- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Klimaanlage nachträglich einbauen?
HI Leute!
Wer kennt sich aus, bzw. kann mir sagen, ob es möglich ist bei meinem Audi 80 B4 / 90 PS Baujahr 1992 nachträglich eine Klimaanlage einzubauen?
Wenn ja, wo bekommt man so eine Klimaanlage?
LG, Klaus
ohne werbung machen zu wollen,würde ich mal nach "mash autoteile" googeln,der mash is auch nutzer in diversen foren rund um audi 80 & co
an deiner stelle würde ich nen entsprechendes schlachtauto suchen & mich da komplett bedienen,du hast so alles & du siehst auch gleich,wie alles verlegt is & wo die durchbrüche an der stehwand von motor- in den fahrgastraum sind
bei 4- & 5zylinder is das unterm batteriekasten,unter der batterie is eine art kissen eingelegt,wo man an die anschlüsse nach drinnen kommt
neben kompressor,trockner,verrohrung,elektrik und den groben kram brauchst auch heizkasten hinterm amaturenbrett,bei klimaautomatik auch das ganze amaturenbrett,ansonsten auch handschuhfach,sowie halter der aggregate & die 3 fache kurbelwellenriemenscheibe
soviel ich weiss,sind die anlagen von 4- & 6zylinder sehr ähnlich oder gar gleich
nimm auf jeden fall ne anlage,die für den R134a betrieb gedacht is ;)
ich bau u.a. wohl deswegen die klimaautomatik meines 90ers auf eine vom B4 oder späten typ89 qp/cabrio 2.3E um :)
23 Antworten
moin klaus,
habe 1998 in meinem 80´er ( bj.91 ) eine man. klima nachträglich einbauen lassen...
der einbau erfolgte in unserem autohaus - kosten 3000 ( dm ) bzw. klima-aut. 4000 ( dm ).
dauer ca. 3 tage. einfach mal deinen freundlichen fragen...
grüsse, thomas
Bei Waeco gibt es Nachrüstklimas, die kosten aber schon über 1000,-.....inkl. Einbau kommt man auf über 2000,-.
Eine Alternative wäre eine originale Klima aus einem anderen B4, man muss nur darauf achten, dass alles vorhanden ist. Dafür eignet sich am besten ein Schlachtwagen.
Moin Klaus1
Bei Audi kosten die 1305 Euro für die B4 Limousine zzgl. Einbau. Hab die Preisliste hier. Einbau wird mit 9 Std angegeben. Also rechne mal mit ca.2000 Euro. Woanders wirst du die nicht viel billiger bekommen.Will mir nämlich auch eine nachrüsten, weils besser ist.Oder wie Schalli sagt eine Gebrauchte die geht, aber alles vorhanden sein muss.
hab gehört, dass generell klima anlagen sehr störanfällig sind..
mal gehen sie, mal nicht, ohne wartung auch probleme!
werde versuchen mir vielleicht ein anderes Auto anzuschaffen.
LG, Klaus
Normal gehen die Klimaanlagen immer. Es sei denn die Flüssigkeit, die drin ist ,ist leer. Die dient nämlich auch als Schmiermittel für den Kompressor.Wenn die leer ist, geht der Komprssor kaputt und sie geht nicht mehr. Aber wenn du sie regelmäßig warten lässt in nem Fachbetrieb laufen die ewig.
LG, Klaus
mahlzeit klaus,
da gebe ich B4Saarländer recht.
vorrausgesetzt das immer genug kühlmittel drauf ist laufen die eigentlich problemlos.
meine nachträglich eingebaute läuft seit nunmehr 7 jahren und ausser einem ausfall durch einen fehlerhaften kompressor gleich nach dem einbau, war da noch nichts dran.
grüsse, thomas
Mal ne andere frage was kostet das befüllen der klima? oder kann man das evtl. selber machen?
kost im schnitt 50-70€ der klimaservice
Und wo kann ich den machen lassen ausser bei Audi? Müssen die spezielle kentnisse haben?
da braucht man so ein bestimmtes gerät dafür soweit ich weiss.
nabend BlueDragoon,
das macht auch jede freie die den klima-service anbietet.
bei 75€ sollte aber eine desinfektion mit drinn sein - gesundheitlich empfehlenswert und riecht wie neu!
grüsse, thomas
Naja ich bin eigentlich kein Klimafan zumal ich sier nicht wirklich gut vertrage aber bei 60°C im auto überlegt man dann doch ob man die befüllen lässt.
Aber der Tipp mit dem reinigen ist super danke an alle für die Hilfe. MT forever
Ich hase im Sommer mein schwarzes Auto.
Das R134a ist nicht das Schmiermittel sondern das Kähltemittel zur Schmierung Kommt beim Befüllen PAG ÖL dazu .
Das Günstigste ist einen Kompletten Wagen zu Kaufen und alles auszubauen da hast du alles wie es gehört .
Natürlich must du die anlage anschliesend neu Befüllen Lassen das macht Heutzutage jede 2 Autowerkstadt Kosten 60-100€
Hallo kann mir jemand eine genau Auflistung geben Welche Teile ich alle brauche. Weil ich die Anlage bei mir nachrüsten will oder wo ich günstig an ein komplett Set komme?
