  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Klimaanlage stinkt trotz 2maliger Desinfektion
Mercedes C-Klasse W204
Hallo Leute,
Habe ein Problem mit meiner Klimaanlage.
Wahrend sie in Betrieb ist, ist alles fein. Kühlt super und stinkt nicht.
Sobald ich sie ausschalte habe ich einen stinkenden, modrigen Geruch im ganzen Auto.
Die Klimaanlage wurde bereits beim ersten Mal mittels Ultraschall und beim zweiten Mal mittels Reinigungsmittel derekt auf den Verdampfer desinfiziert. Der Filter wurde auch erneuert.
Leider brachte beides keine Besserung.
Hat jemand hier ähnliches schon mal gehabt?
Was hilft wirklich gegen diesen schrecklichen Geruch?
Danke für eure Hilfe.
kovalev
Ja richtig. Lasst doch die verdammte Klima mal an.!
Es gibt keinen einzigen Grund die Klima abzustellen.
Kommt mir jetzt nicht und sagt, man spare 0.3l Kraftstoff auf 100km.
Ich musste es auch lernen, die Klima ist geplant, entworfen , konzipiert und entwickelt worden von gescheiten Köpfen, dass sie immer im automodus laufen kann. Sommer wie Winter. Tag wie Nacht. (Hat sogar einen Sonnensensor) Es kann nichts auch bei -50Grad in der Antarktis passieren, denn der Klimakompressor stellt autom. ab bei < 4 Grad.
Ihr müsst die Klima auch nicht 10min. vor Fahrtende abstellen um den Vedampfer trocknen zu lassen. Es könnte ja sonst modern.
Denn wenn der Wagen abgeschlossen wird, läuft eine Stunde eine Nachlüftung nach. So wird die Feuchtigkeit abtransportiert.Und der Verdampfer wird getrocknet.
Weiter wird die Solltemp. im automodus erreicht und gehalten.Aber nur mit Klima an.
Wenns draussen 16Grad hat und ihr 22Grad Solltemp. eingestellt habt, dann kommt bitte nicht auf die Idee die Inneraumtemp. kann erreicht werden ohne Klima.
Nein, dass geht nicht, denn die Abwärme vom Motorraum ist höher. Also braucht Ihr die Klima wieder.
Nennt mir mal Gründe, warum die Klima abgestellt werden sollte im Fahrbetrieb.
Der Mehrverbrauch ist nicht erwähnenswert. - Gilt nicht.
Die trockene Luft schadet meinen Schleimhäuten. - Gilt nicht.
Was für Argumente sprechen dafür.
In diesem Sinne. Geniesst das Wochenende.
70 weitere Antworten
70 Antworten
Nicht ausschalten!
Die Überheblichkeit einfach für Andere zu bestimmen was gilt und was nicht, ist bemerkenswert und wird nicht richtiger als meine eigene >30jährige Erfahrung.
Dem TE hilft es gar nicht wenn der Pilz in der Garage weiterwächst. Ist der mal da, ist in der Tat je nach Fahrzeug, guter Rat teuer.
Der Mehrverbrauch ist aber da
:D
Die trockene Luft schadet angabegemäß den Schleimhäuten meiner Frau
Ich fahre lieber mit offenen Fenstern.
Wozu habe ich ein Schiebedach?
Und, Achtung, jetzt kommt's:
Ich bin kein Sklave der Technik!
ICH bestimme, wie ich es haben will, und die Technik muss sich danach richten. Wenn die Klima per Taste deaktivierbar ist, muss ich das auch machen dürfen, ohne hier angefeindet zu werden. Wenn das so schädlich wäre, soll MB halt in die BDA schreiben "Dieses Auto ist nur für Klima immer anlassen konstruiert worden, wenn sie ausgeschaltet wird, fängt es an zu stinken" und dann gehört die Taste, wie ESP-OFF, in ein Untermenü versteckt.
Eine ordentliche Klima stinkt nicht.
