  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Klimaanlage und Sitzheizung funktioniert nicht.....
BMW 5er E60
Ich habe Proleme mit der Klimaanlage und der Sitzheizung.Beides funktionieren nicht mehr.Aus der Klimaanlage kommt nur gering Luft raus, und die Sitzheizung tut es gar nicht mehr.Die Rückscheibe wird auch nicht mehr erhitzt.Man hat mir gesagt ich müsste ein Update machen lassen, ich weiss aber nicht ob es richtig wäre.Würde mich sehr auf eure antworten und hilfen freuen.
Schon mal Danke an alle.....
24 Antworten
Hallo, ohne Fahrzeugangaben wirst Du auf eine Antwort lage warten.  ;)
ich dachte ich wäre auf der richtigen seite der Angaben.Aber na ja...
Habe einen BMW 530 Diesel E 60 .BJ 2004.Hoffe das es nun mir etwas weiter hilft.Danke.
Hallo yucelarslan,
es ist zwar schon lange her, aber mich interessiert was bei dir damals der Grund dafür war.
Wie es aussieht habe ich das gleiche Problem.
Ich fahre ein 525i E61 Baujahr 2004.
Danke Vorab!
Sind das nicht so Dinge die sicherheitshalber abgeschaltet werden wenn die Batterie schwach wird?
Nein die Batterie ist gerade neu! Ich schätze es ist entweder der CAN-Bus oder ein Steuergerät.
Bei mir ist auch der Tempomat betroffen.
Bei mir war es die sicherung vom Zigaretten Anzünder !!!
Da muss man erstmal drauf kommen
Hast du die selben Symptome gehabt? "Klima, Sitzheizung und Tempomat funktionieren nicht"
Wurde die Batterie bei BMW registriert?
BMW_verrückter
Warum ist das wichtig?
Weil sonst der IB-Sensor die Kapazität der alten Batterie herannimmt, was das Einschalten der Sitzheizung bspw. (mangels Kapazität) verweigert, da dies dann beim Motorstart zu Schwierigkeiten führen könnte. Da dies ein Sensor ist, der dies zu messen hat, muss er den Start der Sitzheizung verweigern, um den nächsten Motorenstart bspw. gewährleisten zu können.
BMW_Verrückter
Die Batterie ist relative neu, fast ein jahr. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, das es jetzt erst zu Problemen kommt.
Ist das richtig dass ein Steuergerät für all diese Sachen zuständig ist?
Und was darf eine Auslesung des Fehlerspeichers beim freundlichen kosten?
Ein Steuergerät nicht, ein Sensor eben!
Das tritt auch meistens nach ca. einem Jahr auf, dass der IB-Sensor beginnt zu bocken (erhöhte Batterieentladung, ..) - würde ich auf jeden Fall anlernen!
BMW_Verrückter
