  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. Klimaanlage ohne Funktion
BMW
Themenstarteram 24. Juni 2019 um 23:03
bei meinem 650i E63 aus 07 funktioniert keine Klima.
Es fing alles damit an, dass es nur auf der Fahrerseite gekühlt hat und auf der Beifahrer seite nur warme Luft raus kam.
Ich dachte mir ab zum Klimaservice vielleicht fehlt einfach nur Kältemittel.
Dies war leider nicht der Fall es war noch über 550g drinne, ich sag mal reichlich um etwas zu kühlen.
Naja beim Klimaservice, wurde halt neu gefüllt und auf Funktion getestet, wie das halt bei Bosch so ist.
Ergebnis: Es kühlt garnicht mehr und ich bin am schwitzen.
Da hab ich bereut das ich es machen haben lass.
Der Freundliche klärte mich auf, dass dies nicht sein kann.
Es würde vermutlicher weise am Heizungsventil liegen.
Ist dieser aber nicht nur für die Heizung zuständig?
Selbst wen er blockiert ist? Könnte das der Verursacher sein?
Oder hat das wenig mit der Klima zu tun?
Nun jetzt steh ich da ohne funktionierende Klimaanlage und weiß nicht wo ich anfangen soll.??
Kann oder weiß jemand von den Profis hier weiter?
Fehlerspeicher zeigt nichts Klima verdächtiges ausser den AUC sensor!
vielen lieben dank im Vorraus.
Themenstarteram 8. Juli 2019 um 15:57
@Peternita
hatte garnicht so unrecht.
So leute wir haben das ergebniss.
Ich als Laie bin zum richtigen Bmw Spezialisten gegangen.
Klima hat genug Bar alles funktioniert, dass Problem war das die Heizung die ganze Zeit läuft. Wir haben das Wasserventil abgeklemmt so zusagen und siehe da von 50grad ( es war allgemein schönes Wetter an dem Tag) ging die Temperatur auf 32
Ich habe jetzt das Wasserventil bestellt neu von Bmw da die Ventile innenerlich wahrscheinlich kaputt ist und die Heizung gegen die Klima kämpft.
Deshalb hat es damals nur auf einer Seite gekühlt und jetzt garnicht mehr!
Wollte nur mal berichten und anderen weiter helfen die dieses Problem haben!
Liebe Grüße
20 weitere Antworten
20 Antworten
Springt der Kompressor an, wenn die Klima eingeschaltet wird?
Hatte ich auch, Wenn Flüssigkeit i.o. dann Wasserventil.
Kostet neu ca. 60€, ist einfach zu wechseln.
Habe Mal geschaut, bei meinem 650 E64 BJ 2/2007 war die Nr.Wasserventil 6511-6931708.
Sind wohl Magnete drin, wenn die hängen kann einseitig Kühlleistung fehlen.
am 25. Juni 2019 um 6:36
Mal einen Codierer einladen und analysieren mit Rheingold.
Klappen ansteuern, Ventile, Werte der Temperaturfühler auslesen. Wenn einer -47°C anzeigt, wird sich wohl die Klima nicht einschalten.
am 25. Juni 2019 um 8:14
du hast dir den falschesten Zeitpunkt im Jahr ausgewählt - morgen soll es der heißeste Tag werden - gleiches Problem hatte ich bei meinem 645er - da war es auch das Thermostat das sich nicht mehr geschlossen hat und so den Wärmetauscher der Heizung mit heißem Kühlerwasser versorgt hat - da kommt die beste Klima nicht an.
Und wie schon gefragt wurde - springt dein Kompressor an? wenn nein, dann liegt ein anderer Fehler vor
Themenstarteram 25. Juni 2019 um 8:24
@Andytotal ich würde behaupten ja man hört wen man die Klima anschaltet etwas und die Drehzahl steigt leicht
@ Peternita einseitig kühlleistung aber das sie garnicht geht auch was damit zu tun?
@x6fahrer kann ich das selber? Aber nur mit Inpa wen dann? Weil rheingold hab ich nicht
Wenn dem so ist (Drehzahl und leises klacken), schaltet der Kompressor ein.
Dann würde ich auch Richtung Fehlstellung Wasserventil etc. schauen.
am 25. Juni 2019 um 9:30
Mit Inpa geht es auch.
Habe ich bei mir schonmal gemacht.
bevor noch weitere Sachen getauscht werden, erst analysieren.
wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird die Luft nicht gekühlt (also es kommt keine warne, sondern lediglich ungekühlte Luft aus den Düsen)?
Wenn der Kompressor läuft, dann kann es noch das Expansionsventil sein. Wenn das den Dienst versagt, dann kühlt die Klima nicht. Das ist dann auch meist an Strömgeräuschen am Expansionsventil zu hören.
Al
Das anschalten vom Kompressor kann man deutlich höheren und sehen
Drehzahl steigt von ca. 600 auf 800 und das Anlaufen des Kompressors hört man.
Themenstarteram 29. Juni 2019 um 15:40
Also bei mir steigt die Drehzahl hören ja.
aber ob ich den Kompressor höre, kann ich nicht so wirklich sagen.
bin voll am schwitzen in der Karre
Wenn kein Fehler zu finden ist mit auslesen und die Anlage genug Kühlmittel hat, würde ich das Wasserventil tauschen, das ist nicht so teuer und einfach zu wechseln.
Alle anderen Tauschaktionen ohne genau zu wissen was es ist gehen ins Geld.
@Peternita
Liebe Grüße
Hallo, ich habe an meinem e64 probleme mit der Lüftung. In der Mitte kommt kalte Luft raus aber oben an der Scheibe und unten im Fußraum kommt heiße Luft. Hat einer von euch ähnliche Probleme und kann mir weiterhelfen? Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
