  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. klimaanlage nach doppeldin - umbau
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 9. Juni 2011 um 15:58
hi leute.
ich habe vor kurzen mein audi a6 avant, bj 2000 von single din auf doppeldin umgebaut.
mit meinem radio das can-bus system habe ich alles in griff bekommen.
aber am klimabedienteil leuchtet jetzt die econ leuchte und bekomme keine kalte luft mehr.
hatte aber alles funktioniert.
ich war auch schon bei audi zum auslesen und der hat jede menge fehlermeldungen angezeigt.
warscheinlich, weil das klimabedienteil halt anders ist.
nun meine frage, gibt es hier irgendwas,was ich selber tun kann diese fehler zu beheben, wie eintellungen oder wieder nen chip oder simulator?
würde mich echt über jede info freuen
22 Antworten
am 9. Juni 2011 um 16:44
Das Klimabedieneinheit muss an Auto angepasst werden!
Themenstarteram 9. Juni 2011 um 16:58
und das kann man nur bei audi machen lassen?
die stecker sind ja genau die gleichen
am 9. Juni 2011 um 17:11
Das dürfte jeder mit einer Vollversion des VCDS schaffen können, suchst dir evtl einer in deiner Nähe aus dieser Liste:
http://www.vagcomforum.de/index.php?...
Wegen ziemlich vielen Originalversionen vom Klimasteuergerät kann evtl einige Probleme entstehen, wenn z.B. dein Steuergerät aus einem 2002'er oder neuer stammt muss der Hochdruckschalter durch einen Hochdruckgeber ersetzt werden.
Themenstarteram 9. Juni 2011 um 17:21
cool. das ist ja schonmal was
kannst mir auch vielleicht nen ungefähren preis sagen ?
Hast du ein Neues Klimabedienteil verbaut??? Ich hab auch auf DD umgebaut und hab mir ein FL Klimabedienteil geholt und die Elektr. vom alten in das Neue eingebaut funzt ohne Probleme.
Themenstarteram 9. Juni 2011 um 20:10
na habe einfach bei ebay ein doppeldin bedienteil gekauft
aber wenn man das hinten einfach ausbauen könnte, wäre ja hammer :)
wie genau hast du es denn gemacht?
habe ja das alte auch noch da
Du must das alte nur aufschrauben und die elektrik in das Gehäuse vom neuen bauen. Da du ein VFL hast kann es sein das dein auf Ebay erworbenes Klimabedienteil eins vom FL ist und das passt elektr. nicht.
Schau mal auf dein Altes Klimabedienteil von hinten drauf da solltest du ringsherrum ganz kleine schrauben sehen. Sind entweder Kreutzschlitz oder Minitorx. Die Platine hinter dem Tastenfeld ist auch geschraubt aber das siehst du dann musst alles komplett umbauen, Is ganz einfach glaub mir.
Themenstarteram 9. Juni 2011 um 20:29
dann bau ich morgen mal das neue wieder aus und schau mir das an.
zwei linke hände habe ich ja nicht gerade :)
werde mich dann morgen wieder melden und berichten , wie es ausgegangen ist :)
aber ist auf alle fälle ne gute idee. hätte ich auch drauf kommen können :)
Themenstarteram 12. Juni 2011 um 11:21
was hast du genau alles übernommen?
ich bekomme die stecker nicht von der platine ab
Welche Stecker????? es sind zwei Platinen eine die eingesteckt ist in den hinteren teil mit den ganzen Steckerbuchsen und eine die an das Frontteil geschraubt ist. diese sind mit Flachbandkabel wenn Ich das richtig in Erinnerung habe verbunden. Nicht trennen!!!! du musst beide Platinen ausbauen und ins andere Gehäuse bauen. Falls du net weiter kommen solltest hast ne PN mit meiner Tel. Nummer kannst mich auch anrufen.
Hier gibt's ein paar Bilder von einem zerlegten Bedieneinheit, vielleicht hilft die dich weiter
Themenstarteram 12. Juni 2011 um 15:38
okay. dachte ich muss nur die platine mit den steckern nur tauschen. wusste nicht, dass ich das anzeigefeld da auch wechseln muss.
also setzte ich mich jetzt an mein tisch und bastel an beiden rum :)
für die bilder bin ich sehr dankbar
Themenstarteram 12. Juni 2011 um 17:08
ich bekomme das neue klimabedienteil nicht auf :(
mein kleinster torx ist 10 und das ist viel zu groß
will aber auch nicht aufbohren
Ich hab doch oben schon geschrieben das das Minitorx ist.
