  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. Klimaanlage stinkt nach Schimmel
Mercedes GL X164
Weiss jemand Abhilfe?
15 Antworten
die Daimler-Benz-Werkstatt. Das ist doch noch Garantie, dem Bild nach zu schließen
LOL, danke ich habe auch einen ML350!
....hm.....könnte es etwa am Schimmel liegen? *gg*
Warn Spässle........
Vermutlich eine gammelige Verdampfereinheit (Wärmetauscher), Klimaanlage zu oft / zu lang außer Betrieb gewesen?!? Fatal ist auch, den Wagen mit angeschalteter Klimaanlage abzustellen und längere Zeit stehen zu lassen. Merke: Nach der Fahrt, so um die 2 bis 3 km vor Erreichen des Ziels, Klimaanlage abschalten, wenn möglich Heizung voll an (Temperaturwähler auf höchste Temp.) und Ventilator voll aufdrehen, damit der Wärmetauscher abtrocknen kann.
Im Ansaugluftkreis des Wärmetauschers kondensiert bei Betrieb der KA und proportional zur Außenluftfeuchte ziemlich viel Wasser, wenn dann noch Dreck (Staub, Pollen ect.) dazukommt, ist der Gammel schon vorprogrammiert.
Aber wenns schon schimmelt, hilft nur trockene, warme Außenluft und den Ventilator rennen lassen, damit der Gammel abtrocknet und der Pilz abstirbt....oder den Wärmetauscher ausbauen/zugänglich machen und reinigen.
LG Nik
LG Nik
Selten so gelacht. Also in Athen bei 38 Grad im Juli, die letzten 3 Km statt Klimaanlage die Heizung voll aufdrehen damit kein Schimmel ansetzten kann. Toller Tipp. Solltest du auch im ML- Forum Dubai posten....................
Gruss, Drak
LG Nik
Gruss, Drak
Da hat Nik aber schon recht - so steht´s im Lehrbuch. Der Muffel aus Klimaanlagen stammt von Restfeuchte im Wärmetauscher. Wenn´s erstmal stinkt, hilft nur eine Reinigung in der Werkstatt.
Nabend,
ja, das kann man mal (ab und zu) machen, aber wenn immer und jede Fahrt, dann stimmt was am System nicht (und schmeiss weg das Ding :mad:, da hat Drak recht). Ich würde mal vorher (vor Werkstatt und professioneller Reinigung gegen viel Kröten) erst den Filterkasten öffnen und den Filter anschauen ggf. mal ausblasen (mittels Kompressor). Auch den Kasten mal ausreiben bzw. reinigen, denn das machen die Jungs beim Service nicht und selbst der Regenablauf ist meistens schon verstopft (hab ich mal nach ´nem Service kontrolliert ;)).
fjordis2001
Nik vielen Dank!!!!
das weiss ich und ich mache es immer genauso , die letzten 3 Jahre!!!
Ich meine es liegt eher am Innenraumfilter, oder??
Wo ist denn der Waermetauscher im Wagen?
Gruss,
Obrax
Fjordis danke,
wo ist denn der Regenablauf bitte???
Gruss,
Obrax
Original geschrieben von Obrax
Fjordis danke,
Gruss,
Obrax
Kann mich jetzt auch nicht mehr so erinnern (wenn ich´s wieder seh, erkenn ich es wieder
:D
), aber wenn Du den Filterkasten (im Motorraum an der Beifahrerseite) öffnest (Klipps), dann sieht man ganz unten ein rundes Loch mit Gummi (glaub ich) und das ist meistens oder nach langer Laufleistung (bzw. viel Offroad- oder Staubfahrten) zu.
fjordis2001
P.S. Ich muss auch mal wieder schauen, ist schon lange her
:rolleyes:
Gruss, Drak
Genau deshalb hab ich ja auch WENN MÖGLICH geschrieben......lesen bildet, auch bei einer Hochkultur wie der griechischen;-)
Das Problem hatte ich auch gerade.
Bei meiner Werkstatt war gerade für 99 Euronen Filtertausch im Angebot, und danach wars weg.
Wahrscheinlich haben sie auch noch die Klima entkeimt.
Soweit ich weiß gibts das auch im Zubehörhandel.
Würde ich aber erst ausprobieren nach dem Filtertausch.
Beste Grüße
Mario
Ruhig Jungs
:p
, hab auch nur 4 Jahr´Grundschul´ und 3 Jahr´Dummschul´
:D:D:D
fjordis2001
Ist völlig egal ob du davor "wenn möglich" geschrieben hast". Ist trotzdem ein Witz................
Jede Klimaanlage braucht einen jährlichen Service, egal ob im Auto oder zu Hause. Das Problem scheint zu sein, dass die Werkstätten dies nicht vernünftig durchführen wollen (oder können). Beim Service wird immer der Filter gereinigt oder gewechselt und eine Pilzbehandlung durchgeführt. Zu Hause kostet das maximal 70 Euro, verstehe micht warum das in der MB Werkstattt so ne grosse Sache sein soll.
Gruss, Drak
Gruss, Drak
Ich hab nur versucht, auf die FRAGE zu antworten...solltest Du auch mal probieren, Grieche hin oder her.......