Bei mir ist sie meistens aus, stinkt auch seit 10 Jahren nicht, Kompressor ist auch noch nicht verreckt...
Und nu...?
Moonwalk
Wurde vor Beginn der Reinigung die Klima ausgeschaltet? Denn die Reinigung bringt nur was wenn der Verdampfer absolut trocken ist. Sonst stinkts nach 1-2 Wochen wie vorher.
Wieso denn das?
Der Verdampfer wird mit einem Liter Desinfektionslösung geflutet und soll vorher trocken sein?
Ob das das Moderzeug im Klimakasten das auch so sieht?
Klima soll ausgeschaltet sein ,damit die Desinfektionslösung nicht gleich wieder mit dem Kondensat rausgespüht wird.?!
Da könnte ein Schuh daraus werden,oder?
@bonsai43: kraftstoffverbrauch ist mir in diesem fall egal. Es geht mir vielmehr darum den Gestank weg zu bekommen.
@benzdriver24: ja das Auto ist über Nacht in der Garage gestanden und vom Wetter her war es warm und weder feucht noch schwül.
@moonwalk: bei mir ist sie auch meistens aus, außer wenn es heiß ist und ich die klimaanlage unbedingt brauche mache ich sie an.
Leider hat es jetzt nach 3 Jahren extrem zu stinken angefangen.
Hat irgendwer eine Lösung parat? Tippe irgendwie auf pilzbefall des verdampfers. Nur wie am besten entfernen???
Noch einmal
Die ganze Anlage ist so konstruiert,das diese nur richtig geht ,wenn die auf Auto steht.
Kann sonst nicht trocknen.Nicht trocknen heißt aber Nässe,das wiederum Fäulnis.
Wenn du ein Auto ohne Klima hättest,dann würde die nicht stinken,aber so mus sie das zwangsläufig.
Also einfach eingeschaltet lassen
Den Pilz am Verdampfer kannst du hundert mal entfernen,kommt immer wieder, da von dir gezüchtet.
Klima an lassen!
Auch wenn ich die Klima immer an lasse, irgendwann muss ich den Wagen abstellen und dann ist es feucht.
Das gleiche ist wenn ich bei der Ampel steh und die start/stopp Funktion stellt den Motor ab. Dann ist die Klima auch aus (obwohl am bedienten auf auto) und es fängt an zu stinken.
Außerdem wofür gibt es dann den Knopf zum ausschalten wenn man sie angeblich nicht ausschalten darf/soll?
Ich wünsche die Entwickler hätten den Knopf weg gelassen.
Dann probierte es doch mal einige Monate,es stinkt dann nicht mehr.
Oder fahr eben so weiter,gibt eben Leute die ihren Kopf durchsetzen müssen und sich dann bei anderen über die Folgen beschweren.
Das mit der Start/Stopp war doch nicht ernst gemeint,oder?
Na klar gehen die Pilze weg,wenn du mal einen Tag mit Klima fährst.
Warum die Klimaanlage ausschalten? Einfach Bauschaum in die Lüftungsschlitze und der Geruch ist weg.
Wegen Mehrverbrauch Klima ausschalten und dann mit offenen Fenstern fahren... *kopfschüttel*
Beim neuen Peugeot meiner Frau steht im manuell Klima immer an, da so konzipiert, glaube sogar das auch im Benz manuell gelesen zu haben.
Wenn du den Wagen mit Klima an abstellst lauft immer leicht ein Gebläse nach um alles auszutrocknen.
Lass sie doch an und stelle die Temperatur höher.
Und an alle die es besser wissen, oder sich nicht von der Technik gängeln lassen wollen warum kauft ihr euch keinen Wagen mit manueller Klima, da könnt ihr schalten und walten und es muffelt auch so schön wie in den 90er Jahren..
Also ich fahre immer Klima an und reguliere die gewünschte temp mit dem Temperatur Regler, Sommer wie Winter und da gibts nie angelaufene scheiben.
