  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. Klimaanlage läuft, dann fliegt Sicherung raus
Opel Meriva A
Hallo an alle,
an meinem Meriva A 1.6 77KW/105PS wurde die Klimaanlage neu befüllt(Stand war zu niedrig), Ich schalte sie ein (Auto gedrückt) Klima läuft an . Magnetkupplung läuft sichtbar mit wenn man drauf schaut beim Kompressor und Motorlüfter fängt an mitzulaufen.
Nach ein paar Minuten Fahrt fliegt mir die 7,5 Ampere Sicherung raus. Vorher kühlt sie einwandfrei, Gebläse läuft auf allen Stufen ohne Probleme. Bin etwas ratlos woran es noch liegen könnte.
Wo sitzt das Relais K5 im Motorraum? In dem Kasten rechts vorne wenn man vor dem Motor steht? Da ist ein braunes Etwas drin das ich mal als Relais vermute.
Neulich war der Vorwiderstand vom Innenraumgebläse defekt. Den hab ich durch einen neuen ersetzt und dann ging wieder alles wie es soll. Weiß nicht ob es damit was zu tun hat, wollte es aber erwähnen.
Wäre dankbar wenn jemand noch ne Idee hat warum die Sicherung fliegt.
16 Antworten
@AlexStriebel
Was hängt denn alles an der Sicherung dran?
Und welche Sicherungsnummer ist das denn?
Moin also ich bin der Meinung das sie mindestens 15 Ampere abgesichert sein muss.
Haste du schon mal nachgeschaut was do denn original reinkommt.
@ hwd63 Es ist Nr 28 und laut Plan hängt da nur der Klimakompressor dran.
@ andi295 Laut Betriebsanleitung 7,5 Ampere in der Sicherungsleiste links innen auf der Fahrerseite. Habe da aber ne 10 Ampere drin gehabt. Scheinbar vom Vorbesitzer...
@AlexStriebel
Ja korrekt.
https://www.motor-talk.de/.../...ungsbelegung-meriva-a-i209861654.html
Hier mit Relais.
https://www.bolidenforum.de/.../...erungskasten-opel-vauxhall-meriva-a
Könnte die Spule sein, das die einen Kurzschluss verursacht.
Aber im zweiten Link steht, Klimaanlage/ Lüftung.
Schaue dir mal den Lüftermotor genauer an, lass den mal laufen mit 12 Volt und mit einem Multimeter die Stromaufnahme messen.
Und ob der Kompressor anzieht, kannst du auch direkt mit 12 Volt probieren.
Ok, dann werde ich das morgen mal messen und dann berichten. Danke erstmal für die Hilfe
Wo finde ich die Teilenummer für Relais Nr 10 ? Gibts da ne Liste?
@AlexStriebel
Tausche doch einfach untereinander das Relais mit dem 11er vom Nebelscheinwerfer oder 13 Hupenrelais.
Das Relais solltest du im Zubehör kaufen können oder Online.
T. Nr müsste auf dem Relais vorhanden sein.
@ hwd63 , das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen.
Aktueller Stand ist folgender. Die Magnetspule ist über den Jordan.
Habe heute eine neue bestellt und die wird diese Woche noch eingebaut.
Laut meiner Werkstatt ist das Relais in Ordnung weil es klackt wenn man den Finger drauf legt wenn man die Klima einschaltet.
Ich hoff das mein Mechaniker recht hat und es dann alles wieder so geht wie es soll.
Danke an alle erstmal für eure Tipps und Hilfe.
Alex
@AlexStriebel
So habe ich damals die Spule am Corsa überprüft.
Bei Erwärmung macht die Thermosicherung auf und der Kompressor ging aus.
Nein kein Kurzschluss, in der Spule ist noch ein Thermoschutz gewesen.
https://youtu.be/y8YSKjDBTYo
@hwd63
Wie gesagt ich habe nur ein sehr begrenztes Wissen was Autoreparaturen angeht und verlasse mich auf meinen Mechaniker der hoff ich recht behält.
Lässt sich aber leicht überprüfen, per Multimeter, wenn man den Wert kennt.
DS ist die termosicherung. Der Draht an der anderen Seite ist abgegangen. Kann man ersetzen.
Hallo zusammen. Update zu meiner Klimaanlage.
Neue Magnetspule ist eingebaut.
An der alten war die Thermosicherung komplett zerbröselt.
Anlage nochmal komplett überprüft und sie läuft wieder wie sie soll.
Ich bedanke mich bei euch für eure Tipps und eure Hilfe.
Alexander
@AlexStriebel
Danke für das Feedback.
Wie ich schon vermutet hatte.
Hallo hwd63,
ich finde das Forum hier sehr gut weil man Probleme an seinem "alten" Auto besprechen kann ,Tipps und Hilfe bekommt wenn man wie ich nicht gerade der Starschrauber ist. Ich kenn mich mehr mit Rollern und Landmaschinen aus. ;)
Ich denk ich werd vielleicht noch öfters hier mitlesen oder Fragen stellen.
Alexander
