- Phaeton
- Klimaanlage ok Fehlercode 053 D / Kombiinstrument / Signal unplausibel
Moin liebe Motor - Talk Community,
ich bin sehr neu hier, lese in der Regel viel über Google nach aber heute habe ich
ein eigenes Problem:
Mein Phaeton hat von einem auf den anderen Tag weder Kälte noch Wärme ausgespuckt.
Zuerst dachte ich der Wärmetauscher und oder Kompressor sind defekt und bin in die Werkstatt.
Dort wurde sehr schnell festgestellt dass die Klimaanlage funktioniert aber irgendwo die Luft nicht durch kommt. Fehleranalyse und Code 053 D wie oben beschrieben.. ich wollte mich vergewissern dass es wirklich
niemanden außer vw gibt der das beheben kann? Selbst Bosch Usw haben sich an das Problem nicht ran getraut.. hatte möglicherweise jemand schonmal das selbe Problem?
33 Antworten
Läuft der Lüfter??
Was hat das Kombiinstument damit zu tun? Ist da eine Kontrollleuchte an oder welcher Zusammenhang besteht mit dem Fehlercode und dem Kombiinstrument?
LG
Udo
Aus dem Lüfter kommt so gut wie garnichts raus..
Ich habe ein Foto hochgeladen wo der Fehler auf dem „Bericht“ zu sehen ist, ich kann mir den Zusammenhang auch nicht erklären deswegen bin ich hier..
LG
Kadir
Je nach Laufleistung und Kilometerstand könnte der Lüfter oder der Vorwiderstand(Igel) defekt sein.
Dann passiert gar nichts mehr weil das Lüfterrad nicht läuft.
@Phaeton33 schrieb am 1. Juni 2018 um 16:13:50 Uhr:
LG
Kadir
Ist das nur die eine Seite oder kommt da noch was? Der angezeigte Fehler kann m.E. nix mit deinem Problem zu tun haben.
Prüfe doch einfach mal zuerst die Sicherungen. Hier der Belegungsplan, musst dich halt da ein wenig durchscrollen:
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=747425
LG
Udo
Hast du ein Solardach??
Lieber Udo,
leider hat die Werkstatt mir nur diese Seite mitgegeben.
Gute Idee mit den Sicherungen..
Melde mich wenn’s dort Erkenntnisse gibt.
VG
Kadir
@arnoldiene schrieb am 1. Juni 2018 um 16:16:02 Uhr:
Liebe/r arnoldiene,
wie kann ich prüfen ob es am Lüfter oder dem vorwiederstand liegen könnte?
VG
Kadir
@arnoldiene schrieb am 1. Juni 2018 um 17:02:16 Uhr:
Nein Schiebedach.
Hallo Kadir, das weiß ich nicht, ich habe beides erneuert als nix mehr aus der Lüftung kam
LG Fabian
Moin.
Bei meiner DIVA waren die Kohlen vom Lüftermotor runter. Habe welche von Bosch geholt und eingebaut/gelötet (für eine Waschmaschine nach Maß). Die Kohlen schrubbeln sich irgendwann runter, gerade wenn im Sommer viel die Kühlung/Entlüftung läuft (Solardach).
Torsten
@Beutefriese schrieb am 2. Juni 2018 um 07:03:58 Uhr:
Moin.
Torsten
War ja bei mir auch der Fall, er hat aber kein Solardach
LG Fabian
Hallo Fabian.
Die Sache mit der Enlüftung im Sommer, ist beim Solardach dauerhaft im Einsatz, da der Strom für den Lüfter von der Sonne/Solardach kommt und die Batterie dadurch unterstützt wird. Die Kohlen sind dadurch natürlich noch schneller runter als ohne Solardach bzw. den dauerhaften Lüftereinsatz.
Torsten
