  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Klimaanlage kühlt nicht
VW Bora 1J
Themenstarteram 7. Juni 2016 um 18:12
Hallo ans Forum ,,
Ich hoffe ich mache das richtig hier ,,,
Habe ein Problem mit meinem Bora v5 agz 99 bj. War gestern beim klimaserviece warten lassen. Es waren noch 350 g drinnen alles evakuiert und frisch befüllt jetzt das Problem, Sie kühlt nicht Kompressor läuft mit Lüfter Rad dreht an Drehzahl erhöht sich nicht auch nicht kurz. Leitungen nieder und Hochdruck warm. Nun die Frage Expansion'sventil ??? Klimakomressor ??? Stehe da wie der Ochs vorm Berg !!
Ich hatte vor 4 Wochen eine der. Wapu Batterie durch standzeit tiefenentladen.Kann es damit zu tun haben ???
Freue micha auf antworten.
Vielen Dank im voraus.
Achso Strom liegt überall an.
30 Antworten
am 7. Juni 2016 um 18:40
Strom liegt am Kompressor auch an ?
Themenstarteram 7. Juni 2016 um 18:44
Ja läuft auch sofort an beim einschalten an sowie der Lüfter auch
Themenstarteram 7. Juni 2016 um 18:47
Aber halt kein Abfall oder Anstieg der Drehzahl
Themenstarteram 7. Juni 2016 um 18:49
Würde er trotzdem anlaufen wenn kein Strom am Kompressor wäre??? Bin was die Klimaanlage angeht völlig mit ????? Übersät
am 7. Juni 2016 um 18:50
Hört man das der Klimakompressor anspringt ?
Themenstarteram 7. Juni 2016 um 18:54
Klickt kurz
Themenstarteram 7. Juni 2016 um 18:55
Von der Seite sieht man das beim zuschalten der Kompressor anläuft
Geht es aus wenn ich auf eco gehe
am 7. Juni 2016 um 18:56
Ne der Kompressor läuft nur an sobald er 12V bekommt. Wenn kein Strom am Steckkontakt am Kompressor anliegen würde dann kann er nicht anspringen. Bei dir liegen scheinbar 12V an und anspringen tut er wohl auch.
Themenstarteram 7. Juni 2016 um 18:56
Also geht aus meine ich wenn eco
Themenstarteram 7. Juni 2016 um 18:58
Kann das Expansion'sventil einen Defekt haben??
am 7. Juni 2016 um 18:59
Also wenn der Kompressor anspringt dann müsste er auch kühlen, gäbe es einen Fehler o.ä dann würde der
Klimakompressor aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden.
Themenstarteram 7. Juni 2016 um 19:03
Tut er nicht er läuft ich werde morgen mal die drücke prüfen lassen vielleicht läuft zwar der Kompressor aber bringt zu wenig Druck. Die Anlage macht mich wahnsinnig ,,, Kann evt die Codierung nach der tiefenentladung weg sein ??
Beim Klimacheck wird in der Regel bei angeschlossener Servicestation und laufender Klima die Werte von Hoch - und Niederdruck in Augenschein genommen.
Warum hat man das nicht gemacht???
Welchen Wert hat der Klimacheck denn ohne abschließende Prüfung der Funktion????
