  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Klimaanlage macht Geräusche Surren/Grillen
BMW 5er E61
Themenstarteram 27. Mai 2015 um 15:34
WHallo an alle,
habe mal ein Video gemacht. Hoffe man hört das Surren/Grillen.
Besser gesagt ist es ( glaube ich ) die Lüftung , da das Surren bei ausgeschaltetem Kompressor immernoch vorhanden ist.
Sobald ich die Lüftung ausschalte , ist das Surren auch verschwunden.
Ich finde den Thread nicht mehr , wo jemand schrieb das hinter der Klimaeinheit ein kleiner Lüfter ist. Der macht gerne mal Geräusche und sollte gewechselt werden.
Vielleicht hatte das jemand mal.
Sonst ist die Funktionalität gegeben.
Im Video bin bei Ca. 60 vom Gas gegangen. Man hört es schon ziemlich. Auch wenn ich von 0-30 beschleunige. Höher ist es nicht mehr wahrnehmbar.
Danke und Gruß Kenan
https://m.youtube.com/watch?v=luhHm-AVSn4
21 Antworten
Themenstarteram 27. Mai 2015 um 19:20
Hallo nochmal,
kann mir jemand sagen wie ich das Klimabedienteil ausbaue ?
Würde die Tage dann mal gerne hinter schauen.
Gruß Kenan
am 27. Mai 2015 um 20:14
Lass mal dein Kühlmittel checken...ggf Kühlmittel nachfüllen.
Hatte mal sowas gelesen das wenn bischen Kühlmittel fehlt auch so ein surren kommt.
Themenstarteram 27. Mai 2015 um 20:34
Danke für deine Antwort.
Hatte morgen vor das Klimagerät mal ranzuhängen. Dachte erst es wäre der Kompressor. Fehlt vielleicht ein wenig Kältemittel und Öl. Aber wenn ich den Kompressor ausmache, surrt es ja auch.
Werde aber morgen deinen Tip folgen.
Werde morgen berichten.
Danke.
Gruß Kenan
Themenstarteram 28. Mai 2015 um 7:52
Moin ,
400 Gramm wurden abgesaugt. 700 Gramm wurden befüllt.
Die Uhr muss jetzt nur noch 17 schlagen und dann geht es nachhause. Mal sehen ob es weg ist.
Gruß Kenan
Themenstarteram 28. Mai 2015 um 15:36
Leider ist das Surren/Grillen immernoch da.
Habe bemerkt das es schneller wird , wenn ich leicht beschleunige.
Werde mal schauen wie ich die Klimaeinheit ausbaue. Vielleicht finde ich ja was.
Hoffe jemand weiß woher es kommt und teilt es mir dann mit :)
Gruß Kenan
am 28. Mai 2015 um 16:47
Kommt es vom motorraum oder vom innenraum?
Bei mir hatt auch mal der Olfiltergehause gesummt. Da war irgendwie der filter kaputt oder so meinte der schrauber...
Neue filter reingemacht gehabt jnd war wiedet weg..
am 28. Mai 2015 um 16:49
Achso check mal deine Mikrofilter vlhct ist da ja dreck drinn das er summt...mehr fällt mir leider auch nicht ein.
Themenstarteram 28. Mai 2015 um 17:04
Es kommt vom Innenraum. Direkt hinter des Klimabedienteils.
Ist leider ein wenig zu leise für ein gutes Video. Aber wenn man genau hinhört reicht es auch mit dem oben gepostetem Video.
Habe die Microfilter heute ausgebaut und gereinigt. Da ich den Verdampfer angeguckt habe , könnte ja sein das dort etwas reingefallen ist. Hab aber mit Pressluft sauber gepustet.
Hast du das Surren im Video gehört ?
Gruß Kenan
am 28. Mai 2015 um 17:07
Ja hab ich...
Ich würde klimabedienteil abbauen und dahinter schauen.
Mehr weiss ich da leider auch nicht??
Themenstarteram 28. Mai 2015 um 17:10
Ja das werde ich als nächstes auch tun.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Werde Berichten. Sobald ich die Zeit finde es auszubauen.
Gruß Kenan
Lese Dir das mal durch, ich denke bei Dir ist es der Gebläsemotor der die Geräusche verursacht.
http://www.motor-talk.de/.../...-aus-der-lueftereinheint-t2101767.html
Themenstarteram 28. Mai 2015 um 18:24
Das trifft eigentlich genau zu. Danke dafür.
Werde morgen mal ein wenig testen ob es in Kurven auftaucht. Da es auch bei mir nicht immer Surrt.
Gruß Kenan
Mein Gebläsemotor macht seit einen halben Jahr die Geräusche. Ich hab nur bisher noch keine Lust gehabt den zu tauschen.
Das ist ne scheiss Arbeit, Du musst den kompletten mittleren Teil des Amaturenbretts und die Mittelkonsole abbauen inkl. Lüftungskanäle etc.
Bei BMW kostet das wohl ein Vermögen !
Der Motor liegt nur bei ca. 80EUR, aber die Stunden die dabei drauf gehen.
Themenstarteram 1. Juni 2015 um 17:53
Danke dir.
Weiß jetzt wenigstens woran es liegt.
Hab mir eine To-Do-Liste für den BMW und den Ford gemacht. Der Gebläsemotor steht weit unten. Wird bei mir dauern bis ich den Wechsel.
Danke an alle.
Gruß Kenan
