Klimaanlage ohne Funktion
Hallo MotorTalk Gemeinde,
Seit 1 Woche funktioniert die Klima bei mir nicht. Wollte die Klima nachfüllen, der Freundliche meinte aber sie ist bereits voll und der Klimachck war somit erledigt.
Zuerst ging die Taste "AC" und die Klima nicht und jetzt beim betätigen der Taste bleibt diese nicht aktiv (Taste leuchtet kurz und dann schaltet sich diese wieder aus). Die Klima ging aber auch mit der Taste "AC" nicht. Problem seit ca. 2 Wochen bekannt. Fehlercode lt. Fehlerdiagnose:U111300 (009) Funktionseinschränknung durch empfangengen Fehlerwert.
Gibt es wen der das gleiche Problem hat oder hatte?
LG
57 Antworten
Bei mir war der Druckschalter der Klima defekt, man kann ihn ganz gut durch den Grill unten rechts sehen. War bei 46 Grad nicht gerade angenehm. Ist ein typisches Audi Problem, der Druckschalter kostet ca. 50€ und ist über die untere Motorabdeckung erreichbar.
Danke für die schnelle Info. Hattest du das problem mit der Taste auch? kannst du ein foto vom druckschalter teilen?
DANKE nochmals.
Hab leider nicht drauf geachtet ging direkt zum Audi Zentrum, bei mir kam nur heiße Luft aus den Luftdüsen.
Anbei ein Bild vom Druckschalter, TN kann man drauf erkennen. Ist wie gesagt direkt durch den Grill ganz rechts ersichtlich. Sollte aber mit dem richtigen Diagnosegerät auslesbar sein ob er noch intakt ist.
habe das teil mal bestellt und mal sehen ob es was bringt. womöglich hat es auch etwas dem Diagnosegerät zu tun.
2 Geräte zeigen mir exakt den oben aufgeführten Fehler an. Delphin und VCDS. Druckmittelschalter wird bei diesen Geräten nicht als Fehler nicht angezeigt. Ein Termin beim Profi dauert mir noch zu lange.
Ich drück die Daumen ich würde sowieso ab jetzt prophylaktisch den Druckschalter bei meinen Autos tauschen da ich ungerne dieses Erlebnis wiederholen möchte. War mir vorher nicht bewusst das es an dieser Stelle Probleme bei Audi gibt.
Hallo Ibomu, Danke, hab den Druckschalter gefunden! Glaubst du, wenn ich den Druckschalter tausche, dass die "AC"-Taste wieder funktioniert?
Wird Der Druckschalter nur heruntergeschraubt?
Den Schalter erhalte ich morgen!
Schalter getauscht, nun ist die alte Fehlermeldung weg, neue Fehlermeldung: B10C654 fehlercode: Ansaugregelung, keine Grundeinstellung durchgeführt. -Permanent!
Klima funktion nicht und die AC taste auch nicht. :-(
Also war der Druckschalter wohl doch defekt, merkwürdig ist die neue Fehlermeldung. VCDS hast du nicht zur Hand? Mit dem Fehlercode kann ich leider erstmal nichts anfangen.
VCDS zeigt nahezu die gleiche Fehlermeldung an. Einlauf Grundsteuerrung! Auch der Fehlercode ist der gleiche!
Einlauf Grundsteuerrung hab ich noch nie gehört! Stand da vllt fehlende Grundeinstellung?
Stand nicht da, habe heute weitere Diagnosegeräte testen lassen und von 4 Testern hat einer dann doch den richtigen fehler angezeigt und siehe da: Anlernen vom Druckschalter muss erfolgen! Nun werde ich die Vertragwerkstatt aufsuchen, da das anlerenen nur mit einem "Code" möglich ist. Alles andere kann zu 99% ausgeschlossen werden.
Komisch war beim Wechsel dabei, Tester wurde bei mir nur angeschlossen um den alten Fehler zu löschen. Angelernt wurde nichts, außer bei Audi erfolgt es automatisch dann kann das gut möglich sein.
Meiner hat den ersten Klimawechsel nach 6 Jahren gut überstanden. Spricht nun besser an, als vorher, obwohl nicht einmal 100g der 930g gefehlt haben.
Es gab im Fehlerspeicher trotzdem eine einmalige Meldung in Richtung Klimakompressor, wovon ich aber außer im VCDS nichts bemerkt habe...
