  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Klimaanlage kühlt nicht mehr richtig
BMW 5er E60
Hallo @ alle,
bei meinem 525dA (E61) kühlt die Klimaanlage nicht mehr, bzw. har nur noch minimale Leistung.
Was ist denn da wieder kaputt??
So langsam habe ich wirklich die Nase voll von dem Wagen. Zum Glück läuft in 10 Monaten der Leasingvertrag aus. Irgendwann werde ich mir mal die Mühe machen, und alle Werkstattaufenthalte und Defekte hier auflisten. Das wird ein langer Beitrag :)
Holger
Original geschrieben von johnny111
definiere es doch mal etwas genauer ... ist ja wie:
Mein Auto fährt nicht mehr, was ist denn jetzt kaputt?? :D:D
GRUSS
Was soll ich denn da noch definieren?? Es kommt keine kalte Luft raus....FERTIG!!!
46 weitere Antworten
46 Antworten
GRUSS
Laß mal das Kältemittel (Füllstand) überprüfen.
Ja war bei mir auch so...
Keine Kühlleistung mehr.
War bei mir ein Defekt am Verdampfer.
Also einfach mal überprüfen lassen...
Grüße,
NIUBEE
GRUSS
Wie schon gesagt, Külmittel prüfen lassen.
Schaltet der Klimakompressor noch ein?
Es reicht schon mal ein Steinschlag, damit der Klimakühler undicht werden kann, da ist nicht immer BMW schuld...
Matthias
schau doch mal im i-drive in der luftverteilung wie deine balken stehen- rot oder blau
ist doch ein versuch wert :)
Keine kalte Luft kann auch simpel ein defekter Temperaturfühler sein. Wenn der Fühler OK wäre und die Klima defekt würde die Software verzweifelt versuchen zu kühlen sprich es würde kräftig blasen aus den Klappen wenn auch warm.
Wenn die Anlage still bleibt dann wird vermutlich der Software vorgegaukelt das Auto sei kühl. Spricht also für ein Sensorproblem.
Danke für die Antworten.
Die Klima bläst und versucht die eingestellte Temperatur zu erreichen. Die Klimaanlage reagiert auch auf den Temperaturregler mit mehr bzw. weniger Luftdurchsatz. Sensor scheint also ok.
Habe morgen einen Werkstatttermin wegen kackender Lenkung und dann kann sich der Freundliche das gleich mit ansehen.
Das ist eine sch.....-Karre.
Original geschrieben von Holger421
...wegen kackender Lenkung ...
...Das ist eine sch.....-Karre....
da würde mir dann auch nichts anderes zu einfallen
Stimmt:-) Natürlich kNackender Lenkung.
GRUSS
Hier Holger...ganz schön impolsiv...musste urgendwie darüber voll lachen :-) .
Hab vollstest Verständins....diese Scheiß Karren nerven einen tierisch. manchmal meint man, man hätte so n gokart aus Fernost geholt, den
irgendwelche Osteuropäer irgendiwe zusammenschuster hätte....lauter Mängel....Gott ist mit den Geduldigen :-)
@holger
bei einem bekannten von mir, der den gleiche wagen fährt (535dt) (1,5 Jahre alt) kam auch nix kaltes mehr aus den Düsen, ich gab Ihm den Rat zu den happy-peoples zu gehen (ich hatte den Verdacht auf zu viel/bzw. zu wenig Kühlmittel) die haben (trotz keiner "Fehlermeldung";) entdeckt, dass der Flachriehmen nicht mehr da war, irgendwie veschlissen und dann die "biege" gemacht...
Tja, der Hammer kommt noch... man sollte meinen, nach 1,5 Jahren ( 34.000 km) Garantie und so, von wegen, Rechnung mit +/- 80 Euro für einen neuen Riehmen mit Einbau, toll oder????
Gott´sei Dank bei mir (67.000 km / 27 Monate alt) nichts dergleichen....
Evtl. bei Dir auch so???
Good luck again...
Und die knackende Lenkung deutet auf einen Lenkgetriebeschaden.
Bei mir hat die Schadensbehebung ca. 2.000 e gekostet. 50% hat die Garantie übernommen und 50% hat BMW aus Kulanz gemacht. Der Wagen ist aus 2004 und hat 50.000km gelaufen.
Also ...die Klimaanlage kühlt wieder. War nicht mehr genug Kühlmittel vorhanden...warum auch immer. Ich soll es jetzt "beobachten" und wenn die Kühlleistung wieder nachlässt muss das Kühlsystem auf Undichtigkeit überprüft werden. Schau mer mal.
Die knackende Lenkung ist auch repariert. Es wurde die Lenkspindel ersetzt. Lenkgetriebe ist vor ca. einem Jahr bereits erneuert worden.
Desweiteren hatte ich diverse Fehlermeldungen in letzter Zeit. "Motor zu heiss", "Motor überhitzt". URSACHE lt Werkstatt: Das Panoramadach war wohl undicht und das eindringende Wasser bahnt sich dann unbemerkt seinen Weg in die Tiefen des Kofferraums und sammelt sich dort. Da sind wohl Steuergeräte eingebaut und daher kommen dann die Fehlermeldungen. Schadensbehebung: Das komplette Panoramadach wurde ersetzt. Soweit so gut. Nun habe ich eben festgestellt, dass die Dichtungen des neuen Dachs teilweise nicht richtig verklebt sind und sich nach einer Woche bereits auf dem Dach gelöst haben. Jetzt kann ich da schon wieder hinfahren!!
Freude am (in die Werkstatt) Fahren.
