Klimaanlage recht einfach selbst desinfizieren
http://www.youtube.com/watch?v=xE6R13gbXkI
Weil im Frühjahr immer wieder die "muffelnde" Klimaanlage zur Sprache kommt
und ich dieses Produkt im letzten Jahr erfolgreich angewendet habe, möchte ich es
empfehlen.
Ich bin weder Mitarbeiter der Firma noch habe ich irgendeine sonstige Verbindung dazu.
Das Video ist selbsterklärend.
LG
MC
22 Antworten
Ich dachte die Dose soll da in den Fussraum gestellt wo der Pollenfilter sitzt und diesen sollte man vorher aubauen? Also beim A3 im Beifahrerfussraum? Oder habe ich da was falsches in Erinnerung und man muss die Klappe zum Pollenfilter nur demontieren? Aber sicherlich eine gute Lösung. Gruß RedEagle1977
Hi, hat mein KFZ-Meister vor einem Monat auch bei mir gemacht. Müsste der gleiche Hersteller gewesen sein. Einfach Lüftung entsprechend einstellen (Kalt, Volle Lüftungsstufe....) und die aktivierte Dose in den Beifahrerfußraum gelegt. Danach hab ich einen deutlichen Unterschied bemerkt, die Luft im Auto ist viel besser. Denke sowas wurde bei meinem A3 noch nie gemacht
den Pollenfilter dazu entfernen!
... entfernen und entsorgen am Besten. Ein neuer Filter macht bei einer frisch gereinigten Klimaanlage am meisten Sinn.
das war auch mit meiner Aussage gemeint ... sorry falsch ausgedrückt.
frage:
muss man die klimaanlage dann nicht auf den modus stellen,
bei welchem sie nur die luft im innenraum umwälzt?
wo genau zieht die klimaanlage die luft an?
(wo sie rauskommt weis ich grad noch :-) )
Sorry leicht OT aber dieses absurde Schleifen der Klimaanlage, welches nach Austausch des Klimakompressors beseitigt war, allerdings nach gut 1 Jahr erneut auftauschte. Gibt es da selbsthilfelösungen?
WD 40 zb?
jemand damit erfahrung?
Danke....
auf Umluft stellenZitat:
Original geschrieben von jockbert
frage:wo genau zieht die klimaanlage die luft an?
die luft wird im beifahrerfussraum unterhalb des Handschufaches angesaugt
Hallole ...Zitat:
Original geschrieben von Mission Control
<p sizcache="4" sizset="62">www.youtube.com/watch?v=xE6R13gbXkIWeil im Frühjahr immer wieder die "muffelnde" Klimaanlage zur Sprache kommt
empfehlen.Ich bin weder Mitarbeiter der Firma noch habe ich irgendeine sonstige Verbindung dazu.
LG
MC
Ich füge mal noch was passendes hinzu ...
Hermy
Ich lass das ganze lieber in der Werkstatt inkl. Kühlflüssigkeitsstand-Check für knapp 100EUR machen. Bei meiner Klima war das letztemal nach 3 Jahren der Stand der Kühlflüssigkeit auf Minimum lt. Werkstatt. Kann bis heute nicht nachvollziehen, warum Audi hierfür keine Wartung vorsieht.
auf Umluft stellen
also wenn man auf umluft/innenraum stellt...
und wo wird die luft angesaugt wenn sie von draussen kommt?
wischerkasten unter der motorhaube beifahrerseitig
Im Motorraum natürlich!
Zündung AN- Motor AUS- Lüftung voll aufdrehen - Motorhaube auf und man hört genau wo es her kommt
