwie einstellen das es langsam und sanft beschleunigt oder liegt da jetzt ein defekt vor?
Dann ist noch die Thermatic. Wenn ich die Autotaste drücke geht die Leucht vom A/C Taster mit an! Wenn ich dann die A/C Taste drücke geht sie aus aber die Auto Taste leuchtet weiter. Dann drück ich nochmal die Auto Taste und schalte Auto aus wenn ich aber dann wieder die Auto Taste um es einzuschalten geht die A/C leuchte auch wieder mit an!
Ist das normal? Was hat es damit auf sich?
so weit ich weiß kann man das mit dem Thempomat nicht steuern,
aber bei mir gibt der glaub ich auch immer Vollgas bis er widda da ist wo er soll Allergings hab ich ne Handschaltung, somit kann er nur im eingelegten Gang vollgas geben.
Zur AC-Taste wenn diese Rot leuchtet ist die Klimaanlage aus. Allerdings geht die Leuchte bei unseren zwei C-klassen nicht an wenn ich auf die Auto Taste drücke. Bei mir lassen sich beide nur getrennt von einander steuern.
Gruß Florian
ich würde mal probieren ob sie richtig kühlt und kannst du den die rote Leuchte durch erneutes drücken wieder ausschalten?
Bei mir geht nur das rote licht aus, wenn ich die Scheibenheizung vorne anmache, weil er dafür anscheinden die Klimanalage braucht.
Gruß Florian
Ich weiß zwar jetzt nicht welche Taste du meinst aber beide Leuchten kann man seperat voneinander wieder AUSSCHALTEN!
bei 17 Tkm Laufleistung ist doch die Frage nach den Bremsen nur sekundär. Da würde ich eher Fragen ob der Kilometerstand echt ist. Wenn bei 17 Tkm die Bremsen auf sein sollten, muß der Besitzer wohl, mehrfach, viele Runden auf der Nordschleife gefahren sein. Wünsche Dir, mit Deinem "Neuen", allzeit Gute Fahrt und immer eine Handbreite Platz um den Wagen, damit er lange neu bleibt.
Gruß old benz
das ist schoneinmal gut. Was möglich ist, dass Mercedes da etwas geändet hat ! Kühlt das Auto also funktioniert die Klimaanlage an sich?
Wenn ja würde ich mir keine Sorgen machen.
Gruß Florian
Es gibt bei der Klimaautomatik 2 Varianten von der A/C-Taste, also genau schauen!
Alt: AC Off steht auf der Taste, wenn sie leuchtet ist der Klimakompressor AUS, die Luft wird also nicht entfeuchtet und runtergekühlt.
Neu: A/C steht auf der Taste, wenn sie leuchte ist der Klimakompressor AN, Luft wird entfeuchtet und gekühlt.
So wie du geschrieben hast vermute ich die 2. Variante bei dir. Die geht an wenn man Auto drückt, damit die automatische Regelung auch die Luft kühlen kann bei Bedarf. Ausserdem beschlagen die Scheiben dann nicht so schnell.
Gruß Viper
Gruß Florian
Fährst du einen Vor-Modellpflege? Denn du verwechselst da was =)
EC (Vor-Mopf): Economy, d.h. wenn leuchtet -> klima aus
AC (Mopf): Air Condition , d.h. wenn leuchtet -> Klima ein
@alparslan: bei mir ist das auch so und ich denke es ist normal. Bei mir geht auch A/C an, wenn ich die Windschutzscheibenbelüftung wieder ausschalte...naja irgendeinen sinn wird es sicher haben^^
