- Golf
- Golf 1, 2
- Klimaanlage Expansionsventil wechseln
Hi !
Da ich vor dem befüllen meiner Klimaanlage noch einen neuen Klimakühler brauche, dacht ich mir, an den Paar Euros solls nicht scheitern - wechselst gleich noch das Expansionsventil mit.
Hat schonmal jemand das Ventil ab gehabt?
Wie ist das befestigt? Bekommt mans überhaupt ab?
Was würdet ihr mir nch empfehlen zu tauschen ??
Trockner und sämtl. Dichtungen hab ich schon da.
Kommt dann noch der Kühler und das Ventil dazu.
micha
18 Antworten
Das Ex-Ventil ist doch nur vor der Spritzwand in die Leitungen geschraubt. Einfach die vier Muttern losdrehen, die Leitungen aus dem Ventil ziehen und ab isses. Frage: Warum willst Du es wechseln? Ist ja nicht gerade billig und eigentlich kein Verschleissteil. Zudem besteht die Gefahr den Verdampfer zubeschädigen, da die Verschraubungen gelegentlich etwas fest sind.
hi !
also ist´s hinten so verschraubt, wie vorn die Leitungen?
Naja, das Ding kostet 30€.
Und es hing letztes Jahr und dieses Jahr dauernd im freien.
Hab nur etwas Angst, daß Dreck drin ist, oder evtl. sogar Rost.
Die Anlage ist seit vorigem Jahr drin und nicht befüllt gewesen.
Dies Jahr auch nicht, wegen dem Umbau auf Climatronik.
Und weils jetzt langsam Zeit wird und ich eh Teile bestelle.....
micha
Ja, das ist hinten genauso verschraubt.
Was macht denn der Climatronik-Umbau, klappt das?
Hi zusammen,
darf ich mal kurz die Klima-Spezialisten etwas fragen?
Den Gebläsekasten habe ich komplett auseinander geschraubt und geneinigt. In den Trennfugen des Gehäuses war so eine Art "Klebt + Dichtet" Material zum Abdichten eingebracht. Sollte ich das Gehäuse an den Fugen wirde abdichten, oder reicht nur zusammen stecken und gut?
Danke erstmal
Gute Frage, ich hab den Kasten seinerzeit zu gelassen und nur die Öffnung für den WT gereinigt...
Das Dichtmittel soll sicher Geräusche durch austretende "Falschluft" verhindern. Ich würde wieder irgendwas hin machen. Dieser eklige schwarze Kleber von VW für die neuen Türfolien dürfte dafür gut geeignet sein.
danke erstmal für die Antwort.
Nachdem ich gesehen habe, welcher Dreck aus dem Verdampfer herauskam, bin ich eigentlich ganz froh, das Gehäuse komplett demontiert zu haben.
Bin jetzt halt nur noch auf der Suche nach der richtigen Dichtmasse, kleben sollte die halt nicht.
Nee, war sicher schon gut so, dass Du das Ding mal aufgemacht hast. Aber das Zeug was ich meine, klebt nicht soo stark und ist wieder lösbar, könnte also geeignet sein.
hab Silikon genommen.
Climatronik ist ja noch nicht voll funktionsfähig, da sie noch nicht befüllt ist.
Aber regeln tuts schonmal.
micha
Du hattest da doch mal einen (riesigen) Thread drüber, oder? Geht daraus hervor, welche Komponenten Du jeweils verbaut hast, oder muss ich Dich das nochmal fragen? Das ist nämlich auch nochmal so ein Traumprojekt von mir, allerdings bin ich bisher nur soweit gekommen, das ich mir einen CT-Lüftungskasten vom Schrott geholt habe und hab den mal mit einem vom G2 verglichen. Was für einen Kompressor hast Du verbaut?
hi !
Hab da ne Anleitung aus dem anderen großen Forum .
Kan ich dir gern mal senden.
Ist eigentlich kein großer Akt.
Kompressor kannste den normalen vom Golf behalten.
Hab den vom Passat drin, aber auch nur, weil meiner damals kaputt war.
Im Golf ist glaub ich der 508 und der vom Passat ist der 709 (oder so)
micha
Würde mich auf jeden Fall interessieren. Hast Du meine Email-Adresse noch?
Über den Kompressor hab ich mir schon Gedanken gemacht, weil unser Passat für die CT einen Kompressor mit variablen Hubraum hat, wahrscheinlich weil der ja bei der CT quasi nie abgeschaltet wird.
Und dann hast Du den Verdampfer vom 2er in den CT-Kasten gebaut, oder wie?
Deine Mailaddi hab ich nicht.
Schreib sie nochmal.
Hmm, wegen dem Kompressor weiß ich gar nicht so genau.
Naja, werds ja sehn, obs funktioniert
Genau, den Verdampfer vom 2er ins Gehäuse vom Passat.
Aber das Gehäuseoberteil auch vom 2er nehmen.
micha
Weil der Verdampfer sonst nicht passt, oder wegen der Halterung unter dem A-Brett, die beim Passat anders ist? Fehlt dem Golf-Oberteil nichts was für die CT wichtig ist?
Hast 'ne PN.
